Unno Mith E-Bike mit DJI Avinox: Neues DJI-E-Bike – jetzt geht's los!
Re: Unno Mith E-Bike mit DJI Avinox: Neues DJI-E-Bike – jetzt geht's los!
Heute auf dem bikefestival Freiburg kam noch ein Teil dazu. War am Stand von ethirteen und bin ein sidekick Hinterrad Probe gefahren. Auf dem Canadian war es wirklich spürbar ruhiger. Hab die einfachere 2.0 genommen. Stehe auch auf leisere Freiläufe. Kettengeschepper war weg und ich bin es dann im Wechsel mit meinem bestehenden gefahren. Klare Empfehlung!
Kann es auch nur empfehlen... habe mir ja direkt einen Laufradsatz mit Sidekick Nabe aufgebaut und kenne daher den "Normalzustand" nicht.
Aber vom Enduro kenne ich den Unterschied mit und ohne ein solches System und will es nicht mehr missen. Da das Unno ja auch eine minimal nach hinten gerichtete Raderhebungskurve in einem Teil des Federwegs hat, wird das ohne sicherlich deutlich mehr Unruhe in das Heck und vor allem in die Pedale bringen.
Fahre momentan die mittlere Einstellung mit 13° sind es glaube ich, da hat es am EBike keine wirklich spürbaren Nachteile beim Klettern (beim Bio-Rad ist es mehr Umstellung mit einem solchen System)... werde demnächst auch mal die größte Einstellung probieren, mal schauen, ob das noch mehr Ruhe reinbringt oder dann doch schon unangenehm wird beim Antritt.
Heute habe ich ein paar neue Trails ausprobiert. Das Unno ist einfach nur Hammer. Poste später noch ein Update zu meinen generellen Eindrücken von unno.
Vor dem Trail gibt es eine Entscheidungshilfe, ob man fahren kann oder nicht. Auf dem Bild fehlt noch etwas. Hast du ein Unno Mith, dann immer GO 😀
Servus zusammen,
hab mir vor einigen Tagen auf dem Trail meine Kettenführung zerschossen und mir daraufhin mal wieder was 3D-Gedrucktes gebastelt. Das Original von Unno ist ja ohnehin auch nur aus schnödem Plastik.
Falls es hier den ein oder anderen geben sollte, der eine Unno Mith fährt und einen 3D-Drucker hat, für den könnte das ganz cool sein. Kleiner Tipp dazu: Über eine strukturierte Druckplatte kann man auch eine ziemlich schicke Carbon-Optik hinbekommen. Könnte für die Jungs mit Sichtcarbon-Rahmen ganz interessant sein.
Die Datei hab ich mal hier hochgeladen: https://cults3d.com/en/3d-model/var...printable-replacement-chainguide-for-mtb-emtb
Tschuldigt die kleine Eigenwerbung, falls das hier unerwünscht ist. Seht es mir nach: Hier schreibt einfach nur ein armer Student, der verzweifelt versucht, sich diesen sündhaft teuren Edel-Hobel durch so einen Schmarrn neben Studium und Job irgendwie querzufinanzieren... bevor ich anfangen muss, im Bikepark Pfandflaschen zu sammeln, um mir den nächsten Reifen leisten zu können.
Ich würde sagen der "arme Student" setzt die richtigen Prioritätenx'D
Das Bild eines Unno Mith Fahrenden der Pfandflaschen sammelt ist aber auch interessant...bisschen so wie mit dem Rimac zur Tafel zu fahren...
Klappern ist leider nicht weg. Ich habe aber langsam den Verdacht, dass es doch vielleicht nicht die Bremsleitung im Rhamen ist. Werde die nächste Runde ohne Flasche und OneUp Pumpe am Rahmen fahren. Oder das ist das klappen vom Motor? Das ist bei mir aber so ein "helles" Kappern, halt so wie wenn eine Leitung im Rahmen nicht fest ist.
Kann schon vom Motor kommen. Schau (bzw. hör) mal hier:
Sagt mal, muss zum Austausch der Hinterradbremse auch der Motor und Akku ausgebaut werden?
