Umbauset auf Microspline
Moin Leute,
ich bin mein Spectral jetzt eine Woche mit meinem Enduro Setup in Nauders gefahren und kann mein Feedback dazu recht kurz halten.
Das Rad hat alles ausgehalten und mitgemacht. Lediglich zwei Mal hatte ich einen Motor Aussetzer mit Fehlermeldung. Nach einem Neustart ging es aber wieder. Warum das so war, keine Ahnung. Hab auch nicht daran gedacht, mit die Fehlercodes zu merken
Hast recht gehabt. Passt nicht. Muss ich weiter suchen oder Sram Kassette drauf machen.Drück dir die Daumen dass der passt, hatte mal FSA Angeschrieben und laut denen passt dieser nicht.
Gewicht geht Richtung 1900gr
Anhang anzeigen 89843Anhang anzeigen 89844
Hatte auch mal Motoraussetzer, bei mir haben die Federn des Kis-Systems die Stecker am Display leicht herausgezogen.
Dann gabs Probleme zwischen Motor und Dispaly
Das ist ein bekanntes „Problem“ vom HPR 50Nochmal zu dem Thema mit dem Rattern des Motors. Mir sind bei meinem Bike zwei Sachen aufgefallen, die mir bei den ersten Ausfahrten nicht aufgefallen sind.
1. Wenn der Freilauf vom Motor wieder greift klingt es manchmal schon sehr metallisch laut, als wenn Metall aufeinander schlägt. Ist das bei euch auch so und normal?
2. Wenn ich sehr langsam fahre und reintrete merke ich wie ein kleines ruckeln wenn der Motor anspringt und anfängt zu unterstützen. Also der Motor setzt nicht ganz flüssig seine Unterstützung ein sondern man merkt es schon wie einen kleinen Ruck, als wenn der Motor sich leicht bewegt. Kennt das jemand oder ist das sogar normal? Der Motor misst ja mit einem Sensor die Verdrehung der Achse und diese ist beim leichten reintreten vllt noch zu gering um das der Motor unterstützt? Zumindest wäre das meine logische Erklärung wenn es denn normal ist.
Hält bei Dir die XX Kurbel?Als Referenz die Gewichte der Original verbauten Teile
Lenker: 336gr
Vorbau: 199gr
Kurbel 170mm: 510gr
Sattel: 250gr
SramXX Kurbel 165mm 360gr
Tubelessumbau hat bei mir 335gr gebracht.
also eine 17 vorne dran ist machbar, ohne beim Reifen, Bremse oder Sattelstütze einzusparen.
Ich bin Fahrfertig bei 18,35kg, mit Fidlockflaschenhalter, dem Fox Mudfender und Synstace Flat Pedalen, also Fahrfertig. Lenker und Laufräder sind noch zwei Elemente die ich Tauschen kann gegen was leichteres.
Meine hat sich dauernd gelockert und dann hat es angefangen zu knacken.
Hab die dann nach 8 Wochen reklamiert
Habe mein neues CF8 jetzt 2 mal ausgefahren, eine Mini-Runde mit wenig HM und nur 9km (fast nur Eco oder Medium Support), eine Runde mit vielen HM unc ca. 15km Distanz. Nach diesen beiden Runden war mein Akku bei 25% und das hat mich dann doch überrascht: im Vergleich hielt der Akku des Levo SL Comp Alloy, das ich bis dahin geliehen hatte, deutlich länger und auch beim Support hatte ich den Eindruck, dass der 1.1 Motor der Spezi etwas mehr wums hat. Mir fällt beim TQ auf, dass man eine eher hohe Trittfrequenz braucht, damit der Support greift.
Das Spectral ist ein geiles Bike, ich finde das Fahrgefühl vs. dem Levo SL aber einen tick weniger "geschmeidig", dafür ist der TQ50 aber wirklich flüster leise
