Erfahrungsbericht Stereo Hybrid one77?
Schaltet die den gut? Ich hab an 4 bikes ne transmission. Wenn die einmal
Richtig eingestellt ist, dann laufen die wie ne eins. Da gibt’s kein rattern und nichts. Aber der Knackpunkt ist die Montage. Die war bei meinen one77 auch nicht richtig.
Aber besten löst man das Schaltwerk (wenn die HR Achse raus ist) und geht dann wie in der Anleitung von Sram vor und montiert das ganze richtig. Hier wird dann nämlich der Abstand zwischen Kasette und Schaltwerk eingestellt. Wenn bei der Montage geschludert wird, läufts einfach nicht richtig.
Hier war bei meinem Rad auch der Fehler.
Nah das ist doch mal ein Ansatz, werde ich ausprobieren 👍🏽
Schalten geht übrigens problemlos und leise.
Zum Thema Vorbau. Hatte auch zum Start den Gedanken, oh wie hässlich, bloß weg und ab damit. Jetzt nach 400km Trail, Dreck und Schnee, Plus einmal zerlegen und neu gefettete wieder zusammengebaut, das Ding bleibt drauf.
Hätte nicht gedacht das diese 12⁰ Steigung gut funktionieren. Fahre an meinem Focus -6⁰ mit dem 30iger Rice Rental. Ich bin echt überrascht 👍🏽
...aber ja, das Ding ist sooooo hässlich 🙈
Gibt ja so einige Vorbauten, die Gut aussehen, und die Anhebung des Lenkers haben. Apex Renthal, Raceface Turbine SL. Einziger Vorteil des Cube Vorbau, das man die Lampe einfach dranklicksen kann.......
Ha erst jetzt gecheckt dass ich den plastik nippel auch abmachen kann und den Original Spacer verkehrt herum auf den ersten spacer setzen kann…. Sieht viel besser aus! Einfach die kleine Kante weg und drauf…
So, da das Thema Vorbau / Spacer ja noch aktuell ist ;-)
ich hab heute meinen Spacer mal gedruckt. Passt 1A 👌
Die höhe ist bei mir jetzt 14mm, so passt es Perfekt zusammen. Falls jemand interesse hat, ich kann das bei Kostenübernahme (Material + Porto und ggf. Aufwandsentschädigung) gerne Drucken. Anpassen der Maße, sprich Höhe und den Außendruchmesser oben ist kein Problem.
Sprich, was kostet mich jetzt der Spacer inkl Versand, Material und Aufwandsentschädigung? Höhe 15mm, sonst wie bei dir.....
also ich hab grad mal nachgeschaut. Material ist ASA CF, Versand sollte als Großbrief durch gehen. Mit minimal was drauf gerechnet würde sagen: 5€ all in.
Wer interesse hat, und oder andere Maße oder Farben will, kann sich ja via PN Melden.
Schaut alles toll aus.👌...allerdings finde ich pers. den fp link einfach zu praktisch, um zu wechseln.
Das nutz ich am Gravel. Da is das wirklich Praktisch da ich dort mein Garminhalter inkl. Lampenhalterung dran hab. Am MTB brauch ich sowas aber net, bzw hab da nen anderen Garmin halter, falls ich das mal brauchen sollte, wobei das Kiox 400 schon echt gut ist.
Und dazu kommt, dass ich den orginalen Vorbau abartig hässlich fand :D dazu ist die Front ja eh schon hoch wie hulle.. keine Ahnung, warum die da noch nen Vorbau verbauen, welcher nach oben geht.
Aber Geschmäcker sind verschieden, und jeder das ja das Fahren, was er möchte, sofern es nicht Leib und Leben gefährdet ;-)
Servus
wie habt ihr denn euere Dämpfer (FloatX2 MY26) abgestimmt? Bzw. wie habt ihr die Luftkammern abgestimmt? Habt ihr Spacer drin, und wenn ja, wie viele?
Ich wie ge 80kg.
Und dann wäre das Thema 26er FloatX2. Laut Fox haben die Spacer eine andere Teilenummer als die vom vorherigen Dämpfer.
Passen die alten trotzdem?
Hi, hat schonmal jemand die hintere Bremsleitung getauscht? Sie läuft ja durch einen schlauch und zwischen Rahmen und diesem komischen Plastik Cover. Wie bekomme ich das am besten raus? Muss der ganze akkuhalter raus?
Neue Leitung mit der alten verbinden, und in einem Rutsch raus und rein damit.
Wenn du die alte stumpf raus ziehst, darfst durch aus alles ausbauen und zerlegen.
