Entscheidungshilfe Cube Stereo Hybrid One44 EX800 vs. EXC800 (Modell 2025)
Pistenbully
gerne hätte ich als Neueinsteiger im E-MTB-Bereich eure Meinung bzw. Erfahrung gewusst.
ich habe heute mehrere Cubes probegefahren. Schlussendlich fühlte sich das Stereo Hybrid One44 (Modelljahr 2025) richtig an und ich habe es reserviert. Einmal das EX 800 und zum anderen das EXC 800 jeweils in XL. Preisunterschied bei meinem Händler sind 300€.
Ausstattung EX 800 (u.a.):
Fahrwerk
Gabel: RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 140mm
Dämpfer: RockShox Deluxe Select R, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount
Dämpfer Hardware: Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm
Antrieb und Bremse
Bremse: Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203)
Schaltwerk: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
Kettenführung: Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate
Schalthebel: Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus
Kurbel: ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T
Kassette: Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
Kette: KMC e12
Ausstattung EXC 800 (u.a.):
Fahrwerk
Gabel: Fox 36 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 140mm
Dämpfer: Fox Float Rhythm RC, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Open/Firm Mode, Trunnion Mount
Antrieb und Bremse
Bremse: Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203)
Schalthebel: Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach
Kette: KMC e12
Beim Modelljahr 2025 sind die Unterschiede aus meiner Sicht maßgeblich im Fahrwerk und bei den Bremsen.
Würdet ihr für 300€ Aufpreis das EXC 800 wählen, oder ist der technische Unterschied die 300€ nicht wert und das EX 800 in der o.g. Ausstattung ist genauso "gut"? 300€ Unterschied wären immerhin grob ein Service sowie ein Dämpferservice.
Vielen Dank für eure Einschätzung und eure Unterstützung.
Viele Grüße
Pistenbully
Kommt drauf an was Du fahren willst.
Ich möchte mit dem Rad z.B. zum Ausgangspunkt für Wanderungen fahren. Das heißt über Feld-, Wald- und Forstwege. Oft geht es dann aber in Schotter über mit "Stufen" und Abwasserrinnen oder dann auch mal einen "befestigten" Weg durch den Wald zurück. Aber Bikepark oder klassische Trails möchte ich nicht fahren.
