Ich gebe mal ein Update:
Die Maven ist inzwischen am Rad. Durch den
Rockshox Barb Connector war es extrem einfach, die neue Leitung am alten Zug durch den Rahmen zu ziehen. Die Maven sitzt aber anscheinend extrem nah an der Bremsscheibe - also nicht die Bremssättel / -beläge, sondern in radialer Richtung. Daher musste ich dünne Unterlegscheiben (1mm) verwenden, damit es nicht schleift (vorne wie hinten). Scheint normal zu sein, wenn man nicht die
SRAM Scheiben nutzt.
Dir Maven bremst wirklich enorm kräftig - doch zunächst hatte der Hebel zu viel Leerweg, selbst nach mehrmaligem Entlüften inkl. "Piston Massage". Über Nacht habe ich die Bremshebel dann mit ca. 50% Bremskraft "festgestellt", dadurch wurde es viel besser. Etwas Luft nach oben sehe ich aber noch.
Zudem schleift die Bremse hinten punktuell stark - aber nur nach einer starken Bremsung. Ich gehe davon aus, dass ein Kolben sich nicht so frei bewegt, wie er es sollte.
Aktuell habe ich zum ersten Mal in vielen Jahren Tubeless das Problem, dass der
Reifen hinten die Luft über Nacht nicht hält. Aber das sollte ich recht locker in den Griff bekommen. Schaue später erst Mal wo die Luft entweicht (
Reifen in Pool halten
). Gehe hier von einem einfach zu behebenden Problem aus.
Dann muss ich noch die Pedale vom alten auf das neue Rad schrauben. Zudem ist der Lenker für meinen Geschmack deutlich zu breit - aber auch das ist bei einem neuen Bike ja normal. Bei den Griffen setze ich auf
Peaty's Monarch Knurl
Griffe "Dick". Hatte mir 5 Testgriffe bestellt und die sind ein wenig Dicker, super griffig und passten mir einfach am besten. Andere Griffen waren optisch besser - aber hier steht für mich an erster Stelle die Funktion. Am besten wäre natürlich mit jedem Griff eine Testfahrt von mind. 30 Min., aber das ist natürlich nicht möglich, wenn man die noch zurückschicken möchte
Zuletzt bringe ich noch die dem Rad beiliegenden Schutzfolien auf. Dann müsste alles fertig sein.
