Hat funktioniert. Danke.Möglich. Lang auf der mittleren Taste bleiben und dort kannst du es irgendwo umstellen. Hab es gerade nicht im Kopf, wie es genau heisst.
Ditto mein M15 klappert auch, wenn es deutlich ruppig und schnell ist...dann aber wie die Sau.Mein Rise M10 mit EP800, gekauft im Januar 2022, klackert nur auf richtig ruppigen Abfahrten mit deutlich höherem Tempo - ich kann mir nicht vorstellen, dass dies beim EP801 als normal zu bezeichnen ist.
Ich würde das keinesfalls so hinnehmen, wie es in dem Video zu hören ist.
das mit der aufgescheuerten Leitung nervt mich auch, darum gibts eine Rockshox Reverb AXS mit 225mm HubSo, Faxen dicke. Orbea Vorbau ist rausgeflogen und ich habe Lager und Schaltzüge erneuert. Die Bremsleitung war zum Glück noch in Ordnung. Der neue entschärfte Kompressionsring ist auch verbaut.
Den Spinblock habe ich runtergschliffen, so das er nur als Blindstöpsel dient ohne Funktion. Das Ding zerbrösselt manchmal schon, wenn man sein Rad nur unsanft zu Boden legt. Und jedes mal hat es den "Deckel" darüber innen drin zerbeult. Allein daher kann schon Knacken kommen, wenn hier etwas nicht mehr formschlüssig ist. Hab das mal entgratet und in die Ersatzteilkiste gelegt. Bild leider erst nach dem Planschleifen.
Natürlich sind mir die Spacer ausgegangen. Also das 5mm Türmchen ignorieren. Kommen morgen
Jetzt hoffe ich, dass das Genacke ein für alle mal aufhört. Es war nicht mehr feierlich.
Btw:
Rad hat so ziemlich genau 1000km jetzt drauf. Die Zughülle vom Dropper war fast durchgescheuert. Die Zughülle von der Schaltung war schon durchgescheuert. Das untere Lager lief minimalst rau.
Achja, der e*thirteen PLUS Stem black 50 mm Vorbau hat zwischen Lenker und Klemme ein Spalt. Lässt sich super das Datenkabel weiterhin durch den Lenker/Vorbau führen.
Anhang anzeigen 86046Anhang anzeigen 86047Anhang anzeigen 86048Anhang anzeigen 86049Anhang anzeigen 86050
Hallo, gibt es schon eine Antwort auf due Anfrage? Bei mir knarzt des im Bereich des Steuerrohrs jetzt auch, nach ca. 600 km. Ausbau, entfetten, neu fetten etc. hat noch keine dauerhafte Lösung gebracht.Hallo,
ich habe bereits bei unserer Reklamationsstelle nachgefragt. Sobald ich eine Rückmeldung erhalte, melde ich mich hier wieder bei euch.
Es tut mir leid, dass ihr mit diesem Problem zu kämpfen habt.
Liebe Grüße
Euer Orbea Marketing Team
weshalb hast du den Orbea Vorbau ausgebaut?So, Faxen dicke. Orbea Vorbau ist rausgeflogen und ich habe Lager und Schaltzüge erneuert. Die Bremsleitung war zum Glück noch in Ordnung. Der neue entschärfte Kompressionsring ist auch verbaut.
Btw:
cool, werde ich auch machen. diese zweiteiligen spacer nerven mich auch.Weil ich den Spinblock rausgeworfen hab und die ganze Spacer Konstruktion furchtbar ist. Da brauchts drei Hände für zur De-/Montage bei der Wartung.
Auch glaube bzw hoffe ich, dass die Art und Weise, wie das Spinblock Konstrukt ineinandergreift, mit an dem Knacken unter Last Schuld ist. Zuviele Kräfte und Verbindung in alle Richtungen.
Der Spinblock selber ist ja beim 2025er Modell schon nicht mehr verbaut. Dadurch das dieser und der Steuersatzdeckelviel zu weich sind, hat es die bei mir immer verformt. Könnte auch zur Geräuschbildung beitragen.
Und zu guter Schluss: Optik. So ein normalervorbau und runde Spacer schaut x-mal besser aus.
Wie geschrieben ist es weiterhin 50mm mit 0°
Alles klar, danke. Das Blue Paper habe ich schon offen, habe aber die Lagertypen oder -maße bisher noch nicht entdeckt. Dann suche ich weiter.Als Set nicht glaube ich. Im Blue Paper stehen aber die Typen oder Maße drin.
Ich habe mir das damals über das Blue Paper zusammen gesucht.
Bekomme ich irgendwo ein SKF Lagerset fürs Rise komplett her oder muss ich mir die alle einzeln raussuchen? Bin jetzt kein Lager-Profi, hab mir sonst immer die Kits der Hersteller geordert.
und schon damit gefahren?Weil ich den Spinblock rausgeworfen hab und die ganze Spacer Konstruktion furchtbar ist. Da brauchts drei Hände für zur De-/Montage bei der Wartung.
