ein kurzes Feedback zu meiner 2,3mm BS Punch (hinten)
eingebaut am 28.7.2022 gefahrene Km ca. 7200Km (Tm grob geschätzt um 270.000)
derzeitiges Mass an der dünnsten Stelle um 1,78mm (Untergrenze wäre bei 1,65mm)
bisher noch keine Probleme (fahr hinten mit Galfer Standard)
optisch auch noch alles ok
Mass an dünnster Stelle von 2,3mm auf 1,78mm (nach 7200Km und ~270.000Tm)
BS Punch 2,3mm optisch ok nach 7200Km (und ~270.000Tm) eing. 28.7.2022
ich kann mir nicht vorstellen dass eine so massiv gebaute Scheibe unter 2mm auseinander fällt, die Wave könnte man sogar auf 1,3mm runter fahren (ist schon eher heikel)
0,3mm sind noch halbwegs normale Abnutzungswerte
hab mal eine kleine Aufstellung gemacht
Formula 1,85mm auf 1,75mm = 0,1mm !!!
Magura MDR-P 1,95mm auf 1,8mm = 0,15mm
Shimano 1,7mm auf 1,5mm = 0,2mm
Centerline 1,8 auf 1,55mm = 0,25mm
Formula 2,3mm auf 2mm = 0,3mm
Lewis 2,3 auf 2mm = 0,3mm
TRP R1 2,3mm auf 1,9mm = 0,4mm (die Messung zum Indikatorpunkt ist ~ 0,2mm tief)
TS HD 2,05 auf 1,6mm = 0,45mm
Galfer Wave 1,8 auf 1,3mm = 0,5mm
Galfer Shark 2,0 auf 1,5mm = 0,5mm
BS Scheiben 2,15 auf 1,65mm = 0,5mm
BS Scheiben 2,3mm auf 1,65mm = 0,65mm
BS Scheiben 2,4mm auf 1,65mm = 0,75mm
so genau hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung :) Zuletzt eben nur die R1 und TS HD von den Min Werten gesehen. Gut durch das kleinere Lochdesign wird diese vermutlich eh weniger Verschleiß als zB ne R1 aufzeigen. Der Preis für so ne Disk ist Natürlich sehr interessant. Versuchs is Wert aber mit immer kleineren Löchern soll angeblich die Bremse immer mehr an Biss abnehmen. Gibt einige die das im gelben Faden berichten. Ich selbst kann dem nichts bei steuern. Momentan ja noch die Hope HD 2.3 und R1 2.3 in Verwendung. Diese nehmen sich nichts, bis das die Hope nochmal weniger zu Verzug neigt. Aber die Lewis werde ich mir mal holen um einfach mal den direkten Vergleich aus zu testen, in wie fern die kleineren Löcher das Feeling zur R1 unterscheiden. Gäbe es die Shark in 2.3 hätte ich diese schon mal geordert. Das Reibring Design kleine Löcher mit Querr Aussparungen sollte das ganze etwas Agressiver machen als reine mini Löcher im Reibring.
ja, sehe ich auch so
der Vorteil vieler kleiner Löcher liegt wo anders
z.B. wenig Einlauf und max. Haltbarkeit von Scheibe und Beläge, extrem leise, sehr gute Kühlung (viel Speichermasse) sehr gute Dosierbarkeit bei hoher Bremspower (aber halt weniger Biss)
viele Querschlitze machen die Scheibe aggressiver und lauter (höherer Belagverschleiß) ich hatte mal eine BS Testscheibe da hat man jeden Schlitz klickern gehört, bei vielen Schlitzen fällt das nicht mehr auf, da ist das Geräusch halt durchgehend lauter
Was gibts zu den HS2 Scheiben zu berichten ? Taugen die ?
