Probleme mit EP801
Motor hatte ich ja ausgebaut und neu mit Assembly Paste eingebaut. Schrauben mit Loctite und Drehmoment angezogen.
Leider habe ich wieder das Knacken nachdem ich ca 80km gefahren bin. Kettenblatt, Kurbel, Pedale kann ich mittlerweile ausschließen weil ich jeweils andere getestet habe. Also entweder ist es (wieder) die Motoraufhängung oder Motor selbst.
Nachdem der Händler mittlerweile auf meine Anfrage reagiert hat und eine Kontrolle/Reklamation bei Shimano anbietet, werde ich den Motor zeitnah Einsenden.
Mal sehen was dabei raus kommt - viel erhoffe ich mir eigentlich nicht aber einen Versuch ist es wert...
Ich werde berichten.
Ich schmeiße mal mein Antriebknarzen in die Runde:
Ich habe ein Problem mit einem knarzenden Shimano EP8 / EP800. Angehängt ist ein Video, auf dem
man das Geräusch hören kann.
Das Knarzen tritt nur auf ungefähr 30-60° der Kurbelumdrehung auf, etwa wenn der linke Fuß vorne ist.
Ein paar Beobachtungen dazu:
  • Es ist egal, ob ich die Kraft über das Pedal oder direkt über die Kurbel einleite.
  • Es ist ebenfalls egal, von welcher Seite die Kraft kommt, also z. B. links drücken oder rechts ziehen.
  • Der Motor muss dafür weder eingeschaltet sein noch unterstützen.
  • Wenn der Motor eine Weile mit hoher Unterstützungsstufe gelaufen ist und dadurch vermutlich wärmer geworden ist, wird das Knarzen deutlich schwächer, verschwindet aber nicht vollständig.
Das Rad ist ein Canyon Spectral:ON Modelljahr 2021.
Die üblichen Verdächtigen habe ich bereits überprüft, also Kurbeln, Antrieb und auch die Motorbefestigung, ohne die Ursache zu finden.
Hat jemand eine Idee, woher das kommen könnte oder was ich als Nächstes prüfen sollte?
Jetzt melde ich mich nach längerer Zeit mal wieder. Ich war verletzungsbedingt eine Zeit ausgeschaltet und konnte erst die letzten Wochen den überprüften Motor testen.
Laut Shimano ist der Motor innerhalb der Toleranzen - im Endeffekt das was hier schon vermutet wurde.
Nachdem ich das Bike mit frisch montierten Motor vom Händler zurück bekommen habe, war am Anfang wirklich Ruhe.
Mittlerweile - nicht mal 100km gefahren - fängt wieder das Ticken an...
Die Schrauben der Motoraufhängung habe ich geprüft - alle fest.
Ich bin gespannt wie es sich entwickelt.
Es hat also definitiv mit der Montage des Motors im Bike zu tun. Aber es ist nicht wirklich eine Lösung den Motor alle paar hundert km aus und mit neu gefetteten Aufnahmen wieder einzubauen.
Also bleibt nur abwarten und am Ende damit leben?! Noch jemand Ideen?
Hört sich zwar komisch an, aber überprüfe mal die Schrauben am Dämpfer,die hintere muss mit 25Nm angezogen sein. Hatte das Problem schon bei mehreren Spectral on im Freundeskreis.
