Neues Specialized Levo 4 E-Bike im Test: Motor neu, Rahmen neu & 1.120 Wh Akkukapazität
Re: Neues Specialized Levo 4 E-Bike im Test: Motor neu, Rahmen neu & 1.120 Wh Akkukapazität
habe jetzt knapp 150 Trailkilometer drauf, fährt sich ja schon super das Bike.
Obwohl ich noch beim einfahren bin und der Gabel-/Dämpfersetup noch nicht wirklich (nur Grundsetup) stattgefunden hat habe ich auf meinen Lieblingstrails schon neue persönliche Rekordzeiten aufgestellt.
Die Bremsen tun ihren Job ganz gut - allerdings entwickeln sie ab und zu Quietschgeräusche...
Falls es jemand interessiert hier meine Negativerfahrungen:
1) Lack in meinen Augen sehr empfindlich, selbst bei einem ca. fingerdicken Ast im Laufrad hatte ich im Rahmen eine Macke (Lack)
2) die Reifen sind so klebrig das es permanent auf Waldautobahnen "prasselt" - also so gut wie jeder Stein wird einem um die Ohren geschossen. Und natürlich auf den Lack (Siehe #1)
a) Hat jemand eine Empfehlung für ein passendes Schutzblech für hinten (siehe #1), kein riesen Ding nur etwas Schutz vor Beschuss
b) welche alternativen Reifen könnt ihr empfehlen? Ist etwas schwierig wegen der 2,4" Freigabe hinten, sonst würde ich die Magic Marry Radial wählen.
Ok, verstehe. Trotzdem sollte es doch baugleiche Achsen mit Spanner im Nachbau geben?
Boost bedeutet ja nur das die Nabe eine Einbaubreite von 110mm vorn und 148mm hinten hat.
Der Durchmesser der Achsen hat sich größtenteils auf 15mm vorn und 12mm hinten eingependelt. Ist aber nicht teil des Boost Standard.
Wie lang aber die Achse am HR ist ist wieder Hersteller abhängig. Auch welche Gewindeart, Gewindesteigung, Konus ja oder nein usw. kann alles unterschiedlich sein.
Also einfach schauen welche bei Speci verbaut ist und nach Alternativen schauen.
Das Spuckt Robert axle Project aus
https://robertaxleproject.com/product/lightning-bolt-on-axle-rear-12-mm-x-168-173-mm-x-1-0-thread/
Dear all
Samun schreibt von max 2.4mm Reifenbreite. An das habe ich beim Kauf gar nicht gedacht.
Frage: Haben die Levo Gen 4 Nutzer schon Erfahrung mit 2,5 Reifen?
Ich möchte die MM Radial aufziehen
Vielen Dank
Ich habe zwar jetzt die letzten 30 Forumsseiten nicht alle durchgekaut.
Bisher fand ich zum maximalen Systemgewicht von 125 kg nur info zu den teuren Carbon Levo Modellen?
Aber wie sieht es bei den günstigeren Alu Modellen ohne Carbon Laufräder aus?
Das Levo 4 Alloy zum Beispiel. Ist dieses Bike etwa ebenfalls nur für Rider unter 100 kg gebaut???
Wenn ich die deutsche Anleitung richtig interpretiere, gelten die 125 kg für Fahrer mit Ausrüstung, aber ohne das Rad!
Für Alu dann 136.
Vielen Dank toddy für diese sehr erfreuliche Info und Richtigstellung!
:happyblush
Damit dürfte allerdings auch klar sein, dass sich in Rico's Bericht zum neuen Levo gleich zu beginn
im technischen Steckbrief ein Fehler eingeschlichen hat?
Denn dort ist von 125 kg als maximales Systemgewicht die Rede. Und dieses beinhaltet nach meinem Wissensstand das Gewicht von Fahrer, Zuladung UND Bike! o_O
Es steht in der englischen Fassung genau dasselbe. Bei den Carbon Modellen darf der Fahrer, fahrfertig inklusive Rucksack, Helm usw. maximal 125 kg wiegen. Bei den Aluminium Modellen sind es maximal 136 kg.
