Die Vorgaben macht schon immer der Gabel, bzw. Rahmenhersteller. Durch die größere Kraft, kann es durchaus zu Schäden an den Aufnahmepunkten kommen, gerade noch durch die größeren Adapter. Von daher sollte man überlegen, ob es einem die knapp 20% mehr an Bremsleistung wert ist, wenn man dann vielleicht nen Unfall baut oder der teure Rahmen / Gabel im Arsch ist. Bleib einfach bei dem was der Hersteller verbaut hat von der Größe und investiere lieber in besseres Material von Scheibe und Bremsklötzer.
Ich tue mich immer etwas schwer mit diesen Angaben zur maximalen Scheibengröße. Man kann ja den Reifen * eigentlich auch immer mit einer kleinen Scheibe zum blockieren bringen. Man braucht dafür nur mehr Fingerkraft. Ich denke, dass Überhitzung einer kleinen Scheibe das deutlich größere Sicherheitsrisiko als eine nicht zugelassene Scheibengröße ist.
Sicherheitshalber sollte man aber vllt trotzdem keine 203er Scheibe an die Carbongabel vom Rennrad schrauben.
mache ich auch so
zuerst hoch drehen und Geber stark gedrückt fixieren (es geht auch mit 1-2 Std. ganz gut)
danach wieder lösen und mehmals pumpen und den Hebel schnappel lassen, dann saugt es die gesammelte Luft in den AGB
es geht bei dieser Aktion darum das auch hinten alle Leitungsabschnitte ein Gefälle nach oben haben, durch den hohen Druck werden fest sitzende Blasen kleiner und lösen sich von der Leitungswand bzw. kommen leichter nach oben
hinten ist halt immer problematischer, längere Leitung, syphonartige Schleifen, im Betrieb Gefälle in die falsche Richtung (steil bergauf bremst man ja nicht)
Ich stelle hier einfach nochmal den Link von meinem bevorzugten Verfahren ein. Ich hab früher viel an den Bremsen * rumgedoktert, weil mir ein perfekter Druckpunkt sehr wichtig ist. Der im Video gezeigte Gravity bleed sieht erstmal wenig einladend aus, funktioniert bei mir aber immer auf Anhieb perfekt.
Bin heute auch mal ne forderndere Schrecke mit einigen ordentlichen Bremsungen gefahren, im Vergleich zu den XTR IceTech und Original XT Resin Belägen, welche bei Belastung immer gequietscht oder andere heulenden Geräusche nach dem heiß werden gemacht haben, gab es das bei den RS05E und Sinter Green nicht. Fantastisch! Was ich aber habe, sind Geräusche und leichte Vibrationen beim Bremsen *, die eher daran erinnern, als ob man die Löcher beim Bremsen * spürt. Hört sich komisch an, kann es aber nicht anders beschreiben. Also ein dumpfes Schleifgeräusch, was nicht unangenehm ist, aber halt so, als ob man zwischendrin irgendwelche Stellen hat, wie Löcher oder Abstände. Halt kein durchgängiges gleichmäßiges Schleifgeräusch. Ist halt schwer zu beschreiben. Vielleicht ein leichtes ruppeln, aber relativ gleichmäßig. Aber da es bremst wie Sau und keine anderen Geräusche macht, ist es wohl Ok.
Ich denke das ist "Täuschung" weil deine Icetech + Resin wahrscheinlich flüsterleise ist.
Die Sinter Green machen etwas Geräusche, aber beiweitem nicht so laut und kratzig wie manche semi/metallic.
Und das Design der Scheibe produziert unweigerlich etwas rattern durch die großen Aussparungen. Das ist Absicht.
Ich glaube das hörst du schon bald garnicht mehr.
Naja, flüsterleise waren die Icetech + Resin ja eben nicht. 🤣 Wenn das rattern von den Aussparungen kommt, so wie es sich auch anfühlt, dann ist es ja ok. Kann damit besser leben, als das was davor mit den Icetech war.
