Bremsen
Re: Bremsen
Meine Empfehlung wäre weiterhin, die Stütze mit dem größten in das Sattelrohr passenden Hub zu nehmen. Sitzhöhe beachten!
Beste Grüße,
KalleAnka
Dann wäre es die OneUp, da man dort ja die Höhe einstellen kann.
Ist in Übrigen neben der Revive (habe/hatte ich mehrere davon) und der neuen Nivo (leider nie gefahren) die einzige Stütze, die ich empfehlen würde.
Sascha
Oh Schreibfehler, 271mm Einschubtiefe, bei 171 würde sicher grad mal ne 100mm Stütze passen (Andere nur ziemlich ausgezogen)
Hab es oben geändert.
One Up ist natürlich mit 199,- auch ne top Idee.
Deswegen ja die 170er OneUp und nach Bedarf auf die eigene Vorliebe kürzen.
Sascha
Die OneUp lässt sich nicht kürzen. Man kann den Hub begrenzen, dann aber kann ich mir gleich eine kürzere Stütze kaufen.
Keine Vario-Stütze lässt sich kürzen. Wie soll das auch funktionieren.
Ja, mit dem Wort „kürzen“ hast du vollkommen Recht. Natürlich kürzt man sie nicht, sondern begrenzt sie im Hub.
Aber: genau deswegen kauft man sich die OneUp ja. Wenn ich nicht zu 100% sicher bin, kaufe ich ne 170er und passe sie mir im Hub an. Einfacher geht es nicht.
Qualitativ zwar nicht auf dem Niveau einer BikeYoke, aber dafür auch einiges günstige.
Sascha
Habe das problem damals anders gelöst:
Brauchte das Rad. Also Berg rauf und mit schleifener Bremse wieder runter bis sie wieder gebremst hat.
Hinterher aber trotzdem die Beläge getauscht.
Also für Leute, die nicht in der Lage sind, die benötigte Länge einer Sattelstütze auszumessen. Na, ja. Auch gut.
Mir persönlich ist völlig egal, was da drauf steht. Und während des Betriebes fahren 100€ praktisch genauso rauf und runter wie 500€. Ich habe zwei Brand-X in Betrieb und da ich grundsätzlich nach hinten absteige, wird die gerne 100 mal am Tag abgesenkt. Macht sie ohne zu zicken. Ist letztlich auch nicht viel drin in den Dingern. Aber jeder wie er will.
Ganz schön OT.
Alles cool und voll total locker ?. Bin heute nicht aggressiv und auch nicht latent (soll ein Witz sein). Am Wetter liegt es auch nicht, das ist mir so lang wie breit, kann ich eh nicht ändern.
Hab nur manchmal ein loses Mundwerk. Du solltest mich mal erleben, wenn ich sauer bin.
Bereite grade meine Rennsteig Tour vor. Da kommt Freude auf.
Trockenfahren eher nicht. Beläge könnten sich vollgesaugt haben. Beläge wechseln, normalerweise keine Schwierigkeit ... kaufen muß man sie natürlich. Evt. sogar mit Handschuhen montieren ... Könntest auch mal versuchen die Beläge mit feinem Sandpapier oberflächlich aber gründlich abzuziehen. Spülhandschuhe ... habe selbst sowieso immer Einweg-. Scheibe mit Bremsenreiniger ... oder wie oben beschrieben ...
Öl geht in die kleinsten freien volumina der porösen bremsbeläge. Spätestens wenn die abgezogene schicht abgefahren ist, quietscht es wieder. Lösemittel geht auch nicht, weil das beim verdampfen das öl zurück lässt. Das einzige, was geht, ist ausheizen. In einer pfanne, nicht zu heiß. Es reicht, wenn der öldampf erkennbar ist. Wird´s zu heiß, ist der belag hinüber.
