Klar könnte ich das kleben, aber wenn man schon bei den Schrauben kein Fett mehr verwenden darf, da der Kunststoff angeblich angegriffen werden kann, werde ich abwarten was Canyon dazu sagt.
Die Schrauben wurden noch nie gerettet. Für was auch? Weder das Gewinde, noch was anderes.
Ab 7:40 zu sehen, da wird nichts gefettet:
Die einzigen Gewinde die ich fette, sind die vom Pedal und ab und an auch die Schraube der Ahead Kralle, falls es knarzt.
Ich hoffe das ist der alte Akku , oder ?
Habe das bei meinen alten Akkus nicht.
Ist der Neue.
Meine alten Schrauben waren gefettet. Dann hatte das der Canyon Service damals gemacht.
Bei meinem Akku lösen sich die Seitenflüg von der gummiartigen Folie am Ende das Akku immer.
Ich habe ein wenig bedenken, dass die beim herausziehen im Rahmen bleibt.
Hat das sonst jemand bemerkt?Anhang anzeigen 84833
Ich würde die Fläche sorgfältig mit Alkohol oder Bremsenreiniger entfetten und dann mit einem guten Kontaktkleber das Gummi ankleben.
Es ist wichtig die Anleitung des Klebers genau zu beachten.
Man sollte zwischen Fett und Montagepaste unterscheiden. Fett hat an den allermeisten (wenn nicht allen) Gewindeverbindungen nichts zu suchen. Es ist kontraproduktiv was Drehmomentangaben und Dauerfestigkeit einer Schraubverbindung angeht. Montagepaste dagegen soll einzig und allein das Festgammeln (also die Kontaktkorrosion) und eventuelle Knarzgeräusche verhindern.
Und nein, ich meine keine Carbonpaste, was auch gerne verwechselt wird, aber ein vollkommen anderes Anwendungsgebiet hat.
Das Problem mit dem lahmen Flügel hatte mein neuer 900er Out of the Box auch. Tesa doppelseitig-das gute hat es geregelt.
Ich will auch nix mehr reklamieren, kein Ersatz kein nix. Die Ersatzakkus nehmen sonst Zuviel Platz in der Garage ein-gefühlt ist die Garage sowieso schon mehr Bikeschuppen und Lagerort für Fortbewegungsmittel der Kids,als Garage und das bei 9x4m🤣.
Darf ich kurz eine off topic Frage reinschmeißen ?…
wer auf Schwalbe clik Valve umgerüstet hat, wie kontrolliert ihr den Druck? Womit?.. der Schwalbe Airmax passt ja gar nicht, auch nicht mit dem Adapter..
Wenn es absolut fehl am platz ist, bitte um Verzeihung 🤭
