Einmal das Graseck mit ca. 100 kg Systemgewicht die 100 hm runter und meine neue R1 hat Farbe bekommen. 🤣
dieTRP R01 ist gut und massiv, aber die Löcher sind gross und die Verteilung ist nicht perfekt
ab TRP S05E und höher ist nochmal eine deutliche Steigerung drinnen
manche Strecken sind auch extrem belastend für die Scheiben, vor allem wenn es sehr steil ist und man kaum schnellere Rotation fahren kann (hab aber nur 2 solche extreme Strecken in meiner Gegend)
bei über 90% meiner Strecken würde die TRP R01 problemlos runter kommen
meine Punch Sonderanfertigung steckt aber alles locker weg
Lg Tirolbiker 63
Lg Tirolbiker 63
Ich glaube die S05E hat entweder nen etwas andere Legierung oder der Schutzlack an den Stegen ist ein anderer... Bei mir hatte die S01E sofort diese Vergilbungen an den Stegen, an der S05E hab ich diese nicht. Vielleicht liegt es aber auch an der deutlich besseren Kühlleistung der S05E 🤷🏻‍♂️
Ich finde diese Vergilbungen sehen ziemlich beschissen bzw. "billig" aus und außerdem stören mich an der S01E diese komischen "Stufen" oben am Ring, sprich sie ist nicht exakt rund 😒
ja, diese Aussenwelle hätte ich auch weg gelassen
genauso wie bei anderen Scheiben innen keine richtige Auflage haben und der Belag 2 mm in der Luft hängt,
oder riesige radiale Schlitze, oder Lochnester und dann lange nichts mehr usw.
bei TRP merkt man aber deutlich Fortschritte aus der Entwicklung
siehe auch hier bei der TRP S05E
und die TRP RC04E Centerlockscheibe läuft am Zweitbike auch sehr gut
Lg Tirolbiker 63
Nicht falsch verstehen, ich bin mit der R1 sehr zufrieden. 223mm und tadellos verarbeitet für nur 30€ gibt's sonst nirgends.
Zügig (laufen lassen und voll vor die Kehren ankern) vom Graseck runter, mit angeblich bis zu 32% Gefälle und bestens asphaltiert und keine Auslaufzone, ist so ziemlich das belastendste was man einer Bremse antun kann.
Anlauffarben sind vollkommen normal, eher ist die Scheibe ohne überdimensioniert und kommt nicht wirklich auf Betriebstemperatur.
Wenn sie außen kreisrund sein soll, musst die 220mm Version nehmen, die ist anders als alle anderen Größen ohne dem Sägezahn außen.
das kommt auf die Farbe an
wenn es jemand als normal ansieht dass seine Scheiben violett sind, der kennt dann ev. nichts anderes, die Bremsen werden dabei extrem belastet (hohe Scheiben T. , hohe Bremssattel T. , hohe Belag T., = hoher Verschleiss der Komponenten)
manche User die den Wechsel auf eine besser kühlende Scheibe gemacht haben, werden den Unterschied sofort bemerkt haben
gute Scheiben werden auch relativ schnell warm und kühlen schnell wieder runter, das hängt vom Design ab, die max. Stagnationtemperatur ist dabei so niedrig dass nur leichte bis mittlere Anlassfarben entstehen, trotzdem ist sie schnell warm da die vielen Lochungen die Masse reduzieren und es erfolgt eine optimale Wärmeverteilung
schlechtere schwere Scheiben haben tlw. enorme Aufnahmekapazität (massiv und schwer gebaut mit viel freie Flächen und nur wenige Schlitze oder Lochfenster) die werden nur langsam warm und wenn sie mal richtig heiss sind kühlen sie die hohe Masse auch nur langsam runter
Leichtscheiben werden natürlich noch schneller warm, solange nicht schwere Abfahrten damit gemacht werden haben sie auch ihre Berechtigung
und es gibt viele Abstufungen dazwischen
Lg Tirolbiker 63
Kleines Hometrail Ründchen den Stiffshifter testen, da habe ich viele Wochen drauf gewartet. 😍
Lg Tirolbiker 63
Bei den kleinen Belägen halte ich persönlich auch nicht viel von großen ausschnitten, agressiefen Designs.
