Ich bei meinem Reign +3 nicht, aber da ich bisher auch keine negativen Auffälligkeiten hatte, bin ich da bisher sowieso eher bei den zufriedenen Kunden.
Ist genau wie bei uns, aktuell laufen beide prima, nach dem letzten Update vor 3 Tagen auch keine Auffälligkeiten.
Irgendwie schleierhaft was manch einer für Sorgen hat, bei uns läufts, klopf auf Holz!!
Hat jemand schon den DHX2 am Bike getestet? Wie sieht es da mit dem Calculator von Fox aus? Kommen die Federhärten hin? Oder tendenziell zu weich, zu hart?
Die empfohlene Federhärte scheint mir zu viel zu sein.
Fahre zwar nicht den DHX2 sondern einen RS Superdeluxe Coil, bin fahrfertig 107kg und mit einer 450lbs Feder komme ich genau auf 30% Sag, 500lbs Feder 28% Sag.
Versuch den Calculator von TF Tuned, der ist präziser: https://www.tftuned.com/spring-calculator
den hatte ich auch schon verwendet, da kommt aber das Gleiche raus. Man sagt aber auch eigentlich, dass man wegen des Gewichts des E-Bikes nochmal 7, 8 Kilo oben drauf rechnen soll...Es ist eine Wissenschaft für sich :-D
Genau :D Du musst es für dich ausprobieren, habe ich auch so gemacht. Hab hier Federn von 400lbs bis 600lbs alle rumliegen. Zum Glück sind die Federn für RS relativ günstig
Also bei mir funktioniert das Laden im Bike noch immer nicht richtig..
Mit 65% angestöpselt vor ca 4 Stunden..
Habe mir extra ne WLAN Steckdose mit Strommessung gekauft. Hier sieht man schön, wie die Leistung immer weiter runter geht. Auch neu einstecken hat nichts gebracht.. Kacke!
Aktuell 1w und es blinkt weiter fröhlich vor sich hin..
Ist ganz normal dass bei knapp 80% die Ladeleistung ab nimmt, da die max. Zellspannung erreicht wurde und der Strom begrenzt wird. Um die letzten 1-2 % kommt's ja dann auch nicht mehr an oder?
Wäre cool, wenn du Mal ein Ladezyklus von deutlich unter 50% aufzeichnen und mir zuschicken könntest.
Welchen Akku hast du?
Das ist auch so wenn ich die Akkus (625/750/800) nicht im Bike lade. Kann ich schön an meiner Powerstation sehen. Fängt mit mehr als 250w an, und geht dann immer weiter runter. Wird also vom BMS im Akku gesteuert.
Ich habe eine weitere Vermutung - vielleicht kennt sich hier jemand vom Fach besser aus und kann dies bestätigen!?
Ich bin früher Modellbaurennen gefahren und auch da wurde später mit Lithium-Ionen-Akkus bzw. Lithium-Polymer-Akkus gefahren. Die höherwertigen Ladegeräte waren mikroprozessorgesteuert und haben anfangs mit voller Leistung bis zu einem bestimmten Prozentsatz geladen. Am Ende wurde die Leistung heruntergeschraubt, um die einzelnen Zellen zu "balancen" - Ziel war hierbei ein nahezu identisches Spannungsniveau. Nur dadurch halten Akkus nach einer gewissen Zeit noch so lange (oder annähernd) durch wie zu Anfang.
Je nachdem, wie die Priorität im Ladegerät hinterlegt ist, um eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, kann es ja sein, dass die super genau "gebalanced" werden, was dann am Ende sehr lange dauern kann.
Ja da has du recht.
Viele reale Informationen hier uber lade charakteristik von lithium akkus wenn es jemanden interessiert. ✌️
https://batteryuniversity.com/article/bu-409-charging-lithium-ion
Welches Kettenblatt passt denn für das Bike? Das muss ich jetzt mal tauschen weil es die Kette immer anzupft weil es so verschlissen ist.. Und welches Werkzeug braucht man um den lockring fest zu ziehen am Kettenblatt? (Hab eins was eigentlich passen sollte für die Verzahnung aber es passt wegen der Höhe nicht)
Das original verbaute Praxis Wave 36t findet man nirgendwo lieferbar
Du brauchst ein 104BCD Kettenblatt. Ich habe mir dieses Tool besorgt: https://r2-bike.com/BIRZMAN-E-Bike-Lockring-Tool-fuer-Yamaha-PW-X-46-mm
Hallo zusammen! Ich war am Wochenende auf den EBike Day in München und hab da noch mal mit Giant über das Ladeproblem gesprochen. Laut ihrer Aussage hat es nichts mit den Updates zu tun und sie sind sich ganz sicher, dass meine Ladebuchse am Fahrrad einen Defekt hat.
Ich hab nach wie vor jedoch so meine Bedenken, ob das wirklich der Fehler ist und für mich wäre der Aufwand auch relativ hoch das Fahrrad jetzt zu Giant zu bringen.
Ich habe Ihnen auch gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass das ein sehr verbreiteter Fehler ist, der bei vielen mit den Updates korreliert, aber davon wüssten sie nichts.
