Speedskater 1
Das wird von Fox empfohlen,aber wenn jemand beratungsresistent ist dann soll man ihm seine Meinung lassen.
Da frag mal bei Fox an......?
Zeigt mal wo das steht ?Das wird von Fox empfohlen,aber wenn jemand beratungsresistent ist dann soll man ihm seine Meinung lassen.
Warum sollte er das tun?beim beenden des Bremsvorgangs wird der eine Belag dann wieder weiter hereingedrückt als der andere.
Die momentane Volumenvergrößerung durch das Ausfahren der Kolben sollte durch nachfließende Hydraulikflüssigkeit aus dem AGB ausgeglichen werden. Die Kolben haben mit der Druckpunktwanderung nichts zu tun. Wechselt man die Pumpen, ist auch die Druckpunktwanderung Geschichte.Beim mehrmaligen Betätigen sind die Kolben zu langsam um schnell genug in die Ursrungslage zurückzukehren und sind damit näher an der Bremsscheibe -> Bremshebel-Druckpunkt verändert sich.
bei denn alten Hebel war es eigentlich nicht vorhanden
neue Hebel soll die Schnüffelbohrung zu klein geraten sein und deshalb fliest das öl zu langsam in denn Hebel zurück
bei der hinterbremse ist die Leitung länger und dadurch tritt das halt auf
hast du schon Putoline HPX 2.5 eingefüllt?
