Tirolbiker63
ev. liegts auch an der Trickstuff Bremse (wenig Platz im Bremssattel oder geringer Kolbenrückzug)Deshalb schrieb ich baulich bedingt. Durch Rahmen / Geometrie geht es nicht 100%ig. Bei 180er Scheibe geht es tadellos.
Solange es so jetzt funktioniert bleibt es, wenn nicht geht es zurück zur 180 Scheibe.
es kann aber keine Option sein dass man bei einer teuren Powerbremse eine kleine oder dünne Scheibe verwenden muß damit man schleiffrei fahren kann
wenn man sich Testberichte zur Direttissima durch liest dann fällt auf dass Probleme in dieser Richtung mehrmals vorkommen
z.B. hier
Schwächen
Man muss schon sehr pedantisch auf Fehlersuche gehen, um Schwächen der Bremse zu finden. Kleine Minuspunkte gibts aber doch: Nach langen Abfahrten – mit zugegeben sehr provoziertem Schleifen lassen der Bremse – fangen die Scheiben leicht zu schleifen an, gefühlt stärker als bei anderen Scheiben wie z.B. Shimano Ice-Tech. Nach mehrmaligem Neuausrichten des Bremssattels hat sich das Problem aber gebessert und trat dann im Verlauf des Tests nur mehr nach sehr bremsintensiven Abfahrten auf. Der Abstand der Beläge zur Scheibe scheint einfach einen Ticken geringer als bei anderern Herstellern und erfordert bei der Ausrichtung des Bremssattels ein wenig mehr Feingefühl.