Mein Händler meinte ja... also Motor muss wohl gelöst werden und etwas abgesenkt, Akku kann wohl bleiben.
Mir steht die Prozedur auch noch bevor, aber mangels Zeit/Motivation bleibe ich so lange bei der Maven hinten.
Apropos: Weiß jemand zufällig wie lange eine hintere Bremsleitung in einem S2 Rahmen sein muss?
Habe noch eine vorgelängte Stahlfelx aus dem alten EBike an der einzubauenden Hinterbremse hängen und wüsste gerne, ob ich die so verwenden kann oder eine neue Bremsleitung nehmen muss (Länge müsste 1680mm sein)
@h_beale Ja danke, bin mir gerade unsicher. Das klingt für mich etwas anders, aber vielleicht teste ich auch einfach nochmal ne Abfahrt ohne Kette...
Motor muss definitiv raus für die Bremse hinten. Vielleicht reicht auch nur die vordere Schraube und dann rausklappen, wobei man da auch die Kabel lösen muss, und dann ist die zweite Schraube jetzt auch kein riesen Mehraufwand mehr.
Akku kann drinbleiben. Das nervigste ist eigentlich, dass man immer Pin und Olive neu braucht und die Leitungs jedes mal ein bisschen kürzer wird. Aber das ist ja immer so.
Priorität war das Unno
Das war die richtige Entscheidung ;)
Obwohl ein V8 auch was Feines ist.
Bei der Gelegenheit könnte man den Motor gleich noch etwas sauber machen.
Knackt deine Sattelstütze eigentlich wieder?
Welche wird es denn?
Unno Mith – Update nach ein paar Wochen: Setup, App‑Settings & Eindrücke
Moin zusammen,
ich hatte ja Ende Februar schon meine ersten Eindrücke zum Mith geteilt. Inzwischen sind ein paar Touren (ca. 10 000 hm und einige km) dazugekommen und ich habe am Setup und an den Avinox‑Einstellungen geschraubt. Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen bei der eigenen Suche nach einem Basis‑Setup.
Kurz zu mir
  • Seit ca. 25 Jahren auf dem MTB unterwegs, von Alpencross bis Marathon‑Rennen war alles dabei.
  • Gardasee (Altissimo, Tremalzo …) damals noch mit Moser‑Guide und ohne Motor.
  • Fahrtechnik solide, aber kein „Mega‑Techniker“.
  • Ich fahre gern bergauf und bergab, aber keine schwarzen Trails mehr.
  • Das Unno kann definitiv mehr als ich – und das ist völlig okay. 😅
  • Systemgewicht aktuell so um die 82 kg fahrfertig.
Setup – Stand jetzt
Reifen / Druck (Schwalbe Magic Mary Radial)
  • Vorne: 1,5 bar
  • Hinten: 1,7 bar
Radialreifen funktionieren für mich hervorragend. Ich bin von 1,5 auf 1,7 bar hinten hoch, weil Reserven behalten will. Grip ist nach wie vor top, Durchschläge hatte ich bisher keine. Dies hat natürlich auch mit meinen Touren zu tun. Bike-Park kommt bald.
Fahrwerk
Gabel – Fox Podium (170 mm)
– Luft: 90 psi
– HSR: 6/8 offen
– LSR: 8/12 offen
– HSC: 4/8 offen
– LSC: 10/16 offen
Dämpfer – Fox X2 (230 x 65)
– Luft: 200 psi (ca. 29 % SAG; Übersetzungsverhältnis von ca. 1:2,46 mit 190mm)
– HSR: 3/8 offen
– LSR: 8/16 offen
– HSC: 1/8 offen
– LSC: 5/16 offen
Der Dämpfer sitzt jetzt nicht mehr so tief im Federweg wie ganz am Anfang, spricht aber immer noch super fein an. Für mich aktuell ein perfekter Kompromiss aus Komfort und Support. Die Podium fährt sich traumhaft und bügelt alle Steine, Wurzeln weg.
Avinox‑App – meine Modi
Ich habe mir die Modi so gelegt, dass ich von „Training“ bis „Gondel“ alles abdecken kann, ohne ständig in der App herumzufummeln.
