Entwicklung & Tuning des Cube Stereo Hybrid ONE77 – Erfahrungen, Umbauten, Geometrie, Fahrverhalten
Re: Entwicklung & Tuning des Cube Stereo Hybrid ONE77 – Erfahrungen, Umbauten, Geometrie, Fahrverhalten
Persönliche Meinung und Anregung zu einigen Punkten.
Luftdruck: 203 psi → ergibt bei mir ca. 33 % Sag (21,5 mm Einfederung)
Du schreibst irgendwo 90% Federwegsausnutzung.
Weniger SAG und Volumenspacer raus würde genau zwei von dir genannten Punkte beheben.
Ergebnis: Spürbar mehr Bewegungsfreiheit im technischen Gelände, bessere Trittfrequenz-Kontrolle bergauf, weniger Pedalaufsetzer. Für mich ein echter Gamechanger!
Stehst höher im Federweg wenn bergauf technisch pedalierst.
Gleichzeitig
Dieser niedrige Cockpit-Aufbau verbessert bei mir spürbar die Frontlastigkeit und Präzision, besonders in engen oder abfallenden Kurven.
kann man minimal auch den SAG nutzen für die Position auf dem Bike. Weniger SAG eher frontlastig auf dem Bike.
Oder du nimmst die Gabel noch etwas mit in dieser Planung. Bei 145mm bisher nur genutzem Federweg würde ich auch diesen Weg dort gehen.
Das geht alles nur in Nuancen, aber im Gesamtpaket kann es wirksam sein, je nachdem wie sensibel man auf was reagiert.
Ich wiege fahrfertig ca. 95 kg
Gewicht: ~26 kg
• Vorne: Maxxis Assegai 2.5” WT, MaxxGrip, DoubleDown
• Hinten: Maxxis DHR II 2.6”, MaxxTerra, DoubleDown
Beide tubeless mit 1.5 / 1.6 bar.
Reicht dir dieser Druck hinten? Ich komme auf -10kg, dazu am BioBike -10kg und am light e -6kg weniger und den 2.4 DHR DD hinten ich nur auf super einfachen und waldigen Böden mit dem Druck fahren.
Mit 1,6bar hab ich leider schon zwei 2.4 DHR DD gekillt auf steinigen Naturtrails.
Sind die 2.6 da so deutlich stabiler dass es 20kg ausgleicht?
👉 Empfehlung: Diese Stelle regelmäßig prüfen, besonders nach den ersten 500–1000 km oder wenn Knackgeräusche oder Spiel im Fahrwerk auftreten. Loctite mittelfest (z. B. 2433) wird dringend empfohlen!
Bei artgerechtem Einsatz von diesem Federweg, prüfe ich alle drei Tage an Bikespots meine Verschraubung.
An einem neuen Bike sogar immer jeweils nach den ersten 2 Touren.
Hier würde ich persönlich niemandem empfehlen so lange zu warten.
Höhere Trittfrequenz auf technischen Uphills ohne Gefühl von Überlastung
Zwischen 71 und 80 rpm
Taugt dir das?
Ich bewege mich in dem gleichen TF Bereich und möchte in technischen eher verblockten Uphills, nicht die Unruhe durch hohe TF haben. Ich will dort fokussiert sein auf die schwierigen Stellen und lieber ruhig, kraftvoll mit wenigen Pedalumdrehungen hoch.
Ich hab nur einen kleinen Fazua, hab aber das Thema auch im Downhill mit einem extrem kurzen und unnatürlichen Ansprechen des Motors geregelt. Natürlich immer einen der kleinsten (höchsten) Gänge drin um mir notfalls mit 1/4 Pedalkick die Front mit zu nehmen. Mit einem größeren KB, 34 bei mir an den Bio`s 32KB, kann mehr Vortrieb in dem Moment generieren.
Ist bei mir noch in Verbindung mit Naben mit vielen Einrastpunkten, schlecht für den Pedalkickback, aber ich will diesen Vortrieb mit 1/4 oder zwei mal 1/4 Pedalkick haben.
Wäre die Lösung mit dem schnellen Ansprechen des Motors nicht einfacher. Laut meinem Wissen gehst ja auch eher weg von hohen TF. Ich persönlich tue mich schwer mit hohen TF, RR Fahrer können das sicherlich besser.
Ich kurbel halt lieber mit etwas mehr Kraft und in dem von dir genannten Bereich den ich für mich als sinnvoll ansehe.
In technischen Uphills wird der Durchschnittsfahrer auch nie mit einer so hohen Frequenz fahren. Wenn ich per Tritt Stufen überwinden muss kann ich das auch nicht halten. Da gehts dann eher 3 Umdrehungen nächster Fels-Pedalkick. Mir ist aber letzhin eine WC-Fahrerin mit dem EBike im technischen Uphill über den Weg gefahren, da sah das ganze wieder anders aus. Die ist da, wo ich rumzirkel einfach Vollgas durchgeknallt.
Gut, das war dann letzendlich der Grund, warum ich jetzt auch mit E rumeiere ;)
Hi, klar, die SRAM XX wär sicher eine gute Wahl, wenn es sie mit 155mm gäbe. Weiß denn jemand um wie viele Glieder die Kette gekürzt werden müsste bei 34 statt 36 Zähnen vorne? Mehr als 1-2 Glieder vermutlich nicht..
Du bist beruflich sicher kein Lehrer, oder?
Das ist zuviel praktisches Denken
Na DAS ist jetzt aber keine Raketen-Wissenschaft, da kommt höchstwahrscheinlich auch ein Lehrer drauf...
Das Problem, oder besser gesagt mein Problem ist bei dieser Variante, dass ich mit meinem Drehmoment-Schlüssel keinen Bewerbungsspielraum habe, da mir PiggyBack und Unterrohr im Weg sind.
Kaufe mir wegen dieser 2 Schrauben sicher kein Werkzeug, habe bei der Gelegenheit den Hinterbau zerlegt, alles gereinigt, gefettet und mit Schraubensicherung versehen.
Hi, ich habe nochmal 155er Kurbeln gesucht und favorisiere die E13 Helix Race. Dafür gibt es auch passende Kettenblätter mit 13mm Offset (damit hat man lt E13-Homepage wieder die 55mm Kettenlinie), allerdings nur mit 34 oder 32 Zähnen. Wenn man auf 34Z vorne runtergeht, um wie viele Ritzel muss die Kette dann gekürzt werden? Im übrigen spart man mit der Kombi, die nicht so teuer ist, nochmal locker 100g.
Beim Cube one hybrid 77 large, vom 120 Glieder zu 118.
https://axs.sram.com/guides/fullmount/chain/calculator
Kann mir mal bitte kurz jemand helfen: könnte mich bei einer Bestellung bei OAK anhängen, habe aber diese Woche keinen Zugriff auf mein One77AT, und im Netz finde ich auf die Schnelle keine eindeutige Antwort..
Bräuchte den Innendurchmesser der Sattelstütze, finde 34,9mm und 31,8mm ...
Danke
Danke
Bei der Schelle kommts aber nicht auf den Innendurchmesser an
Sondern auf den Außendurchmesser vom Sitzrohr im Klemmbereich
Du kannst das Bike wohl einfach so nutzen.
Allerdings wird (für dich als Nutzer unsichtbar) ein ID-Konflikt hinterlegt, den dir nur ein Händler mit der Bosch Software lösen kann.