Gleichmäßigkeit mit stabielen Stegen oder halt Resonanzarm ist schon nicht verkehrt.
Finde agressiefe Designs oft auch auf niedrigen Drehzahlen schwer dosierbar, bei Regen teils komische Effekte, mein Ding ist das nicht.
Gegen eine Gleichmäßige Bohrung spricht nur sehr wenig.
@Tirolbiker63 welche Endurobremsen würdest du empfehlen? Für das Unno Mith. Die cura4 nervt mich mit wenig Platz für die Scheibe, und auf langen Abfahrten verzieht sich die Scheibe auch.
als E-Fahrer (mit viel Bergtouren) hab ich nur begrenzte Erfahrungen mit anderen Bremssystemen (etwas Sram, etwas MT5 und vorwiegend Shimano) ich beschäftige mich mehr mit den Scheiben selbst da ich lange eher steile Abfahrten dabei habe
die Formula cura4 wird doch wohl bei komplett zurück gestellte Kolben eine dicke Formula Scheibe Platz haben? (z.B. die Monolitic)
um welche Scheibe handelt es sich? (die sich verzieht)
Lg Tirolbiker 63
Danke für deine schnelle Antwort und danke auch dass du so vielen Leuten hier im Forum hilfst das ist sensationell. Ich muss erstmal rausfinden welche Scheibe das ist, es ist noch die originale. Ich denke es müsste eine von Formula sein speziell für avinox System.
ev. machst mal ein Foto
speziell für avinox kann ich mir nicht vorstellen
normalerweise unterscheidet man zwischen 6 Loch Befestigung und Centerlock Befestigung
ev. hat dein Bremssystem einfach nur einen Sensorring für das Avinox System mit geschraubt
auf Bildern wird dein Bike häufig mit Formula Scheiben gezeigt, da dein Bike eher Leichtbau ist denke ich dass es ev. die dünneren 1,9 mm Formula Scheiben sind, da ist dann natürlich extrem viel Luft nach oben, die 2,3mm dicken Formula sind allerdings auch keine Kühlmonster (nur einige Schlitze und viel zuviel freie Flächen)
Brakestuff hat z.B. eine sehr gute Scheibe wo ein Sensorring direkt in die Scheibe integriert ist
Link
und speziell bei 6 Loch Befestigung gibt es einige gut bis sehr gut kühlende Scheiben in verschiedenen Gewichtsklassen (z.B. von Galfer, TS, Intend, 612, TRP, Brakestuff)
aber das muß selbst vorher klären was genau verbaut ist
das Hauptpotential für die Kühlleistung liegt immer bei der Bremsscheibe (rotiert im Fahrtwind) , gute hitzefeste Beläge wirken unterstützend (Materialen mit guter Hitzebeständigkeit und Wärmeableitung) und ein schwerer massiver Anker trägt natürlich auch positiv dazu bei
aber ich hab die Erfahrung gemacht dass selbst gewöhnliche Bremsanlagen (z.B. meine ältere 4K Shimano) mit entsprechend guter Scheibe und guten Belägen selbst bei sehr langen Bergabfahrten keine Probleme haben (nicht überhitzen)
mit schlecht kühlender Scheibe hilft der massivste Anker auch zu wenig
Lg Tirolbiker 63
Es wurde wieder Zeit dass mein Kollege nen Galfer Lila Belag grillt. Systemgewicht 200kg auf 220er Hope Vented. Der Sinter Green kennt das nicht. Anderer Kollege mit 175kg Systemgewicht bekommt die Galfer Lila auf Trickstuff 223er HD nicht kaputt und ist zufrieden. Sieht man dass man mangelnde Bremstechnik nicht mit Hardware korrigieren kann.
