Bosch Update 1.36.5: Extraschub im technischen Uphill
Re: Bosch Update 1.36.5: Extraschub im technischen Uphill
App-Updates werden mir aber irgendwie nie so recht Automatisch angezeigt (iPhone). Und die Auto Updates funktionieren auch eher schlecht als recht. Von daher geh ich eigentlich alle paar Tage mal in Appstore und schau, ob es Aktualisierungen gibt.
Ok, das ist ein Punkt. Ich schaue genau wie Du regelmäßig nach und refreshe den Shop. Daher fällt mir die Vorstellung, dass andere das nicht sehen, schwer.
Grad der Ablauf, wie man die 120Nm bekommen hat, fand ich auch auch sehr komisch.
Erstmal App Update, dann Update fürs Rad. Dann aber nochmal ein "Performance Update" für den Motor, welches aber gefühl in der App versteckt war, und auch erst Zeitverzögert angezeigt wurde. Keine Ahnung wer sich so einen Quatsch ausdenkt.
Das ist dem System von Bosch geschuldet, war bis jetzt bei jedem Performance Update so. Es gibt bei grossen Änderungen kein Softwarepaket, in dem alles drin ist. Es wird in einzelne Pakete aufgeteilt:
-Dein Bike bzw der Motor ist an den Bikehersteller und das Modell deines Bikes gekoppelt.
-Es gibt eine Art Grundpaket, in dem das drin ist, was für alle funktioniert und freigegeben ist.
-Dann gibt es die kleineren Pakete zum extra installieren, welche die Freischaltung auf zB 120Nm beinhalten. Diese muss der Bikehersteller gesondert für die Modelle freigeben - zB hat Modell xyz ne Schaltung gibt, die keine 120Nm Drehmoment verkraften kann oä. Tut er das, gibt dir die App die Freigabe, das Update zu installieren. Tut er das nicht, gibts auch kein Update oder ein angepasstes Paket mit zB max 90Nm. Daher oft die Zeitverzögerung.
Das oft die App selbst erstmal aktualisiert werden muss, hat den simplen Grund, das sich die letzten Male auch die Oberfläche geändert hat.
Im Prinzip ist das auf diese Weise nicht schlecht - wenn der Hersteller erstmal die Software für seine Bikes selbst anpassen müsste, würden sich Updates mit Sicherheit massiv verzögern und es würde mich auch nicht wundern, wenn dann der Hersteller dafür auch die Hand aufhalten möchte in Form von "Update nur beim Händler für 50 Kopeken".
Aber man könnte das ganze deutlich übersichtlicher und transparenter gestalten.
Komme grade vom ersten Uphilltest des neuen Bosch Updates. Spoiler vorab: das fährt sich wirklich richtig gut 🤗👍
Hab mir extra die bekannten, technisch anspruchsvollen Ecken meiner Hometrails gesucht, die ich teilweise nur downhill fahre - die gingen heute Morgen in Uphill deutlich besser (bzw. sogar teilweise zum ersten Mal 😬)
Der einstellbare, verlängerbare Nachlauf ist schon richtig gut, aber der neue Bosch Chain Tensioner ist noch viel besser: der hält die Schaltung immer sofort auf Zug auf verbessert z.B. mit meiner XT-DI2 Schaltung und dem eher durchschnittlichen Freilauf meiner Deemax Standard Felgen die Schaltperformance nochmal deutlich: Sogar unter Volllast auf Zug viel smoothere Schaltvorgänge, keine Kickbacks der Nabe mehr. Bin ziemlich begeistert 🤗
Irgendwie anscheinend ja doch...oder woher haben plötzlich alle das Motor-Update? 🤦‍♂️
Das ging bei mir erst, als ich das über Crossworx mit Seriennummer usw. freigeschalten hatte. Ich dachte ja, dass der Kettenspanner mit dem 120Nm Update kommen würde, dem war aber nicht so. Dafür musste ich dann meine App aktualisieren. Oh man!
Gibt es eigentlich schon Erfahrungswerte, ob der Verschleiß von Kette, Ritzel und Kassette spürbar zunimmt bei 120Nm?
ja. reichlich.
Physik ist nur sehr schwer zu überlisten.
Ob das spürbar ist hängt vom Fahrverhalten ab.
