Motor schaltet sich aus bei Rampenauffahrt (Bosch Performance Line CX "Smart System")
heute bei meiner tour wieder anfangs mehrere aussetzer, dann nach ca 30min fahrt wars gut ne ganze weile und dann noch einmal nach ner senke hoch ca 2 sekunden nix kam vom motor und dann liefs bis zum schluss. alles auf dem neuesten stand. finde auch nicht viel hierzu im netz 😔
Bei jeder Bosch Schulung wird der besagte Kreuztausch zur einfacheren Fehlerermittlung im Ausschlussverfahren explizite angesprochen. Das müsste doch jeder Händler hinbekommen, eventuell sogar der nette Nachbar mit den gleichen Systemkomponenten.
Schon mal drüber nachgedacht, dass es einige Bikeses mit Smart System von Bosch gibt, bei denen die Entnahme des Akkus nur mit sehr großem Aufwand machbar ist?
Welcher große Aufwand soll das sein, der sinnfreie Mehrfachbesuche in der Werkstatt, oder auch Wochenlange Standzeiten, als vertretbare Alternative erscheinen lassen?
Z.B. dass der normalsterbliche User oftmals weder die technische Befähigung noch das passende Werkzeug * etc besitzt, um einen Motor auszubauen, damit er den Akku entnehmen kann.
Von erlöschender Garantie mal ganz abgesehen.
Dasselbe Phänomen bei einem StriveOn | Bosch Performance Line CX
Die Aussetzer sind aber erst nach einer gewissen Fahrzeit ~0.5h und nur bei steilen Rampen – dafür häufen sich dann die Aussetzer. Weder Licht geht aus noch ist am RemoteControl ein Wackelkontakt ersichtlich. Anhalten und die Unterstützung kommt sofort wieder. Von Canyon habe ich ein neuen AkkuDeckel für die Arretierung bekommen, aber das hat auch nichts gebracht. Leider hat Canyon keinerlei Second Level Support von einem Bosch Spezialisten. Standartantwort: Retour nach Koblenz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Techniker in Koblenz die Zeit und Musse haben eine halbe Stunde umher zu kurven bis sich der Fehler zeigt.
Vielleicht weiss jemand mehr ob effektiv eine Charge Akku betroffen ist und Bosch die Info nur dem erlauchten Kreise von «versierten Fachleuten» zugänglich macht. Ich organisiere mir einmal einen zweiten Akku – mal schauen.
Hallo Tobi.
Hast du zum anziehen der beiden Schrauben den Motor selbst ausgebaut?
Bei mir ist es auch wie bei dir beschrieben, nicht bei jeder Fahrt der Fall. Letztens wieder 30km ohne Aussetzer, am W-E wieder mehrere. Sehr sehr komisch...
Hallo Tobi.
Ich hatte den Motor draußen. Könnte evtl. Auch ohne gehen. Die Schrauben lösen und probieren. Wenn du den Motor ausbaust bitte auf die Schrauben achten diese sind bis auf Eine mit Torx Plus. Bit gibt's z.B. von Wiha
Bei den 23er 750 Akkus von Bosch gibts ne Serie die einen fehlerhaften Temp.Sensor haben,bei Rampen im Turbo fällt der Motorsuport komplett aus und das System schaltet sich komplett aus.
Oder eben Akkuhalter...aber das sieht man anhand der fehler im Speicher.
hallo. vielen dank für die Info.
Woher weisst du das? Was meinst du mit Akkuhalter?
Meiner ist bis jetzt noch nie komplett ausgegangen, jedoch des öfteren halt diese kurzen Aussetzer und ich weiss nicht wie ich meinem Händler das klar machen soll da dieses Problem nicht im Speicher abgespeichert wird. Glaube ich jedenfalls da mein Display auch keine Fehlermeldung anzeigt.
Gibt es Seriennummern von Motor, Akku, o.ä., woran man erkennt, dass das eigene System dazugehört?
Würde mich interessieren. Ich hatte zwar den Fehler noch nicht, aber vielleicht auch nur, weil ich Rampen zu wenig im Turbo fahre.
Sehr verschieden...unabhängig von der Unterstützungsstufe...habe auch manchmal ne Tour (30km) wo es gar nicht auftritt, manchmal 5-10 mal, konnte noch nicht den genauen Verlauf (wann weshalb wieso) feststellen. Bei jeden Temperaturen, unabhängig vom Bodenbelag oder Sprüngen..gestern wars wieder während einem Wheelie, dann wieder auf ner Geraden. Unmöglich einen exakten Umstand zu definieren.
Seriennummer Akku und Motor muss ich schauen wo ich diese auftreiben kann
Fahr einfach und geniess die Natur...
Würde mal zu einem anderen Händler um den Fehlerspeicher auszulesen....
update StriveOn: bei mir war die HR Steckachse nicht richtig angezogen. Ich kann nur vermuten, dass bei hohen Drehmoment zu Schrägstellung gekommen ist und das in Kombination mit hoher Belastung zu einer Überhitzung geführt hat. Sicheheitshalber noch etwas Kontaktspray und seit da läuft das Bike wieder tadellos.
Ja nee is klar!
Wenn die Steckachse nicht ausreichend festgezogen ist kann es höchstens zu einem axialen Spiel kommen.
D.h. eine links-Rechts Bewegung der Nabe quer zur Fahrtrichtung.
Zu einer Schrägstellung durch anlegen eines hohen Drehmoments kann es auch dann nicht kommen.
So lange die Steckachse nicht bricht ist das unmöglich.
Der Rest deiner Vermutung ist völlig abstrus.
