Wer mist, mist Mist.Habe alles fertig: 160 mm jetzt (effektiv bis zum Anschlag beim Einfedern 156 mm).
Korrekt.Wer mist, mist Mist.
Ne 34 rhythm mit 160 gibt's ned
Also effektiv nutzbar 150mm
Ah ja, da sind sie schon.Sind exakt 150mm nutzbar. Das Tauchrohr steht bei hängendem Rad knapp 160mm raus.
Hallo,Also auf dieser Seite steht dass es angeblich mit deren Set passt:
Service Set: Air Shaft Assy, FLOAT 34 150, Rhythm
820-02-369-kit
Unter 'Questions'.
Ja, das ist ja die Nummer die ich oben geschrieben habe. Denn laut Fox Liste müsstest du die 820-02-471-KIT für E-Bike Gabel nehmen. Die 820-02-369-KIT ist für normale Gabeln, also nicht E-Bike.Hi, nein, ich habe weiter gesucht und dann diesen hier bestellt:
FOX Luftfederschaft Service Set für FLOAT 34 Rhythm, 150mm - 820-02-369-KIT
Ist wie der 140mm nur eben 150mm und passt perfekt.
Hi need4Hi, nein, ich habe weiter gesucht und dann diesen hier bestellt:
Alter Fehler Unterschiede Ebike+ und Ebike/Ebike optimized. Ebike+ hat zur anders abgestimmten Dämpferseite noch verstärkte Gabelkrone und Standrohre deswegen 32er Innenleben luftseitig, Ebike oder Ebike optimized ist nur die Dömpferseite anderst und Standrohre gleich deswegen bleibt das Innenleben luftseitig auch das einer 34er Gabel —> 820-02-369 KIT für 150mm RhythmJa, das ist ja die Nummer die ich oben geschrieben habe. Denn laut Fox Liste müsstest du die 820-02-471-KIT für E-Bike Gabel nehmen. Die 820-02-369-KIT ist für normale Gabeln, also nicht E-Bike.
Bei mir sind die bei der 2021er Gabel auch so angegeben. Also da soll noch einer durchblicken bei dem Fox Laden.
Aber wenn's funktioniert, dann ist es doch super!
Hallo,Alter Fehler Unterschiede Ebike+ und Ebike/Ebike optimized. Ebike+ hat zur anders abgestimmten Dämpferseite noch verstärkte Gabelkrone und Standrohre deswegen 32er Innenleben luftseitig, Ebike oder Ebike optimized ist nur die Dömpferseite anderst und Standrohre gleich deswegen bleibt das Innenleben luftseitig auch das einer 34er Gabel —> 820-02-369 KIT für 150mm Rhythm
Leider nicht für 29" Gabel. Nur 27.5820-02-471-KIT
Das ist auch die „Plus“ Gabel und der bestellte Airshaft für die nicht verstärkte „Optimized“.Hallo,
Bei meiner Gabel (ID: D7ZG) passt leider auch nicht der Airshaft 820-02-369 KIT. Habe ich vor kurzem zurückgeschickt. Durchmesser von den weißen Luftkappen 1-2mm zu groß. Diese Gabel kann man scheinbar wirklich nicht auf 150mm traveln.
Sagt wer, dass der nicht passt?Leider nicht für 29" Gabel. Nur 27.5
Außer, der würde auch passen.
…so sind deiner Aussage nach die 150mm Airshafts für die 27,5Zoll und 29Zoll diesselben obwohl in der ebike+ partlist nur die 27,5 angegeben ist. Schon selber mal verbaut?Sagt wer, dass der nicht passt?
Fox ist da leider nicht ganz konsequent bei der Beschreibung.
Nein, aber kenne mich gut genug aus.…so sind deiner Aussage nach die 150mm Airshafts für die 27,5Zoll und 29Zoll diesselben obwohl in der ebike+ partlist nur die 27,5 angegeben ist. Schon selber mal verbaut?
Zumindest bei Fox ist die Auswahl bei 820-02-471-KIT 150mm dann nur 27.5 und kein 29. Wäre ja schön, wenn das trotzdem passen würde.Nein, aber kenne mich gut genug aus.
Es gibt keinen airshaft, der extra für 27.5 zoll oder 29 zoll ist
