Mögliche Lösungen Canyon Akku Problem. Spectral/Torque
Re: Mögliche Lösungen Canyon Akku Problem. Spectral/Torque
Wenn es nicht so schwer wäre, würde ich für meine Freundin eins bestellen.
Das Gewicht geht meines Erachtens eigentlich in Ordnung; durch die Geometrie fährt das Rad an sich sehr gut. Für miich störend bei Rahmengröße S ist der Sattelstüzenhub von nur 125 mm. Leider ist das Sattelrohr sehr kurz, da passt nichts vernünftig rein (außer vielleicht die Oneup V3, dann war es das aber auch). In so ein Rad hätte von Anfang an bei Rahmengröße S mindestens eine Stütze mit 150mm Hub rein gehört, das ist falsch konstruiert worden, Wer so ein Rad so bewegt wie es soll, braucht die Bewegungsfreiheit. Das ist für mich der Knackpunkt (aber S ist sowieso nicht mehr da).
Es geht mir eher darum, dass sie das Rad bei sich zu Hause aus dem Keller hochtragen/schieben muss. Da wäre weniger Gewicht von Vorteil.
Grundsätzlich sind bei allen Herstellern die Sattelstützen kurz bei Rahmengröße S; das Problem kenn ich gut.
Hab beim Spectral:On eine OneUp V2 in 180mm problemlos im S Rahmen verbaut.
Ist ja auch stark abhängig von der Schrittlänge.
Bin froh dass ich in meinem L eine Oneup V2 mit 210 mm fahren kann, mit 89 Schrittlänge ohne Schuhe.
Die Stütze geht noch max. 5-10 mm rein, dann ist Ende. Allerdings mit den OneUp Alu Pedalen, die sind ja auch sehr flach.
Noch ein Tipp. An Main-Pivot Achse (Dämperanlenkung) ist innen eine Abstandhülse verbaut um Lagerabstand richtig zu halten. Diese hat eine einseitige Ausfräsung, damit die Sattelstütze dort nicht in kontakt kommt bei Belastung. Man kann die von unten in ausgebauten Motor sehen, und wenn die Achse lose ist, auch drehen. Die Ausfräsung sollte zum Sattelstützenrohr leicht nach unten zeigen, dann kann man auch echt lange Stützen verbauen ohne das es knarzt...
Manchmal wurde die Werkseitig falsch verbaut... hat dann mit langen Sattelstützen (z.b.ASX) zum knarzen geführt
Wir haben im S auch eine 180er OneUp verbaut. Ohne korrekte Montage der Distanzhülse knarzt es mächtig.
Das Ausrichten ist echt fummelig da sich die Hülse beim Anziehen des Bolzen mit dreht.
Warum die Ausfräsung "leicht nach unten" zeigen soll erschließt sich mir nicht. Nach hinten zur Sattelstütze wäre aus meiner Sicht korrekt.
Wir haben dann auch reichlich Fett auf die Stütze geschmiert.
Ich finde das Spectral:ON ist eins der leichteren Fullpower MTBs - seinerzeit, war es mit das leichteste. Mein CF7 mit dem alten 720er Akku liegt bei 23,xx kg. Heute hat es mit den DJI/Avinox natürlich harte Konkurrenz, welche allerdings auch kostet. Alternativ - ein LMTB mit weniger Unterstützung und kleinerem Akku!
...jetzt weiss ich, warum mein CFR mit der Oneup mit 150mm Hub geknarzt hat. Was man hier alles lernt :-) Also mir hatte Canyon gesagt, maximal 200mm Einstecktiefe, da dachte ich, die Stütze reibt am Rahmen (was nicht gut wäre).
Ja mein Buddy hat wegen diesem knarzen zwei Mal Bike bei Canyon getauscht....bis wir den Motor ausgebaut haben und die Hülse sahen...in Explosionszeichnung ist die nicht vermerkt...DG für Canyon... soviel Stress weil nicht richtig dokumentiert....mein Spektral:On knarzt nach 3Jahren immer noch nicht...
Da gibt es scheints ganz ordentliche Fertigungstoleranzen. Bei meinem Spectral in L ist zwischen der Hülse und der Stütze ein lockerer knapper Zentimeter Luft. Ich hatte hier irgendwo auch entsprechende Bilder mit ausgebautem Motor eingestellt.
Falls wer auf der Suche nach einem Spectral On in S Größe ist…
