Hallo, möchte mal eine andere Gabel ausprobieren, aber noch nicht den Gabelkonus von der Fox 36 demontieren. Leider ist der Amflow Steuersatz schon länger ausverkauft. Weiß einer von Euch, welcher Gabelkonus zum Steuersatz passt?
Also prinzipiell verwende ich den Konus der zum Steuersatz gehört (Haftungsausschluss 😅).
Aber eigentlich müsste jeder Konus funktionieren, der ausreichend hoch aufbaut. Viele Gabeln kollidieren mit den kleinen Rahmen. Abhilfe könnte zB ein 10mm Spacerkonus schaffen, wie der von Reverse. Ich habe bei einem anderen Bike auch mal den alten Konus wieder verwendet, die Übermaßpassung kann man mit Hitze leichter fügen/trennen.
An die Fidlock Nutzer am Amflow
Ich wurde aus den Beiträgen in Summe nicht ganz schlau..
Was ich verstanden habe ist, dass die Schrauben der Fidlock Halterung zu lang sind fürs Amflow und gekürzt werden müssen (10 statt 15mm).
Abseits davon:
Passen 590/600 ML Flaschen jetzt rein oder eher nicht (ohne Drehen der Halterung), am silbernen ohne Ausgleichsbehälter, Größe L?
Hab hier zwei Optionen vor Augen, würde die natürlich prinzipiell auch gerne weiter nutzen, sollte ich mich mal dazu Entscheiden einen Dämpfer mit Ausgleichsbehälter einzubauen..
Abseits davon:
Ja die Fidlock Schrauben sind zu lang. Ich habe Schrauben verwendet, mit denen ich normalerweile Bremsscheiben befestige. Die passen super und man hat sie oft eh übrig.
Die große Flasche passt grad so ohne Ausgleichsbehälter soweit ich mich erinnere.
Mit Ausgleichsbehälter (Rockshox Superdeluxe) dann nicht mehr. Ich verwende nun den Adapter:
https://www.fidlock.com/consumer/twist-bike-base-adapter/me09603-p00000-alb
Damit ist deutlich mehr Platz. Meine Keego Flasche klappert aber leider so leicht am Ausgleichsbehälter.
Wenn du das mit einer 600mL Flasche von YT kombinierst, klappert gar nicht, da ist mehr als genug Luft.
https://www.yt-industries.com/Parts-Accessories/Thirstmaster-4000-bottle-only/
Super, vielen Dank!
Nochmal zum Verständnis: Meinst du mit der „großen Flasche“ die 590ml oder die 750ml?
Super, vielen Dank!
590 mL hab ich mal ausprobiert, bin den kleinen Dämpfer aber quasi nie gefahren, daher ist meine Erfahrung da nicht so gut.
Die YT Flaschen sind echt sinnvoll, da passt oft eine Größe größer als mit der normalen Fidlock Flasche. Passt von der Breite auch gut zum Amflow Unterrohr.
Ich habe das silberne mit dem Standarddämpfer. Ich habe die große Flasche mit 800ml drin (Größe L)
Ich bin mir auch nicht bewusst, dass ich besondere Schrauben genommen hätte. Kann aber sein, dass ich den Fidlock-Halter aus einem anderen Rad mit kurzen Schrauben hatte.
Aber jedenfalls passt bei mir eine große Flasche.
Hi @el_amflow wie funktioniert das mit dem Echtzeit Tuning (real Time Tune)? Das ich die Controller an passen muss, habe ich gefunden. Wenn ich allerdings draufdrücke spüre ich keinen Unterschied. Um wieviel wird die Leistung bei einem Knopfdruck erhöht? Soll da etwas im Bildschirm angezeigt werden? Danke für eine Rückinfo.
Servus @Prrave ,
genau du legst dir das Micro Adjustment als Quick Action auf den rechten Controller zB ⭕ drücken Unterstützung hoch und 🔳 drücken Unterstützung runter.
Das Micro Adjustment ändert NICHT die Unterstützung in Watt oder NM sondern dein Assistenzumfang (% der Eigenleistung) +/-1.
Wenn du dein Bike mit akustischen Signalen fährst, dann sollte es Beepen. Ein visueller Hinweis auf dem Display erscheint (noch) nicht.
Am besten du testest es Mal wenn du die Unterstützung auf dem Display justierst und zum Punkt Assistenz swipest und dann änderst dann per Micro Adjustment dann siehst du es auf dem Display.
Um es zu spüren solltest du einfach Mal die Assistenz so gering als möglich einstellen und dann erhöhen.
Ich hoffe, dass hilft dir.
Also es funktioniert, so wie Du beschrieben hast. Allerdings ist es aus meiner Sicht die Funktion noch in den Kinderschuhen, da der Fine Tune noch nicht am Bildschirm abgebildet ist. Die Funktion ist jetzt bestimmt praktikabel, wenn Du einen langen Anstieg energiesparend hochfahren willst. Dann kannst im Eco bei einer fiesen Rampe z.B. kurz hochjustieren. Besser wäre es, wenn Du Modusunabhängig anpassen kannst, wie beim Levo. Aber o.k. das ist Jammern auf hohen Niveau. Vielleicht kommt noch bald Möglichkeit unterschiedliche Profile zu hinterlegen.
Hallöchen, wie kommt ihr eigentlich mit der 36er im Amflow klar?
Ich frage deshalb weil doch ausschließlich 38er verbaut werden im E-Bike Sektor und suggeriert wird, die 36er wäre bei den schweren Bikes sowieso fehl am Platz.
Naja, wenn du verallgemeinert und es nicht nur auf das Amflow beziehst ist 36 schon auch gut vertreten. Ich finde 34 mit 165 angenehm wenn man auf höhere Kadenz und kleinere Gänge aus ist.
Fährt jemand den Pod Controller mit Shimano Bremshebel?
Irgendwie gefällt mir die Ergonomie nicht so ganz.
Jetzt habe ich den Bikeyoke Poddy Hebel dazu gefunden, ne Art Matchmaker, jedoch glaube ich das es mit dem Controller eng werden könnte.
