einmal in Saalbach RICHTIG heiß geworden ist habe ich beim stärkeren bremsen lautes kreischen (alte Saint).
Ich vermute fast das Material hat sich verändert weil am Dächle rundum Abplatzungen aufgetreten sind.
Ich vermute da hast du den Belag + X drauf gebacken.
Deswegen quietscht es nun auch.
Diese Schicht platzt wieder ab, aber die Scheibe ist jetzt erstmal eingesaut. Abschleifen würde helfen.
Die Beläge waren Shimano Resin?
ps. alles nur meine Vermutung. Ich hatte das ein mal.
180er Galfer (6Loch) hätte ich noch einige rum liegen (2x neu und 2x leicht gebraucht)
fürs Tiroler Gebirge sind sie weniger gut geeignet
wenn welche brauchst einfach eine PN schicken
soweit ich das richtig gesehen hab hast 6 Loch Befestigung mit einem mit geschraubten Magnet, da gibt es natürlich einige Alternativen mit weniger Rubbelneigung
z.B. Trickstuff HD, Intend, BrakeStuff, Formula, TRP usw.
Danke,
dann werde ich beim nächsten mal die Trickstuff HD oder BrakeStuff nehmen. Welche Bremsbeläge nehme ich da am besten für eine gute Dosierbarkeit.
Danke,
Von Galfer lassen sich meiner Erfahrung nach die Lila am besten dosieren. Sind auch etwas Schwächer als die Standart Schwarz. An meiner damaligen XT hatte ich die Lila weil mir die schwarzen mit der XT zu digital waren. Jetzt bei der Code RSC nur noch schwarz, weil die RSC sich eh perfekt dosieren lässt. Für meine Dominion A4 warte ich schon bis endlich die Lila dafür raus kommen. Ach ja hatte damals an der XT die TS HD Disks. Die radieren leider sehr schnell die Beläge runter und neigen sehr schnell zu Verzug. Daher lieber TRP R1 2.3 oder mehr Kohle in die Hand nehmen und ne BS Punch ordern.
Danke,
Trickstuff HD hätte ich in 180 noch 2 neue bei mir rum liegen (fahre nur mehr 203er) bei Interesse PN schicken
die TS HD konnte ich mit vielen verschiedenen Belägen sehr gut fahren, ich fahre sie immer noch am alten Trek (jetzt in 203 früher mit 180er) es funktionieren Galfer (rot, schwarz, violett getestet), TS Power und auch nomale D03S Shimanobeläge sehr gut damit (aber auch viele andere Beläge)
am Levo fahr ich die 2,3mm dicke Brakestuff Punch (wegen der langen steilen Gebirgsstrecken in meiner Umgebung) bei etwas weniger Anforderung an die Kühlleistung gehen auch die günstigeren Brakestuff XT Design und E-Bike sehr gut (je kleiner die Lochmusterung desto leiser und auch weniger Belagverbrauch) , bei der BS Punch harmoniert der TS Power Belag nicht (Galfer und D03S gehen sehr gut, ich fahre da meist den schwarzen Galfer Belag)
sehr gut funktioniert auch die Intend Aero (gibt es aber nicht mehr mit den kleinen Löchern) und auch die TRP R1 hat mir sehr gut gefallen (aber nicht die CL Version, die klingelt heftig bei starker Belastung)
hab jetzt einige Druckmessungen in Bezug Vorteile Shigura abgeschlossen
das Shigurasystem ist hydraulisch gesehen deutlich stärker als eine normale Maguraanlage, es vereint die Vorteile beider Systeme, der Shimano XT Geber ist deutlich druckvoller als der Magurageber und der Magurabremssattel hat insgesamt etwas mehr Kolbenfläche
durch den höheren Federgegendruck (6kg) spricht der Magurageber erst mit mehr Kraftaufwand an, der Shimanogeber hat nur 3kg Federgegendruck und liefert bereits mit 0,5kg Druck auf den Hebel Druck in der Hydraulik
insgesamt wirkt der Shimano XT Geber hochwertiger (kein Plastik, bessere Gewinde, Gleitrolle, mittig wirkender Stössel mit Kugelkopf) der gemessene hydr. Maximaldruck ist auch deutlich höher als beim Magurageber
mein Eindruck dass die Shigurakombination spürbar mehr Wumms hat, hat sich auch in deutlich stärkeren hydr. Drücken gezeigt
Messergebnisse (Daten ergänzt)
Ergänzung Flächendruck
erste Messungen (analog)
genauere Messungen (digital)
Messergebnisse
Du bist einfach nur Wild :D 👍 👍 x'D Hast noch keine Anfragen von Trickstuff oder so bekommen, ob bei denen im Testlabor arbeiten willst? ;-)
Wenn man den Gesamtkolbendruck noch mit der Belagfläche zusammen betrachtet, dürfte der Flächendruck zwischen Shigura und Shimano ziemlich ähnlich ausfallen, oder?
