Hab eine fox rythm 34 drauf steht das sowohl 27,5 als auch 29er Reifen passenWürde mich wundern wenn da mehr als 29x2,4 reinpasst. Was hast du genau für eine Gabel? Wie auch immer, unbedingt voll einfedern und Reifenfreiheit prüfen!
Wie ist das Ergebnis vom Test?Vielen Dank, werde ich morgen testen
Nichts, aber das Problem ist eher nicht das Einfedern sondern die Brücke zwischen den TauchrohrenUnd wieso sollte sich da etwas beim Einfedern ändern?
Du fährst offensichtlich andere Gabeln als ich, bei mir ist die Gabelbrücke der limitierende Faktor. Was da durch geht, passt auch sonst überall durch.
Man kann doch ganz einfach testen ob ein 29er Vorderrad an das Unterrohr anschlagen würde Indem man die Luft aus der Gabel lässt. Schlägt das Vorderrad dann nicht an wird es auch im Sprung voll eingefedert nicht anschlagen.ja bei der brücke passt das oft.... wenn die Gabel voll einfedert ist da aber fast immer höher als die Gabelkrone oben am Schaftrohr...
sprich der Reifen geht oben Richtung Rahmen an.
