WeiĂ ned, das bc anscheinend kein Plan haben... Du bist ja der Meinung das es ned so ist...Tja, was soll ich noch dazu schreiben ?
Ich glaub du checkst es einfach immer noch nicht.Ich habe dir das doch in dem anderen Faden ausfĂŒhrlich erklĂ€rt.
Das was du oben verlinkst sind unterschiedliche Gabeln mit unterschiedlichen Parametern.
Ich schrieb von der Möglichkeit, dass die im Thron verbaute Gabel eine auf 130mm begrenzte ...150mm Version ist. Wenn es so ist, bleibt natĂŒrlich die Einbauhöhe gleich, egal ob der Federweg 130 oder 150mm freigegeben wird.
Die Möglichkeit bestĂŒnde theoretisch, faktisch nicht.Ich schrieb von der Möglichkeit
Ich sehe sehr gut, dass dich deine Google und Foren-Infos völlig durcheinander bringen. Ăhnlich wie beim Thema Bremsscheiben weiter oben.Ich glaub du checkst es einfach immer noch nicht.
Hier noch ein Link und dann bin ich raus, weil du eine Meinung hast und keine Fakten bringst.
Und dann sofort eine Abkehr und völlige Verstrickung in technischem Unsinn.Soweit ich weiĂ, geht die 29 Zoll 34 von 120mm bis 160mm. Traveln ĂŒber kĂŒrzeren airshaft. D.h. die tauchrohr tauchen komplett ein und blockieren nicht nach 130mm sodass dann noch Rest von 30mm rausschaut
Einbau Höhe der Gabel Àndert sich mit dem federweg.
Der TE hat möglicherweise schon die Lust am Dialog verloren, oder bildet sich in Sache Bremsscheibe weiter, ..wie du es ihm in deiner unwiderstehlichen Art -weiter oben- empfohlen hast.Die Möglichkeit bestĂŒnde theoretisch, faktisch nicht.
Es gibt Gabeln mit unterschiedlich langen tauchrohr lÀngen, daraus resultieren dann die unterschiedlichen einbauhöhen.
Dann kann es durchaus vorkommen, das eine 130mm und eine 150mm federgabel gleiche EinbaulÀnge haben.
Das haben die Hersteller aber abgestellt, weil das sich nicht mehr rechnet unterschiedlich lange tauchrohrlÀngen in einem Gabel Model zu pflegen.
Deswegen wie schon geschrieben, 34 fox 29 Zoll geht von 120mm bis 160mm und haben alle die selben tauchrohrlÀngen.
Der wird schon passen, da er nicht auf dem Kopf montiert wird, sondern richtig rum.kurze frage: passt der dpx2 190/45 in das thron in gröĂe medium. hab ich noch nie gesehen. vl gibts da die selben probleme als beim jam 2. wĂ€re um bilder/erfahrungen dankbar.
Ich denke F-Si hat Recht!!Die Möglichkeit bestĂŒnde theoretisch, faktisch nicht.
will aber keinen coil und macht auch bei 130mm bzw dem geringen hub null sinn, alleine wegen dem linearem verhaltenDer wird schon passen, da er nicht auf dem Kopf montiert wird, sondern richtig rum.
Aber bevor du den dpx2 reinmachst, lieber nach was mit coil suchen
Wo bekommt man denn noch nen dpx2 in den MaĂen? 195x45 ist schon ziemlich seltenwill aber keinen coil und macht auch bei 130mm bzw dem geringen hub null sinn, alleine wegen dem linearem verhalten
aus meinem propain hugene z.bWo bekommt man denn noch nen dpx2 in den MaĂen? 195x45 ist schon ziemlich selten
Nein der fold link ist bei jedem Focus Model andersaus meinem propain hugene z.b
den rahmen von thron hab ich noch nicht.
die dpx2 fangen mit 190 einbaulÀnge an.
desswegen wĂŒrd mich auch interessieren ob den jem. fĂ€hrt, weil sonst mein projekt thron tot ist. zudem wĂ€re ich um infos dankbar ob der f.o.l.d link derselbe ist als beim jam2.
NeinHallo,
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Ich habe noch eine Fox 34 Rhythm 150mm von meinem Jam2.
Diese möchte ich auf 130mm umbauen und in das Thron2 einbauen.
Kann man die Gabel ohne kĂŒrzeren Air Shaft mit Spacern bzw. selbsgedrehten DistanshĂŒlsen
auf 130mm umbauen?
GruĂ Waldi
