Handy, schlechteres GPS, viel zu gross, ob das auf Dauer das Gerüttel am Trail überlebt?, und beim Sturz eher kaputt... ist vielleicht was für Citybike.In der App auf dem Handy sind die gleichen Infos zu finden.....daher bei diesem Arugment kein Vorteil für Garmin.
Aber eventuell das umschalten der Profile
Vor allem auch das Thema Akku. Wenn ich bei meine Handy das Display 8h anlasse und dabei noch navigieren, wird's echt eng, was den Akku angeht. Wenn man dann Notfall oder ähnliches hat, wo man erreichbar sein sollte, kanns ganz schön blöd enden.Handy, schlechteres GPS, viel zu gross, ob das auf Dauer das Gerüttel am Trail überlebt?, und beim Sturz eher kaputt... ist vielleicht was für Citybike.
Wenn du die komische Orbea App meinst - vergess die. Koppel den Antrieb (Shimano Motor) einfach als Sensor mit dem Garmin und fertig. Ist viel besser, man kann die Anzeige selber gestalten und man bekommt keine vorgegebenen Anzeige
Okay. Und das alles mit der 1€ Version? Für was brauch man dann die Lizenz? Nur Wegs der Geschwindigkeit?Das hängt auch von der Motor-Firmware ab. Ich kann jetzt nur für den EP801 sprechen. Bei mir kam die Meldung dass der Zugriff aufgrund alter Firmware sehr begrenzt ist. Ich konnte aber die Nm frei wählen und die Leistung in W auch. Ebenfalls war Zugriff auf den Radumfang und die angezeigte Geschwindigkeit möglich.
Ich habe lediglich die Leistung von 350 auf 400 und das Drehmoment auf 85 angehoben. Danach wieder in die Shimano Etube App und meine Modi eingestellt wie ich wollte.
Edit:
Die Übersetzung konnte auch verändert werden. Ich vermute dass ist aber nur bei Di2 nötig.
Fürs Tuning. Das geht aber eh nur mit Kabel und/oder Support durch EMax soweit ich weiss.Für was brauch man dann die Lizenz?
Ich würde es jetzt net brauchen. Aber aber nach über 2 Jahre kann man das ja mal testen 😜Fürs Tuning. Das geht aber eh nur mit Kabel und/oder Support durch EMax soweit ich weiss.
Licht frei schalten z. B. geht glaube ich auch nicht ohne Lizenz. Alles was sehr tief eingreift.
Am besten installierst du die App mal, dann siehst du es.
