Orbea Rise Ecke
Re: Orbea Rise Ecke
Nein, du machst nichts falsch. Das ist schlichtweg eine Limitierung von Garmin, damit du eine Edge kaufst. Nur Orbea hat das realisiert und wahrscheinlich dafür einen Deal mit Garmin. Hat mich auch maßlos geärgert, da ich nicht immer den Edge mitnehmen möchten (z.B. Bikepark), die Uhr aber immer um habe.
Wo gibt es einen Unterschied bei der RS Toolbox zwischen Edge & Uhr (okay - Größe/Form logisch - aber erstmal von den Daten)? Ist mir noch keiner aufgefallen ....
Ich hab ein Rise von 2023 und ne Garmin Enduro - ich hab das Datenfeld mit der %ualen Anzeige vom Akku in meine Standardseite fürs eBiken gezogen. Ging ohne Probleme.
Wenn man die möglichen Datenfelder durchblättert, unter der Kategorie "Gänge" --> E-Bike-Akku
ich überlege bei einem der aktuellen Angebote für das Rise LT zuzuschlagen. Genau genommen würde ich mir für knapp 4000€ ein M20er Modell zulegen. Allerdings bin ich druchs Lesen einiger Reviews und Testberichte etws unsicher geworden, ob das Rise das richtige Bike für mich ist. Beim Motorrattern und der Zugverlegung durch den Steuersatz sind sich die Tests alle recht einig. Bei der Rahmensteifigkeit und dem daraus resultierenden Fahrgefühl gibt es aber eklatante Unterschiede:
Im Test hier bei eMtb-News räumt das Bike den Testsieg ab. Die Zunahme der Rahmensteifigkeit gegenüber dem Vorgänger wird gelobt.
In eine äghnliche Kerbe schlägt der Testbericht von Ebike-MTB. Hier wird der Flex des Rahmens gelobt, jedoch wird gesagt, dass dies mehr Kraft kostet.
In dem Review von TheLoamWolf wird die Rahmensteifigkeit bemängelt, vorallem dort, wo wenig Grip vorhanden ist:
The next controversial talking point was the frame’s stiffness, especially in the front triangle. When combined with a slightly sportier suspension feel, some testers noticed a more timid feeling when trying to hold a turn on unsupported corners with low-traction ground conditions.
While the stiffness up front could lead to some tentative moments on flatter corners, the Rise rewarded aggressive riders, and absolutely rocketed out of bermed corners. If you’ve got the strength – or trails with more traction and supportive corners – the sporty feel this bike provides will reward you! It was a speed demon when attacking the trail. From the incredibly balanced geometry to the light and active handling characteristics, the Orbea Rise could be the racer’s dream SL eMTB.
Our testers all agreed that when traction was high, trails were fast or dynamic, the Rise was a very competent bike, which inspired us to push harder and ride faster.
Ich komme von einem Propain Tyee 5 AL, welches einen sehr flexiblen Hinterbau hat und bin mir daher nicht sicher, ob mir das Rise taugt. Kann jemand was dazu sagen? zB Vergleiche mit anderen Bikes anstellen?
EDIT: Probefahrt ist aufgrund von Verletzung gerade nicht möglich
Sollte gehen. Beim Vorgänger gings nur nicht, weil der Hinterbau im Achsbereich zu breit war. Das müsste aktuell geändert worden sein wie beim Wild auch.
Danke. Im Manual ist davon auch die Rede, leider finde ich keine Installationsanleitung welche Kettenlänge etc. Ich werde mal den Support anschreiben.
In jedem Fall hab ich jetzt für "kleines Geld" ein M10 SL 2025 in Tansanit bestellt. :)
Stehe gerade vor der Wahl, ob ich das LT M20 mit kleinem oder großen Akku nehme. Ich will das Rad hauptsächlich für Feierabendrunden mit 800-1000 hm nutzen. Längere Touren (Wochenende) wahrscheinlich selten, da ich wenig Emtbs im Freundeskreis habe...
Wie sind eure Erfahrungen?
Wenn es immer Vollgas sein muss den großen, sonst reichen für die paar Hm auch locker der Kleinere und du sparst 1 Kilo.
Heute Abend wollte icht die Bremshebel leicht justieren und seitlich an die HMI gekommen. Dabei ist die obere Abdeckung weggesprungen.
Na super… Am besten gleich Ersatz bei Orbea anfordern.
Falls es dich tröstet, ich hatte mein 23iger H10 auf die erste Ausfahrt mitgenommen, und bin nach 10 min mit dem Knie an die Shimano Bedieneinheit gestoßen. Die SW EN600L für den Motor. Schelle geplatzt… Ersatz nur als komplette Einheit erhältlich… Bis heute mit Kabelbinder fixiert.
Hi
ich habe aus versehen mein Post zur defekten HMI Unit gelöscht.
Hier ein Bild wo man die Bruchstelle unter der Gummiabdeckung sieht. Siehe Pfeil.
Aus meiner Sicht ist dieser Punkt sehr filigram aufgebaut und man darf kaum falsch drauf drücken.
Ich habe umgehend Orbea darauf hingewiesen..
Was Du vielleicht auch in Deine Überlegungen beim Onlinekauf einbeziehen solltest... Ein guter Orbea Händler mit guter Werkstatt in Deiner Nähe haben ist wichtig!!!
Ich habe während der Garantiezeit leider schlechte Erfahrungen mit meinem Onlinehändler gemacht als es um Reparaturen ging. Er hat sich teilweise dem Service verweigert! Beim Lokalen habe ich nur einen Servicetermin bekommen, nachdem ich mehrfach mit Orbea gemailt habe und die beim lokalen Händler Druck gemacht haben.
Musste im Sommer 7 Wochen auf mein Bike verzichten. Zudem wurden auch noch Teile beim Zusammenbau vergessen, was ich erst viel später bemerkt habe.
Und bedenke...kein Bike wird mängelfrei sein auch wenn man es sich erhofft und wünscht....
Hallo Rise-Piloten,
(bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dazu ein neues Thema eröffnen sollte, hänge mich aber einfach mal hier dran weil es ein dedizierter Rise-Thread ist)
Ich bin neu hier und habe mir Anfang November ein Rise M10 mit 625 Akku gekauft. Dazu kam dann noch der Range Extender (REX).
Stecke ich den REX an, wird auch der Radius in der Displayanzeige um 30% erhöht. So weit, so gut.
Aus dem sehr ausführlichen Testbericht Orbea Rise Gen3 2024 – Neuvorstellung und Test:
„Wichtige Randnotiz: Mit angeschlossenem Range Extender kann nur im RS-Profil, also mit reduziertem maximalen Drehmoment, gefahren werden“
1) wenn der REX in Betrieb ist, ist lt. Displayanzeige dennoch das RS+ Profil aktiv. Das verwirrt mich jetzt.
Ist die Leistung gedrosselt oder nicht?
2) mit keiner App (E-Tube, E-Max, ST Unlocker) erhalte ich Infos zum REX, wenn angesteckt und connected.
Auch finde ich nirgendwo Angaben zur Gesamtkapazität, die auf 840Wh erhöht sein sollte
-> ist das normal?
Schönen Gruß 🙂
