Ersatz für Specialized Command Post
Spezi72
leider verliert meine Command Post IRcc Luft. Nach einigen Infos soll eine Reparatur eher nicht oder nur kurz helfen, bzw. es keine Dichtungen geben. Das Bike ist jetzt 3 Jahre alt, ich habe immer den Montageständer an der Sattelstütze geklemmt. Kann das evtl. Probleme verursacht haben??
Wie auch immer, es soll eine neue her. Als Auswahl habe ich die Fox Factory ins Auge gefasst. Aber auch die würde ich an der Stütze klemmen. Gibt es hierzu Infos zu Probleme? Ansonsten soll die Stütze ja sehr robust sein. Eine andere Klemmmöglichkeit gibt es bei meinem Levo Rahmen leider nicht.
Gruß
Hilfreichster Beitrag geschrieben von der_Schwabe81
Hallo, tausche erstmal den Ventil - Einsatz aus. Gibt es bei jedem Reifenhaendler. Fuer einem paar cent.
Ein paar Tag beobachten mit luftdruckmesser beobachten.
Sollte nach diesem Tausche immer nach Luftdruckverlust sein muessen O Ringe getauscht Werden.
Gibt es bei best bike.
Meistens sind vom Dreckbeschuss hinten nur die oberen Dichtungen verschlissen.
Der Ausbau erfolgt ohne kompletten Ausbau der Stuetze aus dem Rahmengroesse.
1. Luftdruck ablassen.
2.Verschluss schraube mit bandschluessel oeffnen und einfach am Sattel ziehen Um das Standrohr heraus zu ziehen.
3. Du erkenntlich die dichtungsringe und die messing fuehrungs gleitstuecke.
4. Alles reifen.
5.verschleiss teile tauschen und Alles gut einfetten und wieder ineinander stecken und verschrauben.
6. Fertig.