Turbo-Heinz, der grundsätzlich FullPower auf dem Trekking-SUV fährt - hat die Verschleissteile wohl früher durch.
Uphillflow-Jenny, die ständig historische, steile Treppen in der Altstadt hochflowed, hat wohl auch erhöhten Verschleiss...
Also je nach Bedarf.
Bei meinem Nutzungsverhalten, hält das Zeug allerdings recht lange.
Will allerdings auch noch win ganz klein wenig etwas vom Radfahren spüren.
Den Motor drücke ich nur hoch, wenn die Beine anfangen zu zecken. Oder mein Kreislauf.
(Alter Sack).
Ich mach das doch wegen Kardio!
Falsch Schalten und immer auf Turbo zerstört das Material schlimmer, als das Rad niemals zu Putzen.
(Erfahrungswerte!).
Macht Eure Fehler halt selbst... hört ja eh niemand! 😜
Auch ich komme gerade vom ersten Uphill Test mit meinem CX Gen4, der einstellbare Nachlauf ist ne feine Sache, besonders im emb+ Modus, da hätte es mich vorher an einem Abhang fast mal ins Jenseits befördert....🫪
Das ist aber Fahrtechnik.
Natürlich benutzt man die Hinterradbremse als eine Art Kupplung um das Drehmoment unter Kontrolle zu behalten.
Wie drückst Du denn bitte aus dem Anleger raus?
Schleifende HinterBremse, volles Drehmoment - und am Apex Bremse aufmachen!
Bämm!
eBike Forum.
Und moderne Motoren mit völlig wahnwitzigen Drehmomenten.
Erfordern auch gewisse Fahrtechniken.
Mimimi mein Motor schiebt.
(Sorry im voraus. Trifft schon die Richtigen 🤷🙄)
Ja, sofern du vorher mit 100NM unterwegs warst, und nun selbiges mit 120NM, steigt der Verschleiß um etwa 20%....
Da möchte ich widersprechen:
Wenn man vorher schon mit 100Nm unterwegs war, dann wird man nicht viel merken, da die 120Nm bei Bosch nicht dauerhaft anliegen, sondern immer nur bei Bedarf für einen kurzen Moment. Das ist deutlich einfacher wegzustecken, als "statische" 120Nm, die an der Kette ziehen.
Meine Erfahrung:
- einstellbarer Nachlauf war längst überfällig, ist aber eine feine Sache
- Drivetrain Tensioner nervt !, ich fahre oft in technischen engen Trails wo man immer wieder Pedalstellung ändern muss, jedesmal dann das nervige Geräusch vom Nachspannen... sofort update her um das zu deaktivieren !
auf jeden Fall nimmt spürbar die Diskussion darüber Fahrt auf
mal ganz ehrlich: wann und wie oft ruft man die 120 Nm realistisch wirklich ab ??? und dann auch nur bis 15km/h
ja - der Verschleiß wird dadurch nicht geringer, aber spür- und messbar wirds nicht sein.
es ist spür- und messbar.
Und die entsprechenden Kandidaten rufen diese Leistung auch ab.
Nicht wie wir das tun würden...
(Guck Dir die Fatties doch mal an die auf Fullpower prinzipiell in einem Gang bleiben...
Das ist die alltägliche Mehrheit.)
Saß heute wieder am wunderschönen Neckarufer.
Affen auf unergonomischen Schleifsteinen beobachten...
Windelträger samt Hut (80+) mit Dackelkorb samt Dackel am Rotwild DH Fully war das heutige Highlight.
Love it!
Hab ich heute auch erfahren dürfen, finde das auch etwas nervig, allerdings habe ich auch einen gigantischen Vorteil entdeckt: Das ist quasi Rollshift alle, die nicht mit Shimano DI2 unterwegs sind. Kurbel ein wenig rückwärts drehen bis der Motor anfängt die Kette zu spannen, schalten, freuen. Mal schauen, ob ich mir das angewöhne oder vergesse.
Der Motor spannt die Kette nur, wenn man rückwärts tritt oder? Verstehe das Feature nicht, denn mein Antritt ist doch nicht mit einem vorherigem Rückwärtskurbeln verbunden oder soll das das Feature für technische Anstiege sein, wo man dann oft kickt? Da stell ich doch den Nachlauf lieber ein.