Trail- und Turbo-Modus fahre ich mit den Default-Werten. Nutze ich aber fast nie.
Eco
Unterstützung: 5, 40 Nm / 400 W, Nachlauf: 0, Anfahrhilfe: 3, Kont. Unterstützung: 3
Eco ist mein Standardmodus. Ich muss arbeiten, komm aber alles hoch, was ich so fahre. Im Gelände liege ich so bei grob 1,2–2 % Akku pro km, je nach Höhenmetern. Für 1400 hm habe ich 60% Akku Kapazität verbraucht.
Auto
Unterstützung: 7–9, 105 Nm / 800 W, Nachlauf: 3, Anfahrhilfe: 5, Kont. Unterstützung: 3
Nutze ich für sehr steile Anstiege ab 15 %. Fühlt sich sehr natürlich an, regelt schön rauf und runter. Werde noch die Watt anpassen und auf 600 begrenzen.
Fahreindrücke – was sich verändert hat
Fahrwerk
Mit dem aktuellen Setup steht das Bike deutlich neutraler im Federweg.
– Kleine Schläge bügelt es weg, ohne wegzusacken.
– In steileren Passagen hab ich genug Reserven, ohne dauernd im Anschlag zu sein.
– Das Mehrgewicht der Podium spürt man ein bisschen, aber das gibt vorne auch Ruhe. Ich bin froh, dass ich es nicht direkt getauscht habe.
Motor / Antrieb
– Der Avinox M1 unterstützt extrem feinfühlig, gerade im Eco – das ist nicht dieses „On/Off‑Turbo‑Gebolze“.
– Schalten unter Last mit der SRAM + Motor ist schon eine eigene Liga, da knarzt nichts.
– Schalten ohne Pedalieren ist im technischen Gelände ein echtes Highlight – man rollt irgendwo rein, legt den passenden Gang ein, ohne extra zu kurbeln, und weiter geht’s.
Kletterfähigkeit – was geht bergauf?
Kurz gesagt: Das Ding klettert brutal gut. Ich bin Rampen mit bis zu 24,6 % hochgefahren – ohne Drama, ohne dass ich das Gefühl hatte, das Bike will mich abwerfen. Klar, da ist das Kinn dann nah am Lenker, aber:
  • Geometrie passt fürs Steile: Front bleibt kontrollierbar, Hinterrad hat Grip.
  • Im Eco ist das noch sportlich, im Auto einfach nur „wow“.
  • Technische Uphills mit Stufen und Wurzeln machen richtig Laune, weil Motor und Hinterbau so feinfühlig arbeiten.
Für jemanden, der Uphill gerne aktiv fährt und nicht nur „hochgondeln“ will, ist das Paket aus Mith‑Geometrie und Avinox echt eine Waffe.
Fahreindrücke bergab – Downhill‑Performance
Downhill (max S2-3) bin ich vom Mith inzwischen richtig angefixt.
  • Das Bike liegt satt in der Spur – egal ob Wurzelteppich, kleine Absätze oder verblockte Passagen.
  • Man merkt das Mehrgewicht gegenüber einem Light‑Ebike, aber bergab wirkt es eher wie ein Beruhigungsmittel: weniger Nervosität, mehr Ruhe im Fahrwerk.
  • Die Progression vom Hinterbau gefällt mir richtig gut, ich habe selten das Gefühl, „durchs Bike zu fallen“.
  • Schnelle, ruppige Stücke fährt das Mith eher „platt“, ohne hektisch zu werden – das gibt Vertrauen und macht Mut, noch ein bisschen mehr rollen zu lassen.
Fazit – Stand jetzt
– Das Unno Mith ist das teuerste, aber auch das beste Bike, das ich bisher gefahren bin.
– Mit dem aktuellen Setup bin ich schon ziemlich nah dran an „ankommen und fahren“, ich werd aber sicher noch hier und da an Klicks und Drücken spielen – gehört irgendwie dazu.
Wer ein sicheres, potentes E‑Enduro mit sehr starkem, aber fein einstellbarem Motor sucht und keine Angst vor etwas Experimentieren hat, dürfte mit dem Mith ziemlich glücklich werden.
