SRAM GX AXS
Moin,
vielleicht hat ja einer eine Idee.
Fahre das AXS GX Schaltwerk und immer wieder, gerade bei den GĂ€ngen 6 bis 12 kommt es vor das mal der eine und mal der anderen Gangwechsel nicht richtig durchgefĂŒhrt wird.
Zu Anfang der Tour funktioniert alles und nach einer weile werden die SchaltvorgĂ€nge nicht richtig durchgefĂŒhrt, sowohl hoch als auch runter.
man drĂŒckt auf den auf das Paddel, Schaltwerk summt, aber schalten tut es nicht. Man drĂŒck nochmal und dann ist man 2 GĂ€nge weiter
Gruss
Norbert
Kannst nix machen, ist wohl defekt.
FĂŒr das Zeug gibts keine Ersatzteile.
Bau es mal ab und schau mal ohne Last, ob es sauber schaltet.
Kann sein das die Buchsen ausgeschlagen sind
Moin,
wenn Buchsen ausgeschlagen sind, dann macht es sich aber nicht erst nach einigen KM bemerkbar.
Dazu wurde das Schaltwerk noch keine 500km gefahren
Zu Anfang der Fahrt schaltet es immer sauber, mal fÀngt es nach 2 km an das es mit dem einen oder anderen Gang Probleme gibt, mal nach 20km und es gibt Tage da gibt es keine Probleme
Es ist auch nie bzw selten der gleiche Gang der Probleme macht
Gruss
Norbert
Das Squirt benutze ich schon seit Jahren auf allen meinen Bikes.
Die Ketten und Antrieb halten lĂ€nger als mit Öl.
Ok, ich muss ca. alle 100km nachwachsen, was soll‘s?
Meine Ketten sehen nie wieder ein Öl.
Moin,
Gruss
Norbert
Klingt, als wĂŒrde da was hakeln und erst nach etwas ruckeln (hin und herschalten) sich bewegen.
Hast Du im Parallelogramm mal nachgeschaut, ob sich da etwas festgesetzt hat?
Wenn alle Gelenke freigĂ€ngig sind, dann schließe ich mich @punkhead an und empfehle den Gang zum HĂ€ndler.
Ich hatte in letzter Zeit Àhnliche Probleme mit meiner AXS (
am Bike meiner Frau lÀuft sie komischerweise perfekt).
Entweder schaltete sie gut auf das kleinste Ritzel aber nicht wieder gut zurĂŒck auf das nĂ€chst grĂ¶ĂŸere. Auf den grĂ¶ĂŸeren Ritzeln schaltete sie ab und an mal schlechter auf das jeweils kleinere Ritzel.
Das Schaltauge wurde bereits ausgerichtet, es wurde aber nicht besser. Mit Micro Adjust verschob sich das Problem jeweils in die eine oder andere Richtung.
Da wir im Moment in Leogang Urlaub machen und hier im Moment der UCI Mountainbike Worldcup lĂ€uft habe ich die Chance genutzt und war heute morgen kurz beim Racesupport von SRAM. Die haben alles ĂŒberprĂŒft und fĂŒr richtig eingestellt befunden. Dann der Knaller
 die Kette war zu lang, was mir nicht aufgefallen ist da ich sie auf die LĂ€nge der vorherigen Ketten gekĂŒrzt hatte (nach Vorlage der VorgĂ€ngerkette, genau wie am Bike meiner Frau).
Der Schrauber hat ein Glied entfernt, einmal schnell in beide Richtungen durchgeschaltet und mir weiterhin eine gute Fahrt gewĂŒnscht.
Die Schaltung arbeitet nun wieder perfekt đŸ€© đŸ€·â€â™‚ïž đŸ™đŸ»
Hallo in die Runde, auch ich möchte mich gerne nochmal hier einklinken und die Frage nach der KompatibilitÀt stellen. Fahre aktuell
Sram NX Eagle Schaltwerk mit Sram SX Hebel auf Sram PG-1210, 11-50T Kassette an der Shimano FH-MT400-B, 12mm Nabe.
Bei der KompatibilitÀt beim Upgrade Kit steht folgendes:
Schaltwerk: SRAM Eagle 10-52 ZĂ€hne und 10-50 ZĂ€hne Kassetten
Nun hat die Kassette ja 10-50 ZĂ€hne, ist jedoch nicht von Sram
Mensch, es war schon zu spĂ€t
 meinte natĂŒrlich, dass die Nabe nicht von Sram ist! Hatte hier mal aufgeschnappt, dass die Komponenten ab GX einen anderen Freilauf brĂ€uchten und deshalb die Shimano Nabe problematisch sei.
Moin,
bin bisher noch nicht wieder auf Fehlersuche gegangen, aber den Verdacht hatte ich auch schon bei mir und werden das mal prĂŒfen
Gruss
Norbert
Was ist denn der Vorteil von AXS im Vergleich zur mechanischen Schaltung?
Meine Sram XX und GX schalten sehr exakt und knackig.
Gibt keine Vorteile.
Einzig der Verzicht auf eine Leitung wĂŒrde ich persönlich als Vorteil werten.
Und die geringeren KrÀfte die man selber zum schalten aufbringen muss.
Sonst sehe ich persönlich nicht 1% Vorteil in irgend einer Form.
Soll mir jetzt keiner mit dem schaltet immer perfekt Argument kommen.
ZurĂŒck
