Was soll der Vorteil sein?Hat noch niemand eine Shimano * 12fach Kette probiert?
116 Glieder ist knapp, wenn der Hinterbau voll einfedert, ist es mir zu knapp, ich lass jetzt bis die neue Kette kommt die zusammen geschussterte Kette mit 118 Gliedern drin, läuft und schaltet auch unter Last sauber.Ich werde morgen zwei Glieder raus machen, nochmal eine Runde fahren und dann entscheiden.
Was macht er denn besser als gut schalten?Dachte ich mit dem Standard SGS Schaltwerk auch, bis ich den Garbaruk Käfig montiert hatte das sind im Vergleich Welten bei der Schaltqualität.
Noch schneller als schnell, wie macht sich das bemerkbar, bisher drücke ich und das Ding schaltet und wie kann ich mir genauer vorstellen, wenn es vorher schon genau war.Es schaltet viel schneller und genauer weil das Kettenstück zwischen Ritzel und oberer Schaltrolle kürzer ist. Die Kette biegt sich weniger beim schalten und auch die Umschlingung ist höher. Und sogar schon bei 11-46.
Stimmt leider, aber mir wären 116 Glieder zu knapp, alternativ die Kette deutlicher kürzen und ein längeres Stück mit 2 Links einfügen, das sollte auch gut gehen.Schade das 116 zu knapp ist. Nächst längere Kette von Shimano * mit 126 ist direkt ne Ecke teurer. 116 wären eigentlich perfekt gewesen da ich da auch noch eine Kette hier habe.
Mal schauen was ich mache bei meinem Canyon Spectral. Oder fährt hier jemand länger 116 Glieder beim Spectral?
Ich frage nur, weil seit der AXS * die "alte" Sram * X01 plötzlich auch kaum mehr schaltbar sein soll... ?Das ist schwer zu beschreiben. So ungefähr als ob du von einem Rad mit uralter Billigschaltung auf ein neues mit aktueller Technik gehst. Mir ist das vor allem aufgefallen als die Kassette älter wurde, kann aber auch täuschen.
Man muss sich nur mal die Schaltwerke von Shimano * ansehen wie sich das von 10-12fach entwickelt hat mit dem Versatz der oberen Rolle.
Mit dem Standard 11fach Schaltwerk ist das schalten auf den kleineren Ritzeln massiv besser mit dem anderen Käfig.
Die sind ja auch nur max. 11-42t entwickelt worden und sogar noch für Umwerfer.
https://www.mtb-news.de/forum/attachments/upload_2017-7-3_13-10-50-jpeg.620899/
Die Kettenlänge ist in der Tat ein Problem bei vielen 11fach Ketten. Mit einer billigen PC1110 da könnte man eine zweite nehmen zum verlängern, bei einer 20€ Kette braucht man lange bis sich das rechnet.
Ich hab eine neue 116 Glieder Kette, das passt beim Spectral On 2019.
