Orbea Rise Kaufberatung
@J.D.4479
Mach mal Bildchen. Mich würde die Passgenauigkeit, auch Spaltmaße, interessiern. Beim Vorgänger hängt der Spinblock ja doch noch drin. Evtl wäre das noch ein Option für mich.
Mein Händler kriegt einen neuen Steuersatz zugeschickt, obwohl ich gesagt habe, dass ich vor 2 Monaten diesen komplett erst getauscht hab. Das die Toleranz vom Rahmen beschissen ist, wird seitens Orbea anscheinend ignoriert.
So nochmal richtig gewogen.. knapp unter 21Kilo, passt. Ich hätte gerne den 420Wh Akku genommen, der reicht für mich bei 90% aller Fahrten , für den Rest noch einen Rex, gab es bei KL Bike mit dem super dupper Angebot leider nicht. Dann wäre man bei 20Kilo.
@J.D.4479
Merci, ok. Da müsste ich basteln bei mir mit dem Spinblock. Bzw den noch weiter zurückfeilen und als Blindstopsel verwenden. Das Oberteil ist vom Durchmesser doch ein wenig kleiner. Schaut aber besser aus.
evtl. könnt ihr mir bei der Entscheidungsfindung helfen. Im Angebot gibt es derzeit ein Rise LT H10 (4.016€) und Rise LT M20 (4.078€).
Das H10 hat den Float X Performance-Dämpfer, das M20 den Float Performance. Gibt es abgesehen vom Gewicht noch Unterschiede, die ich beachten sollte? Haben beide ICR? Ist das Knarzen/Knacken bei beiden Rahmen-Varianten ähnlich?
Es wird mein erstes eMTB (MTB generell).
Falls mein Gewicht eine Rolle spielt: 104kg bei 1,96m.
Lieben Gruß!
Lieben Gruß!
Ich wiege fahrfertig 90Kilo und fand den normalen Fox Performance Dämpfer bescheiden.... ich würde trotzdem mit dem M20 Starten, der Flot X kostet nicht die Welt.
Hallo
ich fahre den Performance und eine 34er Gabel am Occam und den Float X mit 36er am Rise.
Wiege +-90kg.
Um ehrlich zu sein finde ich dass die 36er mit dem X Dämpfer ein RIESEN Unterschied macht.
Bin sogar am überlegen die gleichen Teile auf das Occam zu schrauben.
Aber als Trail Bike mit viel Berg hoch lasse ich es momentan beim 34er Set Up. Habe die Teile nur gerade eben neu machen lassen und hoffe dass sie jetzt vielleicht besser funktionieren als vorher ....
Wenn nicht denke ich dann vieleicht drüber nach ein Upgrade am Occam machen zu lassen.
Die Frage ist was die beiden Räder sonst noch unterscheidet ausser Alu und Carbon ? Welche Bremsen, Kassette usw .....
Abgesehen vom Dämpfer und Schaltwerk sind die Komponenten identisch.
Rise LT H10Rise LT M20
GabelFox 36 Float PerformanceFox 36 Float Performance
DämpferFox Float X PerformanceFox Float Performance
SchaltwerkShimano XT M8100 SGS Shadow PlusShimano SLX M7100 SGS Shadow Plus
KassetteShimano CS-M7100Shimano CS-M7100
SchalthebelShimano SLX M7100 I-Spec EVShimano SLX M7100 I-Spec EV
KurbelShimano Steps EM600Shimano Steps EM600
BremsenShimano M6120 (203mm Front /180mm Rear)Shimano M6120 (203mm Front /180mm Rear)
VorbauOC Mountain Control MC20, 0ºOC Mountain Control MC20, 0º
Danke für eure Einschätzung. Es wird wohl das M20 werden.
Eigentlich hatte ich mich schon auf den Bosch CX5 eingeschossen, am liebsten mit herausnehmbaren Akku. Aber ich finde kein vergleichbares Rad um die 4.000€.
Gutes Stichwort ... was für ein Akku ist dem in dem Rise ?
Da sieht man wieder welche Kriterien bei der Bikesuche ausschlaggebend sind .... bei jedem anders.
Ich wollte definitiv das Rise, da "light" emtb, 630er Akku.
Ich war am Anfang nur nicht sicher ob SL oder LT. (Beide 630er Akku)
EDIT: Sorry, falscher Thread. Der Beitrag ist jetzt hier:
ich überlege bei einem der aktuellen Angebote für das Rise LT zuzuschlagen. Genau genommen würde ich mir für knapp 4000€ ein M20er Modell zulegen. Allerdings bin ich druchs Lesen einiger Reviews und Testberichte etws unsicher geworden, ob das Rise das richtige Bike für mich ist. Beim Motorrattern und der Zugverlegung durch den Steuersatz sind sich die Tests alle recht einig. Bei der Rahmensteifigkeit und dem daraus resultierenden Fahrgefühl gibt es aber eklatante Unterschiede:
Im Test hier bei eMtb-News räumt das Bike den Testsieg ab. Die Zunahme der Rahmensteifigkeit gegenüber dem Vorgänger wird gelobt.
In eine äghnliche Kerbe schlägt der Testbericht von Ebike-MTB. Hier wird der Flex des Rahmens gelobt, jedoch wird gesagt, dass dies mehr Kraft kostet.
In dem Review von TheLoamWolf wird die Rahmensteifigkeit bemängelt, vorallem dort, wo wenig Grip vorhanden ist:
Ich komme von einem Propain Tyee 5 AL, welches einen sehr flexiblen Hinterbau hat und bin mir daher nicht sicher, ob mir das Rise taugt. Kann jemand was dazu sagen? zB Vergleiche mit anderen Bikes anstellen?
Hallo, meine Frau interessiert sich für ein Orbea Rise (SL M20), da ihr jetziges Full Power e-bike ihr zu schwer ist. Wir sind heute auch zwei Rise probegefahren. Einmal S und einmal in M. Ihr lag die Größe M, trotz der 160cm Körpergröße irgendwie besser. Hätte eher auf S getippt aber nun gut.
Da sie eine spezielle Farbe haben will, wird es ein 'Bestellrad'. Dazu habe ich eine Frage zur OC MC 22 Variostütze. Kann man diese im Hub begrenzen? Der Verkäufer war sich nicht sicher und wollte uns ne andere Sattelstütze von OneUp empfehlen.
Auf der Orbeaseite verstehe ich das so, dass man die originale mit Hilfe von Spacern in 25mm Schritten begrenzen kann. Sehe ich das richtig? Man kann diese ja auch gleich mit 150/ 175mm/…. etc. kostenfrei ändern. Sind dann die entsprechenden Spacer schon verbaut?
Danke und Grüße
Aber so wie ich es gelesen habe, um max 25mm. Also wenn wir jetzt eine 150er nehmen, könnte man die auf max 125mm begrenzen, Richtig?
Danke
Ich denke schon. Man sollte aber nicht davon ausgehen, dass immer die größte Stütze verbaut ist, und lediglich gespacert wurde. Das ganze hängt ja auch von der Einstecktiefe bei der jeweiligen Rahmengröße ab.
Ich würde bei 160cm Körpergröße und M eine 170iger Stütze bestellen und ggf. spacern. Die dürfte voll im Rahmen versenkbar sein.
Ich gehe mal davon aus, dass bei den längeren Stützen mehrere 25iger Spacer dabei sind.
Ob M passt, muss deine Frau natürlich selbst entscheiden. M. M. nach eine Nummer zu groß.
