29er Vorderrad in 27,5er Gabel
Dennis2609
Servus
Ich fahre ein Focus jam2 9.7 mit 27,5x 2,8 er laufrad vorne,. Ich würde vorne gerne ein 29er verbauen.
Meine Frage :Geht das technisch?
Wo bekomme ich ein 29x2,8er Reifen mit felge her?
Würde mich wundern wenn da mehr als 29x2,4 reinpasst. Was hast du genau für eine Gabel? Wie auch immer, unbedingt voll einfedern und Reifenfreiheit prüfen!
Ja, aber in 29x 2,8 wird das sicher eng. Du solltest voll eingefedert min 6mm zwischen Reifen und Krone haben. In den plus und 29er Specs steht bisserl was drinne. Am einfachsten wäre leihweise mal ein 29er Laufrad reinzustecken und messen.
Irgendwann ist der Abrollumfang zu groß und dann streift der Reifen (komplett eingefedert) an der Gabelkrone. Das willst du sicher nicht haben in voller Fahrt inclusive Durchschlag. Der Brücke ist das scheißegal solange der Reifen reinpasst.
Du fährst offensichtlich andere Gabeln als ich, bei mir ist die Gabelbrücke der limitierende Faktor. Was da durch geht, passt auch sonst überall durch.
ja bei der brücke passt das oft.... wenn die Gabel voll einfedert ist da aber fast immer höher als die Gabelkrone oben am Schaftrohr...
sprich der Reifen geht oben Richtung Rahmen an.
Schaut aber lustig aus wenn der Reifen in dem Moment blockiert in dem die Gabel ganz einfedert - da ist man ja fast immer Langsam und hat kaum gewicht auf dem Rad.
-> das gibt dann einen schönen Abflug
Man kann doch ganz einfach testen ob ein 29er Vorderrad an das Unterrohr anschlagen würde Indem man die Luft aus der Gabel lässt. Schlägt das Vorderrad dann nicht an wird es auch im Sprung voll eingefedert nicht anschlagen.
