die wollen Tretlager Mitte bis Sattelsitzstrebe....ich hatte extra die Info aufgeklappt 🤔
oder hatte ich vorne die 6 mit 8 verwechselt....hatte kein Licht in der Garage angemacht 🧐🫣
Hast vermutlich bei schlechtem Licht nur nicht richtig abgelesen. Mitte Tretlager bis Ende Sattelstütze, ohne Sattel * messen. Kannst dann auch noch nen cm draufrechnen. Die haben wohl auch recht hohe Sättel mitberücksichtigt.
Dann kommt's hin.
Lang leben Jean Pütz 🤟
Nix erfreut mein Herz mehr als eine dauerhafte Bastellösung;)
@Deft , aka Gimli ;) ich habe eine Innenbeinlänge von 82cm bei 174cm, ich bin mir sicher das auch du längere Beine hast.
Tja, Bastellösungen an Fahrzeugen.... sag ich nix mehr zu. Kommt hier ja immer gleich einer mit einer "innovativen Lösung" ums Eck. 🥱
Von der Innenbeinlänge war übrigens auch nie die Rede Herr Pütz 😉
Ne, aber der Typ von der Hobbythek ist natürlich Kiung of Bastellösung und wenn du die schon erwähnst...
Du hast auch noch nicht meinen Notfall-Dämpferbolzen am Tyee gesehen... Das könnte Propain so übernehmen!😅
Was ich nicht machen würde ist z.B. Salatöl zum entlüften nehmen weil gerade nix anderes da ist.
Ich glaube das mit den 680 habe ich falsch verstanden wenn ich jetzt die Bilder sehe.
bin unsicher ob b ein 180ger noch passt.... Sitzrohr ist ja knapp 210mm
nicht das die Ansteuerung unten im Rohr aufsetzt 🤔
Ich fahre eine OneUp mit 170mm und das ist sehr sehr knapp unten am Sitzrohr. Das musst du im Zweifelsfall ausprobieren. Bei mir kommt der Zug seitlich aus der Führung und man braucht etwas Platz um die Radien nicht zu eng zu machen. Bei mir ist der Zug schon etwas schwergäging weil es wie gesagt sehr knapp zugeht.
Es kommt eher darauf an, das nix anstößt. In meinem alten Trek kann ich easy 2.5mm mehr Hub fahren. Am Tyee geht es nicht.
Nimm ein Stück Holz, 175mm lang und bohre 2 Löcher im Abstand von 165mm. Das baust du anstelle des Dämpfers ein, dann siehst du ob du 65mm hub fahren kannst.
Man kann die Dämpfer typischerweise im Hub anpassen.
Rechnerisch ergibt das einen Federweg von 176,8mm. Auch wenn bei vollem Hub nichts schleift, wird sich noch einiges andere ändern. Bei 30% SAG steht das Rad tiefer im Federweg als zuvor. Geometrie wird sich ändern und bei einem Bike mit progressiven Hinterbau auch die Progression. Habe das vor Jahren auch mal an einem Ghost ausprobiert. Ergebnis war, dass der Hinterbau anfing zu kicken und Pedal aufsetzer haben sich vermehrt. Kann man ausgleichen in dem man ne härtere Feder fährt, dann änder sich aber die ganze Charakteristik des Hinterbaus.
Kannst dir also überlegen, ob du Jean Pütz für mehr Livehack's folgst oder nicht.😂
Thema Sattelstütze: ich habe mal genau gemessen am M Rahmen:
Länge bis zum Grund: 23,5cm
Max Einsteckttiefe: 22,9cm bis zu den Schrauben, die den Fender für den Dämpfer halten. Die Gewindehülsen kann man auch unten im Foto erkennen, sehen aus wie so kleine Pins.
Die komische Stelle über der rechten Hülse ist der Auslass für den Dropperzug.
jetzt stellt sich mir die Frage, muss man die hydraulische Leitung der Reverb * neu entlüften, wenn man die Stütze tauscht....🤔
oder Leitung einfach an die mit dem längeren Hub wider ran und gut ist.?!
