Hab mir soeben diese hier bestellt ??
https://www.bike-discount.de/de/kau...29-factory-fit4-3pos-adj-tapered-boost-981619
Naja, dieses Jahr kam halt einfach der Faktor fehlender Sommerurlaub wegen Covid-19.Alter, habt ihr Kohle. Aber warum die FIT4?
Die Performance Grip2 gab es vor ein paar Tagen bei RCZ für 450 Tacken. Hab mir da eine bestellt. Kann man immer gebrauchen.
Beim Umbau auf 27,5“+ musst du den anderen Adapter für den Bremssattel verbauen. Der rückt das in die richtige Position.Hallo zusammen,
Lese hier aufmerksam mit und kann an dieser Stelle sagen dass ich stolzer Besitzer eines Jam2 6.7 Bine bin.
Habe gerade die Laufräder gegen DT Swiss H1900 27,5 getauscht und habe folgendes festgestellt:
Durch den Wechsel auf die kleinere ClipFlip Achse, steht nun die Bremsscheibe zuweit unten vom Bremssattel entfernt (siehe Bilder)
Ebenfalls ist der Abstand vom kleinen Schaltritzel zur Kassette extrem knapp, normal sollte da mehr Platz sein (siehe Bilder)
Zum Thema "umprogrammieren", bin ne Testrunde gefahren, der Motor steigt genau bei 27km/h aus, wenn nicht sogar bei 27,2. Allerdings ist nun per GPS zu prüfen ob dies 25km/h entspricht.
Was meint ihr zu den Punkten ?
Super danke für die Rückmeldung. Ist der Adapter ein spezieller ? Wär einer so freundlich mir ein Beispiel zu verlinken....An der Bremse ist der Adapter zu tauschen.
An der Schaltung die B-Schraube einstellen. Ob außerdem ein anderes Schaltauge zu benutzen ist, kann ich nicht sagen.
Der Adapter sollte eig dabei sein. Sieht aus wie der Verbaute bremssatteladapter, hat allerdings nen anderen Versatz. Bild kann ich dir morgen gerne schicken. Tacho, nein, der zeigt verfälschte Werte an, weil er aus Umfang und Drehzahl die Geschwindigkeit berechnet.Super danke für die Rückmeldung. Ist der Adapter ein spezieller ? Wär einer so freundlich mir ein Beispiel zu verlinken....
Kann es nicht sein das mein Tacho nun 27 anzeigt aber real langsamer ist ?
Tatsache , habe gerade den Adapter im Zubehör entdeckt.Der Adapter sollte eig dabei sein. Sieht aus wie der Verbaute bremssatteladapter, hat allerdings nen anderen Versatz. Bild kann ich dir morgen gerne schicken. Tacho, nein, der zeigt verfälschte Werte an, weil er aus Umfang und Drehzahl die Geschwindigkeit berechnet.
Ja doch, das kann schon sein, weil du den neuen Umgang noch nicht einprogramiert hast. Hast du kiox? Dann lade dir bei Bosch die Manual runter und lies nach, wie du den Umfang einstellst.Super danke für die Rückmeldung. Ist der Adapter ein spezieller ? Wär einer so freundlich mir ein Beispiel zu verlinken....
Ne ich fertige mir die Decals selber an mim Plotter ?@Yoshi1911 ,
Wo bekommt man die Decals von Focus? Und wie bekommt man die alten ab?
Was ist das Problem mit den verbauten Kurbelarmen?
Meinst du der Tausch des Dämpfers bringt etwas? Ich finde das immer eine Glückssache, ob man den Dämpfer besser hinbekommt, wie den vom Hersteller abgestimmten...
Bei mir fliegt die Recon gegen eine gebrauchte Pike 150mm Select + raus für 280€. Sollte dann spürbar besser sein, was meint ihr ?Im 6.7 ist ja die Rock Shox Recon verbaut, was wär denn hier ein wirklich spürbares Upgrade aber noch bezahlbar bzw. guter P/L?
hier mein Jam2 6.8 aktueller Stand heute:
Umbau auf
Magura MT7 Pro mit MDR-P Scheiben 203mm
Vorne (hinten kommt morgen die Scheibe)
Tubeless mit Pepityre RokkaLine Inlay und Wurstwasser
Schwalbe Eddy Current 2.6 HR / 2.4 VR
BikeYoke Lever für DP
Kiox Acid Halter
SQLab 60X Sattel
SQLab 70X Griffe
SQLab 80X 35mm rise Lenker
SQLab 30X 35mm Vorbau
Bestellt sind:
XT Shifter
36er Kettenblatt
160er e13 Kurbelarme (ohne diesem blöden 15mm Versatz)
FOX 36K FIT4 150mm Factory 51mm Offset 2021 version
Focus Decals in Neon-Gelb (wie magura MT7)
Ggf noch geplant:
FOX DPX2 Factory Dämpfer
Will keins davon mehr missen.Wie zufrieden bist du mit den SQlab upgrades?
Schau mal auf der Homepage von Bosch nach. Da gibt es die Manual für alle Varianten. Ich denke schon, dass es möglich ist. Mit gewisser Tastenkombi.Bei mir fliegt die Recon gegen eine gebrauchte Pike 150mm Select + raus für 280€. Sollte dann spürbar besser sein, was meint ihr ?
Habe leider nur ein Purion. Bezweifle das ich hier den Umfang ändern kann ohne seperaten Software.
