mit Begeisterung hab ich fast alle 111Seiten gelesen.
Ich bräuchte eine kleine Entscheidungshilfe.
In 4 Wochen fahre ich mit meinen Sohn nach Schladming.
Von vorherigen Aufenthalten in den Alpen weiss ich das man nie genug Bremspower haben kann.
Die Räder bekommen vorher neue Reifen und neue Bremsen inkl. entlüften.
Voraussetzungen:
Mein Sohn, 60kg, Spectral on, mit Shimano Zee 200mm vo+hi. Vo Shimano Scheibe, hinten TS Dächle.
Ich, 105kg, Spectral on, Shimano SLX 200mm vo+hi Shimano Scheiben (die billigen)
Was ich gelesen habe, die schwarzen Galfer sollten eigentlich immer gut funktionieren, die würde ich ich für beide Bikes nehmen.
Bei meinen Sohn würde ich die 200mm Scheiben lassen und nur entlüften und neue Beläge.
Ich würde gern auf 220mm vo gehen, wobei ich gelesen habe das es evtl. von Vorteil ist die grössere Bremse hinten zu montieren. Ich kann das allerdings nicht einordnen ob das bei mir zutrifft.
Ist der Vorteil bei 220mm Scheiben spürbar im Verhältnis zu den Mehrkosten? (Scheiben teuerer und neue Adapter)
Oder bei 200mm bleiben und neue 2,3mm Scheiben verwenden?
Welcher Hersteller der Scheiben? Alles so bis ca. 50-60€ pro Scheibe würde ich ausgeben.
Vielen Dank schon mal.
Gruß
Ich selber fahre auch ein Spectral on, bei mir ist eine 36er Fox verbaut und da ist eine 220 Scheibe nicht frei gegeben, nur so als Info.
Ich habe auf den original LRS die TRP r1c Scheiben montiert. Sie machen einen guten Job in Verbindung mit TS Power 260 Belägen.
Es überhitzt nichts die Scheiben sind bezahlbar und sehr geräuscharm. Wenn die Scheiben mal extrem warm werden, dann können sie mal für einen kurzen augenbilick klingeln.
Zu Bremsscheiben und Belägen hab ich mal ein Video gemacht. Siehe Signatur ☺️
Cheers George
vermutlich eher 203er Scheiben bei Shimano
Dächle HD ist eigentlich sehr gut, die habe ich vorher viel gefahren, wenn schon Shimano dann in den Bergen eine IceTech, mit 60 kg wird es aber eher weniger Probleme geben
die billigen Shimano Scheiben bei höherem Gewicht sind in den Bergen nicht optimal
bei Centerlock ist die einfachste Lösung IceTech Scheiben und die Shimano Beläge mit Kühlrippen
mit Centerlock brauchts halt einen Shimano CL Adapter und möglichst steife Scheiben damit es nicht schengelt
in deinem Budgetbereich ev. eine TRP R1 , die TRP CL Scheibe empfehle ich weniger die klingelt bei stärkerer Bremslast, die 6 Loch Scheibe ist aber gut und stabil gebaut
ich würde zumindest hinten keine kleine Scheibe verwenden, aber über 203er bzw. hinter grösser wie vorne finde ich übertrieben (ev. auch nicht zulässig) und mit den starken Servowavegebern ist das auch hinten schwer zu dosieren
ich komme in den Bergen gut mit 203/203 zurecht, ich habe allerdings um 74kg und fahr mit extrem gut kühlenden dicken BrakeStuff Scheiben
das muß man halt abwägen und schauen ob man nur gelegentlich im Uraub lange Bergtouren fährt oder ob die Bremsleistung und Kühlleistung generell auch auf den eigenen Hausstrecken zu wenig ist
Danke für die Antworten.
Zuhause hab ich keine Probleme.
Wie wäre es mit den Formula 203mm Monolitc? Die sind gerade günstig? Löcher bohren könnte ich, das hab ich in Verbindung mit der Scheibe gelesen.
Es stimmt, ein Laufradsatz hat Centerlock (Dt1900, DT1700 6-Loch), da muss ich noch schauen welcher an welches Bike kommt.
Cheers George
Danke für die Info mit der Freigabe, dass wusste ich nicht. Allerdings bin ich aus der Gewährleistung raus, meine FOX 36 knackt eh schon ein wenig, das lass ich im Herbst prüfen.
