E-MTB für Frauen unter 1,58m mit kurzen Beinen
Ich nehme an, Du wiegst mehr wie 56kg? Ich bin 5 Jahre mit einem Trek Rail mit knapp 26kg gefahren und kann ganz klar sagen, dass das Rise mit 20.5kg soviel leichter und spaßiger zu fahren ist! Zudem die FP meistens auch 38er Gabeln haben was auch kein Geschenk für leichte Fahrer ist
Das Handling eines Bikes wird viel mehr durch die Geometrie als durch das Gewicht bestimmt.
Die 38er Gabel wird erst bei größeren Federwegen notwendig und wenn man anspruchsvolle Endurostrecken oder Downhills fahren will. Wir wissen für einen qualifizierten Rat viel zu wenig über dein Fahrkönnen und über dein Aktivitäten auf dem eMTB.
Letztendlich spielt natürlich noch eine Rolle wieviel Geld man für ein eMTB ausgeben will und ob der Akku entnehmbar sein soll/muss.
Also die kg gepart mit ner modernen Geo. sind meines erachtens essenziell.
E-Fanes zb. liegt totz Alu Rahmen eher an der 20kg als an deinen 26kg des Rail.
Ich bin das Rail selbst schon Probe gefahren und das ding fährt sich einfach nicht fluffig verspielt.
Da gibt es ganz andere Bikes.
Meine Frau hat zb. das Riese probe gefahren und ihr hat es gar nicht gefallen. Im gegensatz zum Wild.
Wir Argwöhnen allerdings mit dem fest verbauten accu.
Dass Rail hat ein Bosch CX Motor mit 625 oder 750W, dass Fanes den Bosch SX 400W oder Shimano Steps mit 500W…
Ich benötige keinen qualifizierten Rat, da ich die Bikes gefahren bin und weiß, dass mir in Relation zu meinem Körpergewicht ein leichtes eBike besser taugt!
Ich habe kein Problem mit dem Rise und Shimano 630W Akku mit FP eBikes mitzufahren…
Das Rise ist auch ein Full Power eBike nur verhältnismäßig leicht. Hat weiterhin 85Nm und 600W
@ArkanLand einfach weiterhin probieren was passt und was nicht. Über den Winter hat man eh nicht so den Stress bei der Radsuche. Bezüglich fest verbauten Akku, muss der wo anders geladen werden? Oder was sind eure Beweggründe dafür? Wenn man über den Winter nicht fährt, kann man den innerhalb von 10min ausbauen zur Lagerung, deshalb würde ich mir kein Rad mit festem Akku kaufen
na ja der Trend geht ja eher zu 100nm und 800W plus Akku mit Gewicht > 26kg :biggrin: war schon ein bisschen erschrocken als ich auf Suche war. Da ist das Rise ja tatsächlich Kategorie light, vom Gewicht und Leistung
100nm sind ja sowieso nur Marketing.
Wenn man sich die meisten guten tests anschaut bedarf es sowieso einer individialisierung da meist zu viel kraft da ist. vorallem bei leichtgewichtigen Fahrern.
Laut meinem stand ist ne 36ger an steifigkeit völlig ausreichend um gewicht zu sparen(leichte masse der Fahrer vorausgesetzt).
Und ein ausbaubarer accu um je nach tour zu individualisieren.
Kurze Tour: kleiner accu, max range(ohne lademöglichkeit): großer + kleiner accu(im rucksack) +extender. Dazwischen variabel.
Zudem wenn man doch mal schnell einen Part lifteln will um Zeit zu sparen eröffnet das einen grösseren Spielraum (da viele lifte die accu ja nicht verbaut transportieren).
Wie gesagt wir stressen uns nicht, ich bin eher gespannt auf die feinfühligeren sensoren, abnehmer und die damit verbundene Software. Welche mit dem Markteistieg von DJI eine veränderrung bei allen Herstellern mitbringen wird.
Eher nicht, die 100Nm machen den Unterschied auf dem Trail bergauf.
Marketing sind eher die 1000W, die braucht man nur für max. Speed auf der Waldautobahn.
Es tut mir leid aber das sehe ich anders.
ja ich mit meinen 95kg+ bekomme die 100nm+ auf die Strecke, bzw. wenn ich meinen Sohn abschleppe erst recht.
Aber meine Frau mit ihren 50-60kg kann das Ding nicht volle power einstellen! Da ist einfach zu wenig anpressdruck Bergauf.
Weil dont forget wir sind immer noch in ner "für Frauen unter 1,58m mit kurzen Beinen" Zielgruppe ;-)
Trend ja, ist aber immer noch näher am Full Power als beim Light und mit dem 630er Akku bist du vergleichbar mit einem Transition Regulator unterwegs nach der Korrektur für Reifen, Gabel und Laufräder, was auch ein Full Power wäre, selbst mit H1900, ZEB und Schwalbe Gravity sind wir bei nur 21kg. Die drei/vier klassischen Lights haben 50 oder 60Nm. TQ hat zwischen 300 und 350w, Fazua 350w bzw 450w im Boost, SX hat zwar theoretisch 600w aber schaff das mal auf Dauer durchzuhalten, rein rechnerisch wären 95rpm Trittfrequenz mindestens nötig und das volle Drehmoment gibts auch nicht auf Dauer.
