Das ist eine Werbesendung für das Produkt ! GMBN wer das auch immer ist ??? kassieren für die Klicks in YT aber der Glaube versetzt bekanntlich Berge
Kette abnehmen, reinigen, Wachs erhitzen, Kette rein, Kette aufhängen und trocknen lassen, dann wieder montieren, das ist schon ein Aufwand.Das wachsen reduziert ja den Aufwand, erhöht ihn nicht![]()
Das ist nach Aussage einiger Nutzer aber unnötig, zumindest bei der Nutzung von Squirt. Mit einem Lappen reinigen, auftragen, trocknen lassen, fertig, abfahren. Selbst bin ich noch beim Test und kann dazu erst später eigene Erfahrungen beitragen. Also ohne Gewähr! ;-).Kette abnehmen, reinigen, Wachs erhitzen, Kette rein, Kette aufhängen und trocknen lassen, dann wieder montieren, das ist schon ein Aufwand.
In der Variante nicht bei der ohne Heißwachs. Beim Gravel ging das recht schnell und halt nur einmalig.Kette abnehmen, reinigen, Wachs erhitzen, Kette rein, Kette aufhängen und trocknen lassen, dann wieder montieren, das ist schon ein Aufwand.
Zumindest am Angang muss die Kette entfettet werden, danach so wie du beschreibst.Das ist nach Aussage einiger Nutzer aber unnötig, zumindest bei der Nutzung von Squirt. Mit einem Lappen reinigen, auftragen, trocknen lassen, fertig, abfahren. Selbst bin ich noch beim Test und kann dazu erst später eigene Erfahrungen beitragen. Also ohne Gewähr! ;-).
Kann man so machen, muss man aber nicht. Ich nutze nur noch Squirt Kettenwachs an allen Rädern. Inzwischen so ein Game-Changer wie tubeless.Kette abnehmen, reinigen, Wachs erhitzen, Kette rein, Kette aufhängen und trocknen lassen, dann wieder montieren, das ist schon ein Aufwand.
Aceton. Nur das Entfettet wirklich 100% *Ich hole den Thread mal aus der Versenkung ^^
Ich möchte auch demnächst auf Wachs umstellen und habe daheim noch Muc Off * Drivetrain Cleaner (das auch entfettet). Reicht es de Kette in dem Zeug einzulegen oder sollte es schon explizit Waschbenzin/Bremsenreiniger sein?
Hättest du Ihn lieber da gelassen^^Ich hole den Thread mal aus der Versenkung ^^
Durch die Konservierung oder auch umgangssprachlich "Fetten" wird die Längung der Kette (Zugkräfte) nicht verringert, sondern soll nur den vorzeitigen Verschleiß vorbeugen.
Siehe auch hier -->Kettenpflege Kette niemals komplett entfetten.
Alles richtig gemacht!
Nein, hat er nicht.
Hier mal ein Bild:
Welches Bauteil der Fahrradkette sorgt dafür, dass das Fett zwischen den Röllchen und den Bolzen gespeichert bleibt?
Wie dichtet dieses besagte Bauteil die Bereiche bei starkem Schräglauf ab?
Sollte es ein solches Bauteil geben, wie kann es sein, dass Dreck in diesen Bereich gelangt, obwohl es ja abgedichtet ist?
Ist die Dichtung semipermeabel (lässt kein Fett raus, aber Dreck rein)?
Falls die Kette nur aus Metall bestehen sollte, welches Bauteil der Kette würde durch die Benutzung von Bremsenreiniger Schaden nehmen?
Danke für eine kurze Herleitung.
MaDMax ist wieder da!Hättest du Ihn lieber da gelassen^^
Nachtrag: Zukünftig werde ich statt Bremsenreiniger Waschbenzin verwenden. Ist billiger und weniger gesundheitsschädlich. Den Tipp habe ich hier geklaut:
https://www.derbaranski.de/blog/das-fett-muss-weg
RichtigMaDMax ist wieder da!
Mit oder ohne Inhalt?Und ganz entschiedend: Gurken- oder Wurstglas. Nur so ist es richtig und gelingt am besten![]()
Kommt drauf an. Beim Gurkenglas (sofern Essiggurken), konsequent mit Inhalt. Zumindest hinsichtlich der Säure. Beim Wurstglas muss das Wurstwasser raus.Mit oder ohne Inhalt?![]()
Wurst kann drinbleiben, die löst sich im Bremsenreiniger auf.Kommt drauf an. Beim Gurkenglas (sofern Essiggurken), konsequent mit Inhalt. Zumindest hinsichtlich der Säure. Beim Wurstglas muss das Wurstwasser raus.
