Über 10.000 km mit einem Antrieb - Das Ergebnis
M.E. hängt es einzig an der Kette wie lange das gut geht.
Spielt sie mit kommen solche KM zusammen. Ist sie hinüber und Kettenrad/Kassette schon gut angefressen, dann kann es Probleme geben mit einer neuen Kette.
Bin mehr ein Fan davon die Kettenlänge nachzumessen und mir garnicht erst die Kassette und das Kettenrad lang ziehen zu lassen. Hauptsächlich weil ich meine guten Komponenten auch gerne so lange behalten will und sie nicht von der Kette runtergeritten werden sollen.
Auf SX/NX/GX Niveau würde ich so ein Nur-Pflege/kein-Wechsel Setup zumindest mit einer top Kette machen, weil das kostet kaum mehr.
Je nachdem was man so macht ist für mich auch ein Unterschied. In der knappen Urlaubszeit oder den schönen 3-Tages-Trips will ich nicht mit Antriebsdefekten rumstehen. Zuhause bei Sport und Hausrunden finde ich das man durchaus das Material zu Ende malträtieren kann.
Re: Über 10.000 km mit einem Antrieb - Das Ergebnis
Ich finde die Laufleistung auch bemerkenswert, sehe darin für mich persönlich aber keine Option.
Der Fred ist nicht als Werbung für meine Methode gedacht, sondern nur als Info und Abschluß meines Experiments.
Jeder wie er mag.
Man kann beim Antrieb nicht arg viel falsch machen, irgendwann ist das Zeug eh hinüber und es kostet ja nicht viel.
Sehe ich auch so.
Wäre die Kette nicht hopps gegangen, wären mehr Kilometer drin gewesen.
Sie scheint das schwächste Glied zu sein.
Bei mehrtägigen Touren hatte ich immer alle Ersatzteile dabei.
Das war Bestandteil des Experiments.
Ich werde künftig wohl auch früher wechseln, 8.500 km sollten aber dennoch gut gehen.
Ich denke am längsten funktioniert der ganze Spaß wenn man die Kette immer ein Ticken zu früh wechselt, nach einer gewissen Kilometer Anzahl vielleicht gar nicht mehr wechseln sondern wirklich fahren bis durch ist.
Es dauert zwar aber der Punkt an dem das Kettenblatt und die Kassette durch ist kommt und lässt sich durch rechtzeitig Kette wechseln einfach nur aufschieben.
Antrieb neu.
Neue Kassette
Neue Kette
Neues Kettenblatt
Neue Pulleys
Kann losgehen.
Ist die Kettenführung nicht laut?
So wie ich das sehe, läuft bzw. reibt die Kette ja in der Führung und hat Kontakt?
Ansonsten, Tip Top.
Da können die nächsten paar tausend Kilometer kommen :D
Überhaupt nicht, man hört gar nichts.
Die Kette reibt da drüber und das Teil ist ein Verschleißteil.
Allerdings habe ich diese zusätzliche Führung nun seit knappen 5.000 km dran und es funktioniert prima.
Ansonsten, Tip Top.
Ich hoffe es ;-)
Ich meine diese Kettenführung schonmal gesehen zu haben. Ein käufliches Teil und das Plastik unten ist Nylon-artig?
Ist die da: Klick mich sanft
Das AXS Schaltwerk leidet etwas unter zu wenig Spannung.
Dadurch kann die Kette vom Kettenblatt abspringen, wie es mir leider häufiger in Bikeparks oder bei üblem Wurzelgeschepper passiert ist.
Seitdem ich das Teil verbaut habe, ist die Kette nicht mehr abgesprungen.
Thx für den Link!
Die obere Kettenführung in dem Stil verwende ich auch. Eng eingestellt macht die schon einen guten Job, aber auf den kleineren Ritzeln ist da natürlich noch einiges an Luft.
So ein 7 € Teil ist ja ein Nobrainer. Kommt auf die Liste.
Heute mitten in der Tour mit meinem geschãtzten Bikebuddy @orangeknuckles beschloß ich das Experiment mit meinem Antrieb nach knapp über 10.000 km zu beenden.
Kurz vor der Tour reinigte ich noch einmal die Kassette, das Schaltwerk und die Kette.
Beim Öffnen der Kette fielen mir bereits zwei Rollen zu Boden, die eigentlich fest mit der Kette verbunden sein sollten.
Als ich die beiden Teile des Kettenschlosses reinigen wollte, hatte ich plötzlich einen der Bolzen in der Hand.
Also dann, neues Kettenschloss montiert, die Rollen wieder in Position gequetscht und der Antrieb strahlte mit mir um die Wette.
Während unserer heutigen Tour fiel der Antrieb durch schlechte Gangwechsel und das ein oder andere knackende Geräusch auf.
Ich teilte dem Herrn Orange meine Absicht mit, den Antrieb nun endlich wechseln zu wollen.
Fünf Kilometer vor dem geplanten Ende unserer Tour riss die Kette direkt am Ketten Schloss. Die Kettenglieder konnten mit dem neuen Schloss nichts anfangen und gaben auf.
Nachdem wir die Kette wieder repariert hatten, ging es über die letzten ordentlichen Trails zu unseren Autos.
Fazit:
Der Antrieb hat 4,5 Jahre und über 10.000 km gehalten.
Dabei war ich unzählige Male in Bikeparks, bin im Regen, Schnee, Matsch und trockenem Sand gefahren, habe einen Alpencross damit gemacht und mir das halbe Schaltwerk dabei abgerissen.
Ich hatte hunderte von Aufsetzern auf dem Kettenblatt, musste reichlich kleine Äste und sonstiges Gemüse aus Kette und Schaltwerk rausfischen, der Antrieb musste meine üblen Landungen nach diversen Sprüngen abfangen und einige Stürze aushalten.
Ich bin echt überrascht, das der Antrieb es soweit geschafft hat.
Nun geht er in die ewigen Jagdgründe der Sägezahn-Mohikaner ein und wird durch Neuteile ersetzt.
Mal sehen, wie lange die neuen Teile halten.
Hier zum Vergleich neu und alt.
Die Kette ist tot, die Rollen fallen einfach so heraus, viele Glieder haben massive Schlagspuren und einige sind leicht verbogen.
Das Kettenblatt vorne sieht sehr übel zugerichtet aus, die Kette hatte da drauf kaum noch Halt.
Die Kassette sieht dagegen noch erstaunlich gut aus.
Ist die Kette im Turbo im Steilen nicht über das Alu-Ritzel gesprungen? Das ist bei mir zumindest immer bei Shimano 11-fach nach ca 5-6 tkm passiert. Fahre aber auch viel hochalpines Zeug wo man viel auf den großen Ritzeln fährt. Fahre daher jetzt Stahl-Kassetten.
Ich hatte nicht erwartet, dass mein Antrieb 10.000 km durchhält.
Weder wurde er geschont, noch bin ich damit zur Eisdiele gefahren (ok, ein Mal, na gut).
Der Antrieb hatte richtig was zu tun.
Daher fand ich die Laufleistung sehr annehmbar.
Für mich war die lange Lebensdauer eine freudige Überraschung.
Insgesamt straft der Bericht auch all jene Lügen, die ihre Kette undbedingt alle 2-3tsd km wechseln müssen weil sonst irgendwas ganz arges passiert.
So ein Antrieb hält schon einiges aus wie der Bericht zeigt.