hab diese Daten zufällig auch heraus gemessen (Belagflächen) mit Excel ist das dann schnell berechnet
die Flächendrücke sind ähnlich, Shimano ist noch etwas höher
hätte auch keine Zeit;) (Pensionistenstress)
Flächendruckberechnung (Daten ergänzt)
Also macht es eigentlich keinen Sinn wenn man aufgrund des aufrüstens der eigenen Anlage mit Magura liebäugelt? Fahr ja zurzeit die Deore Bremse mit 203er Scheiben welche für mich funktioniert aber das bessere ist ja bekanntlich der Feind des guten und mit dem Gedanken ein paar Gramm zu sparen und eventuell etwas bessere Bremsperformance zu erhalten überlegt man halt. Kurzum wäre ich vermutlich mit der XT(vielleicht sogar nur SLX) gut bedient?
Ich würde dir eine TRP DH-R Evo empfehlen. Sind einige hier von Shimano XT, Magura MT7/MT5 umgestiegen. Kein Plastik, Absolut Standfest. Gut dosierbar und selbst mit 2.4mm dicken Scheiben genügend Luftspalt. Code RSC bedarf etwas mehr zuwendung ( Kolben ) mobilisierung. Dafür easy entlüften.
mich hat jetzt der Magurageber überhaupt nicht überzeugt
weder von der Druckleistung und schon gar nicht bei der mechanischen Stabilität (viel Plastik Carbonmix) und mir gefällt auch nicht die Mechanik zur Kraftübertragung zum Geberkolben (einfacher Bolzen ohne Rollenlager, drückt auch nicht mittig und läuft am Alu ein) der Geber ist halt um 40g leichter als mein XT Deore Geber
der Bremssattel macht bei Magura einen sehr soliden Eindruck
der geringe Lichtspalt die extra großen Beläge und der Umstand das der einlaufende Kolben bei Magura nicht kleiner ist (wie bei Shimano oder Sram) erschwert das Händling zusätzlich weil man das System schwer schleiffrei eingestellt bekommt und gleich große Kolben eher zum quietschen und rubbeln neigen
hier einige Infos dazu Link
oder Infos bei Trickstuff
Es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Effekt auszugleichen. Die technisch sauberste ist der 4-Kolben-Bremssattel. Bei diesem wird jeder Belag von zwei Nehmerkolben mit unterschiedlichem Durchmesser an die Scheibe gepresst. An der Einlaufseite arbeitet ein kleinerer Kolben als auf der Auslaufseite. Da die Kraft, mit der der Kolben drückt, von seinem Durchmesser abhängt, drückt man an der Einlaufseite also mit weniger Kraft als auf der Auslaufseite (wo der größere Kolben arbeitet). Da der Belag aber auf der Einlaufseite durch den Effekt des „Reinziehens“ zusätzlich angepresst wird, erreicht man wieder eine gleichmäßige Flächenpressung auf dem ganzen Belag.
das Magura System arbeitet halt mehr linear als der Servowavegeber von Shimano, und vor allem die dickere und breitere Magura MDR-P ist meiner Meinung nach wesentlich besser als die dünnen Shimano Stanzblechscheiben (die neigen auch oft zum rubbeln), es kommt allerdings nicht jeder mit einer Magura zurecht (ist halt eher zickig)
jedes System hat halt seine Vorzüge und etwas andere Eigenschaften
deshalb gibt es halt Anwender welche Magura mit Shimano Geber verkuppeln oder halt (wie ich) eine Shimano Anlage mit wesentlich besseren Scheiben und anderen Belägen fahren
für mich gesehen ist Magura wegen dem leichten Plastikgeber kein höherwertiges System als z.B. eine XT Anlage mit einer guter Scheibe
Kommt sehr auf deine Deore an. Von einer 4 Kolben Keramik kann man sich nicht mehr radikal verbessern. Besserer Aufbau, Gewicht, Optik, Hebel vor allem.
Von einer 2 Kolben Phenol kann man natürlich zu SLX und XT gehen und hat was völlig anderes, sehr viel besser.
