Gilt übrigens auch für sehr günstige Gabeln vom Versender die ohne OVP kommen, was meist irgendwo dabei steht.
Da steht dann auch die Schaftlänge dran, die natürlich wenigstens so lang wie die der alten Gabel sein sollte.
Wenn da die Kralle schon eingeschlagen ist, dann kann das blöd werden und eine neue Kralle bereitliegen zu haben ist kein Fehler.
Da hast du recht. Aber das sind dann meinst "BULK" oder "Werkstatt Verpackung" Angebote. Aufpassen sollte man da aber auf alle Fälle.
Also nachdem der letzte Gabelkonus ohne Spezialwerkzeug endlich runter war hab ich den direkt ins Altmetall geworfen und war froh daß ein Neuer mitgeliefert wurde.
klar kann immer was Schief gegen. Aber pauschal zu sagen, dass man einen neuen Konus braucht ist halt einfach falsch.
Kann man machen, muss man aber nicht. Ich hab in den letzten Jahren bestimmt 10 neue Gabeln in meinen Rädern verbaut. Konus hab ich da nie einen neuen gebraucht. Man muss halt nur vorsichtig ran gehen, dass man das ding net verbiegt oder anderweitig zerstört ;-)
Was wohl wild sein soll sind die Konen von den Steuersätzen mit Endanschlag. Die bekommt man wohl wirklich nicht zerstörungsfrei runter.
Aber um nochmal auf die Grundlegende Frage zurück zu kommen auf was man Achten muss. Genau genommen sind das die Punke (kann bestimmt sein, dass ich was vergesse)
- Laufgradgröße
- Einbaumaß der Nabe
- Bremsaufnahme (hier kann es gut möglich sein dass man einen neuen Adapter brauch)
- Gabelschaft (Art und länge)
- wenn man die Geo nicht ändern will, sollte die Einbauhöhe sich nicht ändern. (wird hier aber defintiv passieren )
Die Punkte beim Dämpfer sind:
- Einbaulänge
- Hub
- Freigängigkeit im Rahmen. (im Rise wird vermutlich kein Vivid Air oder Fox FloatX2 passen, die Luftkammern zu groß sind)
- Montagematerial (Buchsen). Wenn du beim gleichen Hersteller bleibst (Dämpfer) kannst die Buchsen vom alten Dämpfer nutzen. solltest du auf einen anderen Hersteller wechseln, benötigst du die Buchsen vom Hersteller im passenden Maß.
Da benötige ich zusätzlich noch die Alu Umlenkung. Mit meiner aktuellen Carbon Umlenkung klappt das nicht.
Wieso sollte das nicht gehen?
Aus welchem Modelljahr ist denn dein Rise?