Aber egal, passen muss es dir. Ich hätte keine Bedenken, dass dir bei deinem Gewicht es je an Leistung mangeln würde oder du mit heutigen Full Power Rädern nicht mithalten könntest, egal ob Geschwindigkeit oder Reichweite. Falls es ein Rise wird, teste mal eine Di2 Schaltung. Ich finde Freeshift und vorallem die selbstständigen Gangwechsel im Rollen genial, ich würde dann aber eher zur "alten" Di2 M8150 raten, da die eine Kupplung hat und somit leiser ist und auch leichter und günstiger ist als die M8260. M8250 wäre die nicht EBike Version mit Akku und ohne Motorintegration
Beim Akku kann ich dir nicht helfen, bisher bin ich immer mit meinen 400wh ausgekommen bei 75kg nackig. 60km/1000hm Tour+ oder 40km/2000-2500hm Eco, mit REX deutlich über 3000hm
Auf jeden Fall gibt es wieder echt viele schwere Bomber. An sich hätte ich mich auch für ein Crafty interessiert, damals gabs aber keine Vergünstigungen wie jetzt und die zwei günstigeren Räder hatten Aluhinterbau und 800er Akku mit in Summe über 24kg, als alternative gabs das Vala und das hatte eine recht freche Ausstattung für den Preis. Ähnlich wie bei dir war mir die Leistung nicht allzu wichtig, also wurde es ein vergünstigtes Mondraker Dune, würde ich aber bei 158cm eher die Finger von lassen, da das Rad einen recht hohen Überstand hat und doch nur recht kurze Einstecktiefen hat, bei 158, sollten 150mm Dropper möglich sein, mehr aber auf keinen Fall
Funktioniert nicht mit Fazu und TQ, auch wenn 50kg Mehrgewicht rechnest. Sobald Watt/kg Eigenleistung nimmst, funktioniert es nicht.
Den 15 Sekunden Boost bei Fazua mit 450 Watt brauchst nicht rechnen.
Hi ho
ich update jetzt mal unsere bisherigen Erfahrung.
Wir haben uns derzeit in einem Preissegment von ca. 6000- 6500€ UVP wieder gefunden.
Laut Netzbeobachtung gibts auf die bikes im Günstigen Angebot 10-26% Rabatt!
Wir sind bisher folgendes test gefahren:
Conway Xyron ST 5.0 Gr.S-> + Passt gut - Preis leistung schlecht
Scott Fully Patron e-Ride930 Gr.S -> + Passt gut(2026 Mod.) - Preis leistung schlecht
Liv embolden E+ 2 Gr.S -> - Passte nicht(XS vermutlich nicht besser) Preis leistung schlecht bzw. nur Variant 0 mit aktzeptabler Ausstattung
Santa Cruz Vala AL70 Gr.S -> + Passt gut, handelt sich gut, - Sehr Schwer, only 600wh und fest verbautem Accu
Turbo Levo 4 Pro Gr. S2 -> +Passt, gut zu handeln Accu wechselbar angeblich auch ohne accu mit nur range ext. fahrbar. S1 vermutlich perfekt gibt es only als "Tulbo Levo Comp Alloy" - Bike ist schwer und zu teuer
Orbea Rise SL M10 Gr. S -> +Passt sehr gut - hat meiner Frau überhaupt nicht getaugt
Orbea Wild M10 Gr. M -> -zu Groß dh nicht getaugt, fest verbauter accu sehr Teuer - Min M/H 10 Variante interessant
Merida eOne-SIXTY 6000 Gr. S -> + Strahl sicherheit aus u Laufruhe - Viel zu schwer, leicht zu Groß XS wäre besser
Die besten Bikes die meine Frau bisher gefahren ist:
Cube stereo Hybrid one44 HPC TM
Cube stereo Hybrid one77 HPC TM
+ Preis leistung super, Gute Komponenten, Hat sich gleich auf dem bike wohl gefühlt trotz hohem gewicht verspielt. 600wh accu möglich um gewicht zu sparen - Farbe ist bescheiden für Frau in TM, dort beste Preisleistung für uns.
-> da meine Frau mit Federweg nicht 100% schlüssig ist, vor allem da wir eigentlich zu ner 36ger gabel tendieren werden wir beide bikes mal mieten und etwas enger in augenschein nehmen#
-> Propain bekommt auch noch einen Besuch und wir wollen das neue schätzchen mal ansehn ob grössentechnisch möglich
-> YT hat auch was neues raus gebracht. ist haber noch nicht Lieferbar
Beste Grüß u Vielleicht hilft es jemandem
Wenn euch das Santa Cruz Vala AL gefallen hat, dann könnt ihr - falls ihr nicht schon fix auf die Cubes seid - mal nach einem Carbon Vala schauen. Da gibt es teilweise auch krasse Rabatte (z.B. Angebot aus Italien für 5700€) und die 600Wh des Akku sollten mit deiner Frau keine Probleme haben (im Zweifel gibt es ja noch den Range extender).
