Kette springt beim kleinsten Ritzen leer durch
Markf
Hallo ,
Hoffe hier kann mir jemand helfen . Bin schon am verzweifeln .
Technische Daten :
Schaltkassette : Shimano Deore M6100-12 / 10-51
Kette : Shimano M6100-12
Schaltwerk : Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+
Vorderes Ketten Blatt: FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount
220km gefahren
Hab mir ein KTM Macina Kapoho 7972 Modell Jahr. 2022 gekauft. Habe mit der Schaltung von Anfang an das Problem das die Kette am kleinsten bzw. zweitkleinsten Ritzel ab und zu leer auf dem Ritzel durchsringt. Auch die Pedale macht dann natürlich einen Ruck. Habe es schon mehrmals Nachstellt hab auch das gleiche Rad das Laufrad ausgebaut was 0 km drauf hat eingebaut SLX Kette drauf getan auch nichts ein neues Shimano deore Kassette 10-51 leider ohne Erfolg hab 2 gleiche Räder in eine andere Rahmen Größe probiert auch das selbe hab auch das Rad zum anderen Händler gebracht er hat nichts machen können weil alles perfekt eingestellt ist
Was wurde gemacht:
  • Umschlingung wurde sauber eingestellt.
  • Endanschlag links und Rechts korrekt eingestellt.
  • Schaltauge geprüft.
  • Schaltstrang Zug überprüft
Bin nun langsam ratlos .
wollte ich dieses Forum mal nutzen .
Vielleicht hat ja jemand eine Idee , bzw. die selben Erfahrungen auch schon gemacht .
Vielen Dank schonmal
Mark
Ich kann hier beim besten Willen nicht genau rauslesen was du meinst.
Eine Kette kann auf einem Zahnrad in gutem Zustand nicht rutschen.
Meine Vermutung: Du fährst mit geringer tretfrequenz in den höchsten Gängen und schrottest dabei die beiden kleinsten Zahnräder.
Ich habe das häufig, dass ich mit der B-Schraube den Umwerfer etwas dichter an die Ritzel stellen muss. Also die Schraube etwas raus drehen. Einfach mal probieren.
Du weißt nicht wie er fährt und spekulierst einfach wild. Natürlich geht bei geringer Trittfrequenz und dem höchsten Gang das kleinste Ritzel NICHT automatisch kaputt. Warum auch? Sonst würde ja bei deinem Auto der höchste Gang auch immer kaputt gehen, nicht wahr.
Wo rohe Kräfte walten…
Außer Beleidigen fällt dir natürlich nix ein.
@Markf Was Du offenbar noch nicht gemacht hast, die Kette zu tauschen, ist die Kassette auch 100% festgeschraubt? Ich hatte das gleich Phänomen und bei mir war die Kassette nicht richtig festgeschraubt.
Es könnten auch die unteren Ritzel nicht ordnungsgemäß angebracht sein und somit etwas schräg stehen.
Das hatte ich auch mal.
Wenn man nicht genau aufpasst und etwas grob hantiert, dann kann man die unteren Ritzel tatsächlich falsch drauf machen.
Ich habe bei allen meinen eMTBs die Umschlingung enger eingestellt, als es vorgegeben ist.
Seitdem hüpft nix mehr.
Allerdings habe ich auch schon Fahrer gesehen, die fast ständig die Kette auf den kleinen Ritzeln haben und alles im Turbo Modus fahren... da ist das kleine Ritzel manchmal nach 200 km schon hinüber.
So abwegig ist das nicht... zumindest mal danach zu fragen.
Ich werf noch was rein:
Hast Du den kleinen Hebel am Schaltwerk auf ON oder OFF?
OFF = Schaltet leichter, Kette hat weniger Spannung, hüpft dafür schneller über die kleinen Ritzel
ON = Schaltet etwas knackiger, Kette hat höhere Spannung und läuft stabiler über die kleinen Ritzel.
Vielleicht ist es auch eine Kombination aus einigen Dingen.
Nein.
Der Hebel am Schaltwerk schaltet die Dämpfung des Schaltwerkarmes ein oder aus. Das hat mit mehr oder weniger Kettenspannung nichts zu tun.
Ist die Dämpfung eingeschaltet, wird die Vorwärtsbewegung des Schaltwerkarmes gedämpft. Das vermindert das Schlagen der Kette. Die Rückwärtsbewegung des Armes erfolgt ungedämpft.
Knackiger schaltet da auch nichts. Es kann jedoch sein, dämpft man zu sehr, dass die Betätigung der Schaltung am Shifter beim Schalten auf die größeren Ritzel schwergängig wird. Der Grad der Dämpfung lässt sich einstellen.
Nein.
Ja genau!
Nein, zu dieser Fragestellung ist mir nur das Naheliegendste eingefallen.
Was dies mit einer Beleidigung zu tun hat, erschließt sich mir nicht.
Nachdem ich mir einige deiner Forumsergüsse angeschaut habe, liegt mMn dein Äußerungstil weitaus näher am Sachverhalt von Beleidigungen.
Ahnung von der hiesigen Materie hast du offenbar auch keine. Dein Rat zum Kettenwechsel nach 200km, den der Kollege Neuling, wie er mitteilt, schon durchgeführt hat, ist ein auch Hinweis darauf, das einiges bei dir “nicht richtig festgeschraubt“ ist.
das ist natürlich auch eine möglichkeit.
wenn du von häufig redest, ändert sich vielleicht dir länge deiner kette, was den einfluss auf den abstand der kleinen zahnräder zum antriebsritzel hat.
Genau das ist die Frage. Warum sollte eine gelängte, also gebrauchte Kette Einfluss auf den Abstand Ritzel zu Leitrolle haben?
Hallo, konnte das Problem gelöst werden. Ich hab das gleiche Problem. Mein Canyon Strive On Underdog mit 1x12 Shimano Deore ist erst ca. 100 km gelaufen. Bei der letzten Runde fing die Kette auf dem kleinsten Ritzel dann bei mir auch an nicht mehr richtig zu greifen. Das Schaltwerk scheint richtig eingestellt zu sein. Umschlingung ist auch so gut wie es geht. Kann das Ritzel nach 100 km schon verschlissen sein? Ist ja nicht so, dass ich nur auf dem kleinen unterwegs war. Halt hier und da mal im Flachen und dann im Downhill hier und da nochmal ein oder zwei Kurbelumdrehungen um noch was Speed zu haben vorm Sprung. Aber selbst wenn ich 100 km komplett auf dem kleinen Ritzel gefahren hätte, dann ist das doch immernoch so gut wie nichts. Auf meinem Megatower ist die Kassette nach über 1000 km ja auch noch gut. Klar, durch den Motor kommt da nochmal etwas Belastung dazu, aber das kann es nicht sein, oder doch?