bei meiner Frau geht es sich jetzt mit Punch gut aus (Heckschleifbremse) es geht sogar mit normalen Shimano Resinbelägen gut, ihr habt allerdings schon besonders schwere Bikes :openedeyewink:
insgesamt war bei Temperaturtests (bis 300°C) der violette Galfer schon etwas besser als Galfer rot und schwarz, im Vergleich zu andere Hersteller war der Sinter Green und auch der Shimano Resin mit Kühlrippen bei mir deutlich besser
was im Extremfall helfen könnte, etwas Tuning mit Kupferkühlfinnen, das senkt die Belag T. und Bremssattel T. deutlich ab (oder halt weniger Bier trinken, das senkt das Systemgewicht auch)
Link zum Kühlfinnenversuch
Lg Tirolbiker 63
Lg Tirolbiker 63
Wobei ich sah die im Lack eingearbeiteten Kolben, so dicker Lack ist nicht gerade förderlich für den Wärmetausch, ich persönlich mag das nicht wenn die Belagsplatten mit einem so dicken gummie artigen Lack überzogen sind.
Shimano Sinter ohne ice, sind garnicht lackiert, da ist es gleich eine Kupferplatte. Dieses ein arbeiten der Kolben habe ich zumindest bei Shimano nicht.
Bei Autobremsbelägen ist das immer bei den Billig Belägen so das diese einen so dicken gummielack haben, wodurch die gerne auch mal zu stramm sitzen und fest laufen.
Hat hier schon jemand mit Cyclotech Kevlar Belägen Erfahrungen s
ammeln können?
In der E Scooter Community mit minnie Bremsscheiben gibt es um diese Beläge einen Hype.
Und ja muss sagen, habe einen High End Custom Roller, der läuft mit 36 Volt seine 67kmh mit über 2400 Radumdrehungen, winzige Scheibe von 120mm, brutal wie heiss das wird, aber diese Kevlar Beläge halten, ist ja ähnlich wie das gute alte Asbest 🤣😭
Denke das geht auch nur gut weil die Scheibe so klein ist, wirklich unglaubliche Temperaturen und trotz der kleinen Scheibe hohe Bremsleistung.
ja, Sinter Green haben eine dicke Lackschicht (sonst aber eine sehr gute Verarbeitung)
bei Testbeläge ziehe ich die Schicht rückseitig ohnehin ab da ich sonst keine genauen Messungen der Belagabnutzung hin bekomme (wegen der Lackwulst)
von der Verarbeitung sind die Shimanobeläge Top, da brauchts auch keinen Lack drauf
für mich zählen andere Kriterien mehr als der Lack
Galfer hat viel zu kleines Aussenmass der Trägerplatte bei 4K Shimano Beläge (Beläge legen sich stark quer im Bremssattel)
TS hat tlw. extrem verbogene Trägerplatten und tlw. schwache Belagverankerung
einige Hersteller haben verbogene Trägerplatten und zu grosse oder versetzte Befestigungslöcher
(Reibbildverschiebung)
Lg Tirolbiker 63
Bin gerade in Belgien in einem angeblichen Mtb Paradies unterwegs naaaaja.
Jedenfalls knalle es ordentlich und hat mir einen Stock über die hintere Bremsscheibe zwischen den Bremssattel durch gezogen.
Dachte direkt, Scheibe krumm um so, aber ne sah, nichts wunderte mich und fuhr weiter.
Kleines Päuslein und ein mega Glück im Unglück.
Hat es einen Stock zwischen Magneten, Fühler und Bremssattel durch gezogen, so ein Wurzelknubbel.
Der Spider ist dort wo ich die Bohrung machte irre dünn, hatte keine Mutter auf der Schraube, schon irre, das nichts krumm ist und die Schraube in dem dünnen Alu Spider so gehalten hat. 🤣
Echt was ein Zufall.
Fühler voller Riefen, den Magnet hat zerborchen. Der Alu Spider ist dort super dünn, hatte da nur rein gebohrt und die a4 Schraube rein gedreht, die hat einfach ins Alu ein Gewinde geschnitten.
Hier kam der wurzelknubbel raus.
Glück, weil ich kann noch fahren, alles reparierbar. Ein Fall wo ich sage ,, ein hoch auf den Alu Rahmen" für selbe Geld hängt der Bremssattel nicht mehr am Rahmen 🫠