Das Ding ist einfach ein geiles Rad und wenn euch das AL schon gefallen hat, dann ist das Carbon eine sichere Bank. Preis/Leistung natürlich nicht so stark wie die Cubes, das ist klar... :)
Hi ho
Merida eOne-SIXTY SL 6000 Gr. S -> + Strahl sicherheit aus u Laufruhe - Viel zu schwer, leicht zu Groß XS wäre besser
Guter Bericht. Ähnliche Situation: Meine Frau ist 1,59 m groß und fährt derzeit ein Cube Hybrid Access Hardtail mit 500-Wh-Akku. Zeit für etwas Neues! Die Reichweite des Akkus war nie ein Problem.
Ich hatte folgende Modelle im Blick:
STEREO HYBRID ONE44 HPC SXL 800 – 4250 Euro – Größe S
Mondraker Scree RR 800 – 4600 Euro – Größe S
Merida eONE-SIXTY 10K – 3999 Euro – Größe XS
Wir haben uns für das Merida entschieden, da die Ausstattung erstklassig ist und es ca. 3–4 kg leichter ist als die anderen, was meiner Frau sicher gefallen wird. Die Leistung von 600 Wh und 85 Nm im Turbo-Modus sollte für steile Anstiege ausreichen.
Mich wundert aber, warum Sie das von Ihrer Frau getestete Merida als schwer bezeichnet haben. Könnten Sie das bitte etwas genauer erläutern?
Wenn unter 158cm, dann schaut Euch von Giant die LIV Modelle an. Gibt es in XS, sind auch mit 150cm schon gut fahrbar. Das Embolden E+ 0 ist, IMHO gut ausgestattet und eingepreist.
Meine Chefin ist genau 158cm. Hatte das Vorgänger Bike, da war deutlich Luft in der Größe.
Jetzt hat sie ein Mondraker Zendit RR. Hart an der Grenze, musste bißerl tricksen, z.B. Sattel mit nicht zuviel Aufbauhöhe, Bodenendkappe gekürzt, damit sie die orig. Stütze mit den vollen 140mm Fahren kann.
Überstandshöhe ist mit den modernen Rädern mit tiefem Oberrohr auch OK.
Ist halt ein richtiges Enduro, mit 22.0kg inkl. Pedale, auf UST umgebaut, aber im Gewicht noch OK.
Noch etwas niedriger und wahrscheinlich mehr Platz für Teleskopstützen dürfte das Raymon Tarok bieten.
Liv-Bikes... optisch nicht besonders ansprechend.
Der Motor... auch nicht optimal.
Das Zendit ist schön, aber der Preis ist... 8500 Euro im Vergleich zu 4000 Euro für eine schwächere Ausstattung. Außerdem ist es etwas größer als andere Bikes in Größe S (ich fahre ein Crafty, kenne Mondraker also recht gut), daher bin ich mir nicht sicher, ob es sich für mich wirklich lohnt. Aufgrund der Bauweise benötigt man außerdem eine sehr kurze Sattelstütze, um sie vollständig ausfahren zu können, wie zum Beispiel eine OneUp V3.
Vermutlich „zu schwer für ein Light eMTB“…
Soweit ich gelesen habe, wiegt das One Eighty SL etwa 19 kg. Vergleichbare Bikes mit Bosch SX liegen gewichtsmäßig in etwa gleichauf.
Nach unserer letzten Tour in den Dolomiten würde sich das SX aufgrund der eingeschränkten Leistung bei steilen Anstiegen jedenfalls nicht lohnen.
Genau deshalb war ich nie ein guter Verkäufer an Frauen, hab da lieber gleich wenn Anderen vor geschickt:
Ich denke halt vor allem an die Technik. Was hilft das schönste Radl, wenns fürn Einsatzzweck nicht passt oder in diesem Fall von der Größe....
Zur Optik, kann ich nix sagen.
Wenn es auch gebraucht sein darf, das Intrigue hatte den PWX-1 Motor, der war wirklich gut.
Zendit zwar Eurem Budget drüber, meine Antwort war, siehe Einleitungssatz, nicht nur an Dich gerichtet, sondern allgemein gehalten.
Zum Crafty dürfte der Sitzdom anders sein, das Oberrohr, die Überstandshöhe deutlich höher. Wie geschrieben, ich habs hinbekommen, dass sie eine 140mm Stütze nutzen kann.
Dir orig OEM Stattelstütze bietet die 140mm Hub bei 390mm Gesamtlänge. Die OnUp ist ca. 10mm länger, bei gleichem Hub.
