Santa Cruz Vala knackt: Bosch Gen. 5 oder Rahmen?
Lvke
Mitglied
Hey,
Mal wieder ein Thread zum Thema knackendes E-Bike, juhu 🙃
Also zu meinem Fall: Ich habe mir Anfang des Jahres ein Santa Cruz Vala bei Dust Bikes aus Innsbruck konfiguriert und zusenden lassen. Soweit alles in Ordnung, der Service der Jungs dort ist echt klasse 👍
Die ersten 100km war ich auch super zufrieden mit dem Bike, doch dann fing das Drama an: Aus Richtung des Motors war bei starkem pedalieren ein Knacken zu hören, bei jeder Umdrehung des Pedals an ungefÀhr der gleichen Stelle.
Zuerst also die ĂŒblichen VerdĂ€chtigen kontrolliert, aber weder SattelstĂŒtze, Lager noch sonstige Anbauteile verursachten das GerĂ€usch. Damit war ich mit meinen begrenzten SchrauberfĂ€higkeiten am Ende und habe das Vala Ende MĂ€rz zu einem SC-HĂ€ndler in meiner Umgebung (also in DE) gebracht.
Der konnte das Knacken auch hören und hat nochmal die "Standardmaßnahmen" durchgefĂŒhrt, aber ebenso ohne Erfolg.
Bei sehr genauer Betrachtung des Motors fiel dann auf, dass dieser sich trotz korrekt angezogener Befestigungsschrauben "im Rahmen" bewegen ließ. Anders ausgedrĂŒckt: Bei Last auf ein Pedal konnte man beobachten, wie sich die beiden Schrauben, welche den Bosch CX Gen. 5 im Rahmen halten, bewegten. Dieses Verhalten war den Mitarbeitern der Werkstatt fremd, da es sich aber um deren erstes Vala handelte, wollte man zur Sicherheit bei Santa Cruz nachfragen.
Eine mehr oder weniger aussagekrĂ€ftige Antwort habe ich erste diese Woche (also Anfang Mai) erhalten: Laut Aussage des HĂ€ndlers hĂ€lt SC die Bewegung des Motors fĂŒr normal und das Knacken können sie sich nicht erklĂ€ren.
FĂŒr die weitere "Ermittlung" mĂŒsste man also den Motor ausbauen, die Kosten dafĂŒr wollte Santa Cruz aber trotz des ungeklĂ€rten KnackgerĂ€usches nicht im Rahmen der Garantie ĂŒbernehmen...
Der HĂ€ndler hat nun ein Ticket bei Santa Cruz eingereicht, mal schauen ob er damit bezĂŒglich der KostenĂŒbernahme mehr Erfolg hat (die bisherige Kommunikation lief scheinbar ĂŒber Telefon / Email, nicht ĂŒber das Ticket-System).
Nach dieser lÀngeren Vorgeschichte aber endlich zu meinen Fragen:
- Ist die "schwimmende" Lagerung wirklich normal beim Gen. 5 (BDU38) bzw. Santa Cruz Vala?
- Wenn ja, von was könnte das Knacken dann stammen?
- Wenn nein, wird das Problem ehr am Rahmen oder Motor liegen? (vermutlich schwer aus der Ferne zu diagnostizieren)
Alles in allem bin ich von meiner ersten Santa Cruz Erfahrung bisher eher enttĂ€uscht. Das Bike selber ist super, aber ein gutes Rad hĂ€tte ich auch gĂŒnstiger bekommen. Ein Teil meiner Erwartung an die Premiummarke SC war ĂŒberdurchschnittlicher Service und von dem merke ich bisher wenig. Das es an meinem HĂ€ndler liegt glaube ich nicht wirklich, das Problem scheint mir auf der Hersteller-Seite zu liegen. Vielleicht habe ich nur Pech und sonst lĂ€uft es besser, helfen wĂŒrde mir das in meinem konkreten Fall aber auch nicht. Nach mehr als 5 Wochen ohne Rad und der fehlenden Aussicht darauf, es bald wiederzubekommen (geschweige denn das Problem gelöst zu haben) bin ich ehrlich gesagt etwas genervt. Und damit in eine weitere Woche des Abwartens...
MFG Luke
Eingekreist die beiden Schrauben, welche sich "bewegen"
Re: Santa Cruz Vala knackt: Bosch Gen. 5 oder Rahmen?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Jon Chickenway
Ich wĂŒrde versuchen: Schrauben einzeln rausschrauben, etwas Fett auf den Schraubenkörper und Gewinde, wieder einschrauben. Erstmal nur mit mĂ€ĂŸiger Handkraft, wechselseitig und probieren. Bei einem Bekannten von mir haben wir es so gemacht und das GerĂ€usch war weg.
Hi, die schwimmende Lagerung ist normal, hab/ hatte das selbe Problem wie du. Bei mir sind nach rund 640 km die
Bosch RahmenhĂŒlsen schon durch, hatte dies auch mit SC geklĂ€rt, die meinten es gĂ€be wohl eine neue Variante die stĂ€rker sind, der HĂ€ndler weis davon jedoch nicht.