Wird am Levo ein Gepäckträger angebracht, darf dieser, inklusive Gepäck 2,3 kg nicht überschreiten! 😉
Damit kommt für mich das Alu-Levo, zum Glück, auch für schwergewichtige Fahrer in Frage. Und spielt bezüglich des zulässigen Gesamtgewichts in derselben Liga mit wie Giant, Focus, Centurion, Cannondale usw. 👍
:happyblush
Es gibt nirgends eine Definition was systemgewicht bedeutet das ist immer das Problem.
Bei specialized ist es immer Fahrer mit Gepäck OHNE Rad.
So wie es in der Anleitung auch steht.
Da ich finde, dass Fahrberichte von Forumsmitglieder sehr informativ sind anbei mein erster Eindruck:
1. ich bin das Levo G4 beim Test the best gefahren. Habe damals schon sehr gute Geometrie, stabile Lage und angenehmen und sehr leisen (ja wirklich) Motor registriert. Fahrwerk des Pro war gut, des Expert fand ich störrisch.
Wir hatten gestern mein Pro nach dem Suspension Kalkulator eingestellt, allerdings mit Sag 30% und Reifendruck 1,5 (vo) und 1,8 (hi). Wetterbedingt erst kurze Fahrt mit 500 hm und 1 Stunde jedoch teilweise auf den Haustrails.
Erste Eindrücke mit LW flach, Horst Link lang, Tretlager hoch:
- Geo wieder sehr gut, liegt satt
- Fahrwerk nun sehr gut, eher sensibel und plush wie ich es mag. Treppen und ca 0,5m Drops steckt es sehr gut weg.
Gummiringe vo 1cm, hin 0,5 vor Ende Federweg
- trotz abfahrslastigem Geo-Setup ist das Bike recht wendig - moderate Haarnadeln zB sind überhaupt kein
Problem und es fährt auch kurvige Trails gut
- Springen und größere Drops gehen wetterbedingt erst morgen - mal sehen
Was mir nicht gefällt:
- die Reifen - werden ohnehin auf MM Radial getauscht sobald geliefert (ja ich weiß 2,5 aber das sollte lt
meinem Händler gehen; Restriktion ist angeblich ohnehin nur hinten) sind unangenehm. Erstens spritzen
Steinchen nur so herum - wie schon Samun geschrieben hat. Das habe ich bei allen meine Reifen bislang noch
nie erlebt. Außerdem bin ich mehrmals bei ca 10% Trails bergauf auf feuchtem Erdboden unangenehm
gerutscht. Das ist mir bei meinen MMs so noch nicht passiert.
- der Akku: ich habe für 493 hm13,6 km 30% Batterie verbraucht. Ja, ich bin primär Auto Standard mit ca 20%
Power gefahren aber da skommt mir ob der geringen Kilometerzahl doch recht hoch vor. Dies wären 1643 hm bei 45km - und das ist geringfügig mer als mit meinem alten Kenevo - mit 500W Akku - bei Power only.
Das aber jetzt bei 67% größerer Batterie.
==> Bitte noch nicht diskutieren: ich weiß, Motor-Power nun um ca 18% höher ggü meinem Kenevo G1 (dessen MOtor hatte gefühlt keine 90nm) dh zB 100% neu sind deutlich mehr als 100% alt. Ich werde das jetzt mit ca gleicher Motorpower auf Hausstrecken, bei denen ich alten Verbrauch und Zeiten genau kenne, testen, aber ich hätte mir hier mehr mögliche Km/Hm erwartet. Mal sehen, ich werde berichten.
Es wird nun intensiv Set up getestet und wie gesagt Reifen nachgerüstet., Die Vorsprung Luftkappen sind auch unterwegs - da werde ich auch in einigen Wochen berichten, wie weit Radialreifen und Luftkappen Unterschied machen - insbesondere zu Luftkappe gibt es ja unterschiedliche Aussagen.
Danke an alle für die Ratschläge bisher
Schönen Feiertag
In Summe bis dato sehr feines Rad, das meine Vorstellungen sehr gut erfüllt.
