Focus Jam2 Sl 8.8
Re: Focus Jam2 Sl 8.8
Mimimi
Komm las gut sein
Es war ne ernste Frage
Es fehlt am fachlichen Verständnis deinerseits, die Unterschiede beschreiben zu können
Ich werde den Spacer entfernen (wie ich das bereits auch bei meinen anderen Dämpfern gemacht habe) und dann mit mehr Druck und weniger SAG fahren. Ich hab damit bislang nur positive Erfahrungen gemacht. Rulezman erklärt hier sehr schön die Zusammenhänge:
Das mach ich gern mit stahlfedern (die fahre ich ja auch auf dem Bike) die darf gern bisl straffer sein.
Bei Luft mag ich die Token ganz gern, da sie doch deutlich weniger sensibel sind wenn du sie linear fahren magst. Wobei das Bike nen recht hohen Start hebel hat.. einfach mal testen, könnte damit so auch klappen. Vielleicht mal 20% sag probieren?
Durch den starken Hebel müsste der Start immernoch ganz ok gehen :)
Der. DHX2 passt ohne Probleme, da sollte nix im Weg sein. Der neueste X2 hat nen breiteren AGB, sollte aber trotzdem nicht am Rahmen anstehen da bin ich mir aber nicht 100% sicher
Versuchs mal über diesen Post !
Hallo Zusammen,
ich fahre ein Focus JAM SL 2 9.9 und habe das Problem das mein Fazua Ride 60 erst nach ca. 10min anfängt zu unterstützen. Dachte die letzten Wochen es wäre die Temperatur. Jedoch waren gestern 13 Grad und das gleich Thema.
Hatte vielleicht jemand auch solche Erfahrungen?
Ride on
Sascha
Hallo, check mal die Kontakt am Akku, bzw. der Anschluss im Bike. Hatte mal so etwas ähnliches, der Kontakt ist magnetisch, natürlich klemmte ein kleines Metallfragment dazwischen.
Ist ein Versuch wert 🛠️
Wie "alt" ist das Bike?
An die Coil Nutzer:
Hatte jemand von euch Probleme mit einem gebrochenen Schaft aufgrund clevis Aufnahme oder sonstige Beschädigungen aufgrund des geringen Zwischenraums zwischen Feder und Rahmen?
Verwendet ihr eine progressive Feder oder eine normale?
Hallo, ich weiß, diese Frage wurde wahrscheinlich schon beantwortet, aber ich finde einfach keine Antwort. Ich hätte eine Frage zu Akkuverlängerungen für diesen Motor. Ich komme aus Spanien, und hier gibt es eine Firma (Volabike), die viele verschiedene Verlängerungen für diverse Marken herstellt. Sie sagten mir, sie würden das in Erwägung ziehen. Meine Frage: Kennt jemand eine solche Verlängerung oder etwas Ähnliches?
Nein es gibt für den Fazua offiziell keinen REX
Verlängerung ist der falsche Ausdruck
Schau mal hier nach:
https://powerebike.it/services/extender-fazua-ride60/
Hellohello,
habe gerade nach langer Zeit ein Softwareupdate beim JAM²SL gemacht. Hat alles geklappt. Danach noch problemlos den Torque-Sensor kalibriert. Das Rad ausgeschaltet, USB abgezogen, danach ließ es sich nicht mehr anschalten. Habe den Akku rausgenommen, dabei ist mir an der Ladebuchse des Akkus ein ca 4cm lange Stück Draht mit sehr kleinem Durchmesser aufgefallen (könnte eine einzelne Ader von nem Schaltzug oder sowas sein von der Dicke her), sonst sieht an Akku und Rad alles normal aus. Wenn ich den Akku ans Ladegerät anschließe hört man ein leises klicken und nur eins der LED blinkt schwach. Beim Einlegen ins Rad das gleiche. Der Akku ist voll geladen.
Schonmal son Fehler gehabt? Ist da ne Sicherung durch? Was mache ich jetzt? Außer Support kontaktieren fällt mir nichts ein. Aber ich will doch biken!