Mit neuen RahmenhĂŒlsen die, die Bosch Nummer EB11.200.0GK ist das Problem behoben, jedoch fraglich wie lange. Den austausch kann man mit passenden Werkzeug auch alleine machen und dazu muss der Motor nicht ausgebaut werden.
Bei meinem Bike, einem Cube ONE44 war es ebenso, das Knacken trat nach den ersten ca. 40 km auf. Ich habe die beiden Haltebolzen gelöst und wieder mit Drehmoment 30Nm angezogen. Das Knacken war ab da Geschichte.
Leider hat sich ca. 50 km spĂ€ter die RahmenhĂŒlse von dem vorderen Haltebolzen aus dem Rahmen gedrĂŒckt, fast hĂ€tte ich die verloren. Ich habe Fotos gemacht und diese an meinen Bikeversender geschickt und reklamiert. Der hat sich an Bosch gewandt und man hat mir zwei neue HĂŒlsen zugeschickt.
Nach der Montage 70 km Tour gemacht, kein Knacken und auch kein HerausdrĂŒcken der HĂŒlse, bisher zumindest
Die Montage der HĂŒlse ist relativ einfach, man schraubt den Bolzen raus, setzt die neue HĂŒlse gerade an und nimmt eine passende Nuss aus dem Ratschenkasten, setzt die auf die HĂŒlse auf und kann dann mit gaaanz leichten HammerschlĂ€gen die neue HĂŒlse „versenken“. Dann den Bolzen mit etwas Fett wieder einschrauben.
Hey,
Na das hört sich ja Ă€ußerst vielversprechend an 😍
Mit der Info werd ich gleich morgen mal zu meinem HÀndler fahren, dort steht das Rad derzeit nÀmlich noch. Hoffentlich kann der dann das entsprechende Teil besorgen.
Vielen Dank an euch alle und ganz besonders an @Cato & @Saunahaus đŸ™đŸ»
MFG Luke
Technisch ist das sicher lösbar. Was bei mir hĂ€ngenbleibt (ob eher Einzelfall oder symptomatisch fĂŒr die Hersteller-Szene) ist, dass der Kunde so lange König ist, bis der Bezahlvorgang abgeschlossen ist. Und wir reden hier nicht von billigen Kaufhaus-Mitnahme-RĂ€dern, sondern echten GoldstĂŒcken. Gerade ein guter "After Sales" ist doch das, was einen an eine Marke bindet. Gute RĂ€der bauen können doch alle. Der Service macht den Unterschied.
Ob es sich bei dem Problem um EinzelfĂ€lle, eine geringe Anzahl oder um eine große Zahl von Betroffenen handelt kann wahrscheinlich nur die Statistik des Herstellers beantworten
Also ich hab mich jetzt mal mit dem Thema genauer auseinandergesetzt, besitze ein Vala das dieses PhĂ€nomen auch hat, warum man den Bolzen fĂŒr den Motor so konstruiert hat erschließt sich mir nicht, durch die jetzige Bauweise hat dieser Spiel in der Buchse und durch die schwimmende AufhĂ€ngung kann die Kunststoff Buchse auf der Linken Seite herausgeschaukelt werden, ist mir jetzt auch passiert! Hab bei meinem HĂ€ndler auch mal nach neuen Buchsen gefragt. Bin gespannt.
Na hoffentlich bekommst du da eine gute Hilfe. Könntest mal Bescheid geben was dabei raus gekommen ist und welche Teilenummer bei dir ggf verbaut wird.
Mit der neu gelieferten HĂŒlse habe ich jetzt ĂŒber 200 km zurĂŒckgelegt und bisher ist sie „dringeblieben“
Eine Teilenummer kann ich nicht beisteuern, sind aber wohl die „neuen HĂŒlsen“.
Das ist aber nur die Kunststoff HĂŒlse, die ist bestimmt nicht das Problem, innen ist noch eine HĂŒlse, die vom Motor, die ist meiner Meinung nach fĂŒr den Bolzen zu groß oder der Bolzen zu klein, durch das Spiel kommt es zu GerĂ€uschen, ist jetzt nicht extrem laut, sollte aber nicht sein.
Sonst ist das Rad super 👍
Habe ich das jetzt richtig verstanden, das der Bolzen nur auf der rechten Seite fest mit dem Rahmen verbunden ist und links nur lose/beweglich in der HĂŒlse steckt? Dann wundert mich, daß es nicht noch viel mehr Probleme damit gibt. Der Bolzen mĂŒsste, fĂŒr eine feste Rahmen/Motor-Verbindung, beide Seiten des Rahmens gegen die Motoraufnahme pressen
Bei mir hat der Bolzen nur anfangs geknackt, m.E. war er viel zu fest angezogen.Nach dem Lösen und dem Anziehen mit 30Nm war das Knacken erledigt, nur die KunststoffhĂŒlse wanderte nach außen.
Bisher sind keine weiteren Probleme wie GerĂ€usche oder etwas anderes aufgetreten đŸ€·â€â™‚ïž
Genau so ist es, gepresst wird der Motor nur auf der Rechten Seite, in der Mitte liegt der Motor auf den Bolzen auf, gefĂŒhrt wird das ganze dann links mit der Kunststoff HĂŒlse.
ZurĂŒck