Was ist das? 🙈 Sorry, aber ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen…
Hab dann gestern nochmal die Stroke Schraube wieder rein gedreht, weil ich das vergessen hatte und danach war es deutlich besser. Trotzdem noch ein kleiner Unterschied zu vorne, aber nicht mehr so weich wie vorher. Kann jetzt somit sehr gut damit leben.
ja, kommt auf die Kombination an und was man fährt und wie schwer
die 203er TRP S05E hat für die genannten Anforderungen (107kg, Mittelgebirge und nur gelegentlich Alpen) auf jeden Fall genügend Reserven, und der Sinter Green ist zusätzlich ein sehr hitzeresistenter Belag welcher auch bei Downhillrennen eingesetzt wird
wenn man vorher 203/180 gefahren ist und dann auf 203/203 TRP S05E und Sinter Green wechselt, dann ist das alleine für sich schon ein deutlicher Unterschied, die TRP S05E kühlt sehr gut und der Sinter Green ist von der Power Top, ich würde das zuerst mal in 203mm testen, hoch gehen kann man immer noch und die 203er dann hinten verwenden
aber nicht wegen der Kühlleistung sondern nur wenn man vorne noch mehr Power will
ev. noch bei jedem Segment die Reibringdicke messen
meine TRP S05E Testscheibe hatte etwas mehr Abweichung an einem Punkt, wenn die Differenz gegen 0,02mm geht dann spüre ich das schon deutlich
optimal wäre nicht über 0,01mm Dickenabweichung
ich hab gestern bei mir mit meiner Testschablone geschaut, ich hab hinten auch etwas mehr Weg aber der Druckpunkt ist nicht schwammig, derzeit habe ich vorne Bionol drinnen und hinten zum Test Putoline
ich hab allerdings die Free Stroke etwas getunt und ich schaue dass ich wenig Mikrobläschen beim Füllen rein bekomme (mit Vakuum vorher entgasen)
hinten bekommt man halt alles wass drinnen ist schwerer raus, vorne geht das von selbst zum Geber hoch
Die RS01E ist meiner Meinung nach einer der besten P/L Allrounder und ich würde diese auch der RS05E vorziehen.
Bei Leuten mit über ca 90kg die überwiegend in Steilen Alpinen Raum Tiefenmeter sammeln würde ich eher die RS05E empfehlen ( aufgrund der besseren Kühleigenschaften). Muss man halt mit paar Geräusche leben, wegen der Schlitze. Nen Kumpel hat die am Levo drauf und ich finde nach ner Probefahrt mit Galfer/Grün die Geräuschkulisse typisch für so geschlitztes Design, mich würds nicht stören.
Allerdings ist diese schon ne spur agressiver im Bremsverhalten, da bevorzuge ich die RS01E eher lässt sich besser dosieren, gerade wenns Wetter kacke ist bei viel Nässe nen großer Vorteil. Aber für alles andere auch wenns etwas über das Mittelgebirge raus geht macht die RS01E ne super Job, vor allen in 2.3 220/223. Einige Bekannte fahren die auch Sorgenfrei, zudem ist diese eben auch recht leise.
schade dass es die TRP RC04E nicht im 6 Loch Design gibt, die wäre perfekt dazwischen gelegen
für Centerlock finde ich sie sehr gut (da klingelt mir die R01CL zu viel bei Belastung)
bessere Kühlleistung als die R01 aber leises weniger aggressives Design als die S05E
ich mag ohnehin lieber ruhigeres Lochdesign, deshalb hab ich mich noch gut mit BS Scheiben ein gedeckt
die S05 E Testscheibe werde ich sicher mal hinten verwenden (und ev. die Schlitzkanten etwas entschärfen)
Absolut! Und den Sinn dahinter, will man nicht verstehen?!. Kosteneinsparung kp
Das klingeln der R1 tritt wohl nur bei CL auf. Die leute mit der 6.Loch Version haben das nicht.