das war mehr ein Versuch, war etwas besser mit mehr Kühllöcher, aber insgesamt würde ich die TRP R1 bevorzugen (auch steifer gebaut) oder eine TS HD
bei längeren steilen Abfahrten und 105 kg Gewicht würde ich hier auch eher mehr investieren, es ist ja auch ein Sicherheitsfaktor
sehr gut funktioniert haben bei mir im Gebirge auch die Galfer Shark und Brakestuff Scheiben, vor allem bei den Brakestuff Scheiben (XT design und Punch) braucht man auch viel weniger Beläge (weniger aggresives Lochdesign) und die halten sehr lange
Ich fahre auch ne 36-iger Fox (Serien im 140TM) und zwar diese hier:
Fox 36 Float GRIP, 3-Position w/Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm
Ich habe mich vor Umrüstung auf die MDR-P 220 an Fox gewand und folgende Antwort bekommen:
Gabi Rübenthaler (FOX Factory Deutschland)
18. Aug. 2022, 06:58 MESZ
Hallo Herr xxxx,
die Freigabe für Marzocchi Gabeln:
bis Baujahr 2020`- 203er Bremsscheibe
die Freigabe für FOX Gabeln
bis Baujahr 2020`- 203er Bremsscheiben
ab Baujahr 2021´ - 223er Bremsscheiben
AWL - von 160 bis 230er Bremsscheiben
Mit freundlichen Grüßen / Best regards,
Gabi Rübenthaler
Customer Service Representative
Phone +49(0) 6334 92304-12
So stehts bei den Fox Specs, warum es bei der 36 Rhythm nur 205mm sind 🤔
Hallo Herr xxxx,
Gabi Rübenthaler
Nur so als kleiner reminder, wenn das Bike aus 20/21 ist, ist das die Gabel noch lange nicht. Mein Bike ist aus 23 und hat eine 2020 Model verbaut, gut zu erkennen an der eckigen Gabelversteifung, die neueren Modele haben ein Runde Ausführung.
die Lila klingen bei mir kratziger, die Oberfläche ist deutlich gröber
ev. haben sie da mehr Keramik drinnen wegen dem "für E-Bike" schwarz und rot sind bei mir leiser
(hab aber generell leise Scheiben mit kleine Löcher)
Galfer Beläge
violett (eher grobe Struktur, hat auch weniger Power)
rot
schwarz (Top Power)
Danke dir!
Mit leise meine ich kein Quietschen.
Das ist der Hauptkritikpunkt meiner Frau... daher dachte ich, die EBike Beläge würden ihr vielleicht gut passen.
Danke dir!
achso
Quietschen und Frauen sind ein eigenes Thema
kommt auch viel auf die Bremsanlage und Scheibe an, und natürlich auch auf das Bremsverhalten der Frau und das Streckenprofil
meine hat fast alles zur Überhitzung gebracht (auch mit Galfer violett) , erst mit einer dicken Punch ist jetzt Ruhe
Die Galfer Shark finde ich als zu teuer.
Wie sieht es mit den Intend aus?
muß man halt suchen (z.B. 66€ Link)
die aktuelle Intend kenne ich nicht, hab mal ein Vorgängermodell getestet die hat gut gekühlt, bei hohem Gewicht war sie aber auch überfordert
der Aufbau ist eher minimalistisch (wenig Reibringstege und sehr schmaler Reibring) für hohes Gewicht wäre was massiveres besser
da kannst dann auch eine Trickstuff HD nehmen, die hat einen ordentlichen reibring und ist auch etwas günstiger, oder eine Brakestuff XT Design
PS: ev. wäre noch eine Lewis was für dich
gibts derzeit aber nur in 200 und 220 (203 soll kommen)
Probiere mal die SRAM HS2 CL in 220 / 200. Ist 2mm stark und kein Quietschen egal welche Beläge (organisch/Sinter). Hab seit einen Jahr im Einsatz mit Shimano XT und SLX 4-kolben mit 36 und Zeb. Bin sehr zufrieden was Standfestigkeit ( auch Alpen und Bikepark) angeht, da ich schwer bin ....kosten auch nicht die Welt.
Welche waren noch mal die leisesten Beläge von Galfer? Lila?
Am leisesten vom Schleifgeräusch her? Da würde ich grün und rot klar vorne sehen.
Muss aber ehrlich sagen, das ich erwäge das Gewechsel zu lassen und nur noch schwarz zu fahren. Preis/Leistung für mich ungeschlagen.
Edit: kein qietschen - würde alle als gleich bezeichnen. Kommt aber bestimmt auf die Scheibe an.
… und auf den Bremssattel.
Hab aktuell bei mir in der TRP die Beläge aus der Hope V4 drin, nur die Trägerplatte ein paar Zentel mm gekürzt und siehe da.
Mit der V4 haben bei mir alle gequietscht, gleicher Belag, gleiche Scheibe und Ruhe.
Aber nach ner Ladung Schnee waren sie auch kurz laut, bis alles trocken war.
Hatte heute die erste Ausfahrt mit den "Lewis 2,3mm Bremsscheiben" an Shimano XT mit Galfer Schwarz Bremsbeläge.
Anfangs haben diese ziemlich was sich aber nach der dritten Abfahrt von selbst beruhigt hat.
Das einzige was nicht stört ist das schleifbild an der Scheibe. Mir persönlich hätte man die löcher besser verteilen können da die unteren 2mm vom Bremsbelag auf der Glatten Scheibe ohne Bohrung bremsen.
Anhang anzeigen 69381Anhang anzeigen 69382
Das kann ich auch nicht nachvollziehen, dass bei sehr vielen Scheiben die Löcher, Aussparungen etc so unregelmässig auf dem Reibring verteilt sind und es Radien gibt mit viel mehr Material als andere...
