Schraub mal den Motordeckel ab und zieh den Stecker vom Accu ab, (Rückseite vom Deckel ist eine Skizze selbsterklärend)
Dann wartest Du mal 5min ab, dann wieder einstöpseln, damit machst Du ein Reset.
Bringt das nichts, muss Du zum Händler, der soll noch mal die Händler App verbinden, falls kein Erfolg, wechselt er erst die Steuereinheit, wenn immer noch nichts geht, den Motor.
Ist bekannt vom 18er Modell, das beim 19er das auch noch vorkommt wäre jetzt neu.
So hab das mal ausprobiert. Geht nix. Schade.....
Bei meinem Powerplay C90 2018 ist auch der Motor während der Ausfahrt einfach ausgegangen !
Ist mir schon zweimal passiert
Hat sich aber dann auch nicht mehr einschalten lassen und in der Händlersoftware ist keine Fehlermeldung gekommen !?
Könnte bei mir auch der NEUE Iwoc sein ?
Es ist gut das er Hurensohn von einem Pedelec Dieb beim Unfall nicht gestorben ist, hoffe er behält Bleibende Schäden (sitzt dem Rest seines Lebens sabbernd im eRollstuhl (lol) ) und wird vom SUV Fahrer sowie dem Besitzer des gestohlenes Pedelecs auf Schadensersatz verklagt, auch wenn da nichts bei rauskommen wird, das Leben straft manchmal Härter als die Gerichte, vor allem die eigene Dummheit ein Pedelec zu tunen und im Öffentlichen Verkehr zu heizen und das auch noch ohne Licht.Na dann hoffe ich für dich, das dein "Fun" nicht so endet wie bei diesem "Fun-Biker":
Viel Spaß bei deinem "Fun aus der Kiste ziehen".
Hatte eigentlich mal jemand von euch einen Garantiefall mit einem entsperrten Altitude?
Und wenn ja, wie war die Reaktion?
Hallo,Montiert sieht das MountainTuning Tool so aus:
Anhang anzeigen 4127 Anhang anzeigen 4128 Anhang anzeigen 4129
Ein paar Infos dazu, was mir aufgefallen ist:
- beim ersten Einstecken zeigt das Menü für die Einstellung der maximalen Geschwindigkeit 29 km/h an, das ist vermutlich der Wert der ab Werk eingestellt ist
- die Elektronik des Rocky speichert standardmäßig die Gesamtkilometer, die man im MountainTuning Tool auch sehen kann
- Über die Up/Down Tasten (die beiden unteren Tasten) können 8 Unterstützungsstufen gewählt werden - im Bild aktuell Stufe 4 aktiv
- wenn man den iWoc wieder ansteckt, entsprechen die 3 Stufen den untersten 3 Stufen des MountainTuning Tool -> dann muss man also ggf. die Stufen über die App wieder anpassen
SpalterAber ist ja n Fahrradforum da wird die Physik ja ohnehin in Frage gestellt