Hab ja den YouTube Link angehängt. Prinzipiell montiert man einen Trichter mit Mineralöl/Dot (je nach Bremse) am Geber und öffnet dann am Bremssattel die Schraube zum entlüften (Bremsbeläge * natürlich vorher raus). Dann lässt man eine gewisse Menge Öl herauslaufen während man den Sattel * in verschiedene Richtungen bewegt bevor man die Entlüftungsschraube am Sattel * wieder reinschraubt. Anschließend muss man den Sattel * gründlich reinigen und die Beläge wieder einsetzen. Das klingt erstmal richtig dämlich, aber für mich spart es tatsächlich Zeit und Material weil ich es nur einmal mache und die Bremse danach perfekt funktioniert (früher habe ich ständig dranherumentlüftet und dadurch viel Mehr Zeit und Material verbraucht).
Wo ich entlüftet habe, musste ja erst das alte Shimano * Öl raus, also hab ich es genau so gemacht. Von oben nach unten. Ich hatte oben komplett voll mit Puto gemacht und die komplette Spritze nach unten gezogen. Dabei ist mir aufgefallen, das erst als die Spritze fast komplett voll war, viele Bläschen gekommen sind. Es bringt also wenig, da nur ein wenig Öl durchlaufen zu lassen, da die Bläschen wohl einigen Weg vor sich haben. Hab das dann mit dem neuen Öl so lange komplett hoch und runter gedrückt, bis keine Bläschen mehr kamen. Auch das Ende, mit gedrückten Hebel und unten 3-4 mal schnell öffnen und schließen fand ich wichtig, damit auch die letzten Bläschen am Ende nicht drin bleiben. Puto ist schon verdammt dünn, das ist echt heftig. Ich denke eine größere Menge hoch und runter drücken / ziehen ist wichtig, um wirklich alles möglichst raus zu bekommen, daher fand ich die Anleitung optimal.
Ish hatte zu Anfangs mit der RS05E auch ein wenig leises Knattern an der vorderen Bremse beim leichten Bremsen *.
Nachdem ich die Einlaufkante der Beläge mit einer Feile mit einer leichten Fase versehen hatte, war es weg.
Hmmm, das klingt sehr interessant. Also quasi die kurze Seite welche zuerst die Scheibe trifft. Macht irgendwie Sinn. Muss mal schauen, ob man da gut ran kommt, hab nur ne recht lange Feile.
ja, hab beide getestet, ist nur bei der CL Version
da es nur kurzzeitig bei hoher Belastung auftritt, gehe ich davon aus dass die Wärmeausdehnung in Richtung des massiven Alu Centerlockspiders durch die fixe Vernietung nicht richtig erfolgen kann, und dann wellt sie halt
bin jetzt mit der 203er Lewis auch eine grössere Tour gefahren
ca. 1550Tm auf ca. 2050m hinauf Richtung Geiseljoch
es war alles Top
Geräuschentwicklung > sehr leise
Bremsleistung > sehr gut
Kühlleistung > sehr gut (die Punch ist aber nochmal eine Klasse besser)
vom Gefühl her hat die Lewis einen Tick mehr Power als die Punch (etwas grössere Löcher, Härtung weicher)
die Bremssatteltemperatur ist sie aber schon spürbar höher als mit der Punch, aber das ist absolut ok, der Sinter Green ist nie überfordert gewesen (auch keine Tönung an der Scheibe)
schade dass ich an der 203er zuerst an den freien Flächen rum schnitzen mußte dass sie ohne pfeifen läuft
es war alles Top
Danke für deine immer wieder informativen Berichte und Tests. Ggf. könntest du deine Optimierungsvorschläge mit den Lewis Vertriebspartnerin teilen. Ich habe im gelben Forum das Gefühl gehabt der Hersteller ist ungewöhnlich schnell und flexibel.
