weiss jemand was die Kassettenkonfiguration in der App macht?
habe nun eine Sram Xs1270 verbaut, welche jedoch nicht gelistet ist.
Hi @el_amflow wie funktioniert das mit dem Echtzeit Tuning (real Time Tune)? Das ich die Controller an passen muss, habe ich gefunden. Wenn ich allerdings draufdrücke spüre ich keinen Unterschied. Um wieviel wird die Leistung bei einem Knopfdruck erhöht? Soll da etwas im Bildschirm angezeigt werden? Danke für eine Rückinfo.
Servus @Prrave ,
genau du legst dir das Micro Adjustment als Quick Action auf den rechten Controller zB ⭕ drücken Unterstützung hoch und 🔳 drücken Unterstützung runter.
Das Micro Adjustment ändert NICHT die Unterstützung in Watt oder NM sondern dein Assistenzumfang (% der Eigenleistung) +/-1.
Wenn du dein Bike mit akustischen Signalen fährst, dann sollte es Beepen. Ein visueller Hinweis auf dem Display erscheint (noch) nicht.
Am besten du testest es Mal wenn du die Unterstützung auf dem Display justierst und zum Punkt Assistenz swipest und dann änderst dann per Micro Adjustment dann siehst du es auf dem Display.
Um es zu spüren solltest du einfach Mal die Assistenz so gering als möglich einstellen und dann erhöhen.
Ich hoffe, dass hilft dir.
Also es funktioniert, so wie Du beschrieben hast. Allerdings ist es aus meiner Sicht die Funktion noch in den Kinderschuhen, da der Fine Tune noch nicht am Bildschirm abgebildet ist. Die Funktion ist jetzt bestimmt praktikabel, wenn Du einen langen Anstieg energiesparend hochfahren willst. Dann kannst im Eco bei einer fiesen Rampe z.B. kurz hochjustieren. Besser wäre es, wenn Du Modusunabhängig anpassen kannst, wie beim Levo. Aber o.k. das ist Jammern auf hohen Niveau. Vielleicht kommt noch bald Möglichkeit unterschiedliche Profile zu hinterlegen.
Hallöchen, wie kommt ihr eigentlich mit der 36er im Amflow klar?
Ich frage deshalb weil doch ausschließlich 38er verbaut werden im E-Bike Sektor und suggeriert wird, die 36er wäre bei den schweren Bikes sowieso fehl am Platz.
Naja, wenn du verallgemeinert und es nicht nur auf das Amflow beziehst ist 36 schon auch gut vertreten. Ich finde 34 mit 165 angenehm wenn man auf höhere Kadenz und kleinere Gänge aus ist.
Fährt jemand den Pod Controller mit Shimano Bremshebel?
Irgendwie gefällt mir die Ergonomie nicht so ganz.
Jetzt habe ich den Bikeyoke Poddy Hebel dazu gefunden, ne Art Matchmaker, jedoch glaube ich das es mit dem Controller eng werden könnte.
Die Frage ist, ob eine Zeb/38er im Amflow mit dem Hinterbau harmoniert.
Das kommt auf die Abstimmung und die Dämpfung an, ist dazu sehr individuell und stark vom Körperbau und Fahrkönnen abhängig. Da hilft im Zweifel nur ausprobieren.
Ich persönlich find die 36er im Amflow passend. (Aber nicht mit der Grip Kartusche, da ist die Abstimmung mMn nicht für eine sportliche Fahrweise)
Das ganze "E-Bike"-Material ist doch ehrlich gesagt Unsinn. Vielleicht gibt es Ausnahmen, an die ich jetzt nicht denke. Aber irgendwie scheinen viele zu vergessen, dass ja noch ein Fahrer auf dem Rad sitzt. Das Amflow wiegt ca. 5 kg mehr als ein Bio-Bike. Das ist im Verhältnis zum Körpergewicht vollkommen egal. Ich habe noch nie gehört, dass es Gabeln und Bremsen für Menschen bis 60/80/100/120 kg gibt. Und das würde im Verhältnis viel mehr Sinn machen. Ich war heute eine Runde mit meinem YT Capra unterwegs. Das wurde 2018 als Enduro verkauft und hat eine 35er Gabel. Wird zwar heute mit 38er Gabeln verkauft, aber es wird immer suggeriert, dass alles unter 38 kaum fahrbar ist. Und das ist Quatsch.
Welche Kartusche empfiehlst du? Wie aufwändig ist so ein Umbau?
Fahr die 36er einfach erstmal so bevor du unnötig Geld verbrennst und glaub nicht dass man unter grip2 oder Ultimate nichts mit den Gabeln anfangen kann.
Richtiger Sag ist deutlich entscheidender als 4 Verstellmöglichkeiten ohne zu wissen/merken was man tut.
Upgraden kannst immer noch.
In welcher Welt werden nur 38er an eBikes verbaut. Bei AM ist die 36er oder Lyrik doch absolut Standard. Erst wenn du in Richtung Enduro/DH gehst nimmt die Dichte der 38er oder ZEB zu.
Ich (112 kg) habe weder mit der 36er noch mit der Lyrik ein Problem und fahre diese auch bei schwereren Bikes.
Hier ist die Rede von der Federgabel 😅
Ich fahr mein Amflow eh schon etwas 😎 Mitte Jan 25 gekauft 👍
In meinem Mondraker habe ich eine 38er auch in Performance und Grip, die find ich etwas flauschiger und auch etwas wenig stuckerig bei schnellen Stössen . . i tue mich etwas schwer das zu beschreiben 😂
Mit dem Sag hab ich mich schon gespielt . . bzw. etwas weniger Luft / mehr Sag . . vlt. etwas besser . . Rebound hab ich so gelassen . . glaubst du ich sollte da mal testen?
Vor allem müsste am Silbernen die e-optimized Variante verbaut sein. D.h. die ist etwas steifer als die normale Variante. Im Winter kannst Du zum Tuner schicken. Der zaubert Dir aus der Grip Kartusche noch etwas heraus.
Die ist nicht steifer, das Material ist identisch.
Lediglich das zugelasse Gesamtgewicht ist höher, ist beim Amflow aber eh hinfällig weil da keiner mit 150kg drauf sitzt.