ich hab bisher nur einiges darüber gelesen (z.B. hier) und div. Userberichte
sie soll in einigen Punkten besser sein als die Centerline, auch sehr guter Biss vor allem mit TS Power Belag und auch der rote Galfer soll gut harmonieren
die Centerline ist allerdings für mich kein Massstab, da sind viele Scheiben deutlich besser
Hab dir den Link zu der Scheibe als Private Nachricht geschickt. Möchte nicht unbedingt Werbung verbreiten
danke für den Link
die Scheibe schaut zwar nicht schlecht aus (halb Shark halb TS und 2,25mm dick)
allerdings steht bei den Angaben Material Aluminium
Aluminium wird zwar tlw. bei Scheiben zur Hitzeableitung verwendet (IceTech) aber nur als Kern mit Edelstahlmantel, weil Alu ja sehr weich ist
ich wäre da erstmal skeptisch wegen der Haltbarkeit
das relativ aggressive offene Design mit relativ breite Schlitze ist auch eher heikel wegen Einlauf und Rillenbildung, vor allem wenn es dann keine Edelstahlreibfläche ist, nebenbei hatten wir in der Industrie mit Alu auch andere Probleme, Aluplatten ergaben immer schwarze Abfärbungen, stärker belastete Alustifte wurden häufig locker, und bei Extrembelastung mit hohen Temperaturen wird Alu zu schnell weich
das mußt halt gut beobachten
z.B. Stabilität, Rillenbildung in Reibringoberfläche, schmiert der Belag zu, wird die Scheibe locker usw.
da ich sehr viel Bergtouren fahre, bin ich auch ziemlich heikel bei Bremsscheiben
Ich Kauf ja auch gern mal hin und wieder Teile aus China. Unter anderem Werkzeug oder n entlüftungskit.
Bei so Sachen wie bremsen wäre ich da echt vorsichtig.
Diese "TS Nachbaubremse" wird im gelben Forum auch schon heiß diskutiert. Ist aber jedes Mal so in Plagiat Diskussionen ausgeartet, dass die threads immer geschlossen wurden. 😂
Die Bremsscheibe war eigentlich ein zufälliger Kauf.
Hab mir eine Kettenführung + Bashguard fürs Bike bestellt beim Chinesen. Bei AliExpress waren es 15€, bei unseren Deutschen Shops bist bei 70 - 120€ dafür.
Danach sind diese "Plagiat" Scheiben aufgeploppt. Angebot 25€ für zwei Stück. Kann man mal mit nehmen 😄
mußt halt schauen ob die Qualität ok ist
es gibt ja auch günstigen Edelstahl welcher nicht härtbar ist (weicher, wenig zäh, kann anrosten)
höher legierter härtbarer Edelstahl kann mit der Härtung gezielt auf bestimmte Eigenschaften optimiert werden (Härte, Zähigkeit, Verzugbeständigkeit usw.) die Korrosionsbeständigkeit soll dadurch auch höher sein
bei BrakeStuff ist die Bearbeitung ziemlich intensiv (645 gelaserte Löcher) Vakuumhärtung mit Härtekontrolle (3 Messpunkte) während der Prozesse werden die Scheiben 3x ausgerichtet (lt. Info von Thorsten) und als Endfinish werden sie glasperlengestrahlt
das kostet dann halt deutlich mehr (die halten aber ewig und sie verziehen sich nicht)
hab mal bei meinen Scheibenlager einige Dickemessungen gemacht (6 Punkte pro Scheibe) allerdings sind hier die Toleranzen auch bei den billigeren überschliffenen Scheiben gering, nur die gestanzten Shimanos sind sehr ungenau
ganz geringe Toleranzen hatte die BS Punch und die TS HD (~0,003mm) , die meisten überschliffenen Scheiben hatten um 0,005-0,007mm (auch die billigen)
Shimano RT64 hatte dagegen bereits 0,015mm und die IceTech sogar 0,019mm (das kann nicht optimal sein und fördert Ratterneigungen)
die Härte kann ich aber nicht gut beurteilen, die Galfer Wave lassen sich allerdings sehr leicht mit den Fingern verbiegen