Ich würde meine XT8120 gegen nix anderes tauschen. Aber wenn an einem Bike eine MT520 dran wäre, würde ich das auch nicht ändern. Die Hebel vielleicht, je nachdem was dran ist.
Scheiben und Beläge haben das meiste Potential finde ich. Aber auch nur weil die Hersteller da bewusst (kostenbewusst) gerne viel Luft lassen.
@Tirolbiker63 warum nicht mal was neues probieren :)) Die RSC macht schon nen super Job, gibt für mich nichts das sich besser dosieren lässt. Mit der richtigen Disk und Beläge zudem gute Power. Technik Begeisterte wird der Aufbau der Hayes Dominion A4 gefallen. Viele durchdachte features. Liegt von der Power zwischen RSC und MT7. Alles aus Metall hochwertig Verarbeitet und absolut Standfest. Benötigt zudem die geringste Fingerkraft von allen Bremsen die ich bisher in der Hand hatte. Aber auch die TRP DH-R Evo spielt in ner Top Liga. Alles Hochwertig aus Metall. Power würde ich mit MT7 gleichstellen. Zudem absolute Sorglos Bremse.
Scheiben und Beläge testen ist halt einfacher als verschiedene Bremsanlagen;) (und günstiger)
bin derzeit aber sehr zufrieden mit meiner Shimano (mit BS Punch) , hatte ja schon vorher eine Sram drauf (Guide Re mit Centerline) ich wollte aber einheitliche Systeme und Ersatzteile da unsere restlichen Bikes alle mit Shimano laufen, und da passt halt nichts zusammen (auch wegen dem Dot)
Kommt imme drauf an welche Preise man bekommt 😉 ich hatte auch schon Phasen, da bin ich jede Woche ne neue Bremse oder neuen Beläge gefahren.
Mittlerweile gibts halt aber trickstuff und galfer Beläge die in jede Bremse passen. Da seh ich irgendwie net so den Sinn darin ständig bremsen zu Taschen.
Ich hätte ja Bock auf ne intend oder trickstuff Bremse. Aber nachdem ich mit meinen xt 8102 und xtr9120 echt zufrieden bin, bin ich net gewillt so viel Geld in ne Bremse zu investieren.
Davor kauf ich n Plaste lrs für xc Rad 😇
Klar wenn man einheitliche Systeme laufen hat. Dennoch finde ich, das man zwar mit Scheiben und Beläge die Parameter etwas verschieben kann aber Hebelfeeling, Haptik, Verarbeitung, Übersetzung und die Power sind schon eher Bremsentyp bezogen.
Ich und mein Freundeskreis haben ja auch schon viel durch. Viele sind von Shimano weg, wegen des Druckpunkt wandern im Winter bzw bei kalten Temperaturen trotz korrekten Entlüftungsprozess oder den digitalen Bremsfeeling. Viele bevorzugen ja sehr digitales Feeling. Von Magura sind einige weg, wegen des Plastik und des geringen Spalt. Die TRP Fahrer hier haben mit Abstand den geringsten Wartungsaufwand und ne absolute Power Bremse. Man hat extra Große Ein und Ausläufe für dicke Scheiben und genügend Luftspalt. Mit meiner Dominion A4 und der Code RSC sind 2.3mm Scheiben gerade noch so kompatibel, bei der Code RSC mit entsprechender Vorarbeit. Vorteil der A4 ist, das die Kolben alle gleich und Butterweich ein und auswandern. Und der Sattel eigens seperat durchgespült werden kann. Noch bin ich gerade vom Konzept und der Performance der A4 begeistert.
ja, da sind einige heiße Teile dabei (auch optisch) tlw. mit Übersetzungen da schaut selbst ein Servowavegeber oder die Code alt aus (z.B. die Hayes Dominion A4 oder die TS Maxima mit 9mm Pumpen) auch die Indent schaut mit ihren Kühlrippen edel aus (preislich halt auch kein Schnäppchen)
ist aber für mich als Tourenfahrer schon alles ziemlich overdressed
was mich interessiert ist der Wechsel auf Bionol (fahr ja auch häufig im Winter)
interessant ist auch diese Tabelle von TS
Link
da sieht man auch gut das selbst die MT7 unten raus eine Weile braucht bis sie z.B. zu einer Saint aufschließen kann (etwas schwächere Pumpe und verm. auch mehr Wiederstand in der Hebelmechanik)
Link
Ich hab da nochmal was entdeckt 😉
https://cascadecomponents.eu/products/north-fork-mineral-oil-brake-caliper
