SRAM GX AXS
Bei mir hat das Teil nach Installation des Lupine Lichtschalters dafür gesorgt, dass ich den Shifter wieder mit der Schelle optimal positionieren kann.
Weder mit dem original Sram-Shifter noch mit dem Rocker-Paddle (was ich extra noch gekauft hatte) war ein Installation mit der Schelle möglich, nur mit dem Bike-Yoke Shimano I-Spec-Adapter.
...und auch der war nicht so zu installieren, dass es optimal bequem zu Schalten war. In der optimalen Position war das Runterschalten nicht möglich, weil die Taste immer angestoßen ist.
So wie hier zu sehen war ein gerade noch akzeptabler Kompromiss:
Mit dem AD-Shifter schalte ich zwischenzeitlich nur noch mit dem Zeigefinger auf die kleineren Ritzel.
So wie hier zu sehen, wieder mit der Schelle, ist optimal für mich zum Schalten:
Das Teil ist wirklich genial.
Bräuchte mal eine Tipp: Werde die XT-Schaltung durch die GX AXS ersetzen und bin auf der Suche nach einem Adapter (Schelle), wo ich den Sram AXS Schalthebel an meine XT-Bremse montieren kann. Es ist die BR 8120. Welchen Adapter könnt ihr empfehlen, vor allem welches Modell genau? Danke!
hatte ich schon im Einsatz XT Bremse und Sram Trigger, allerdings bin beim AXS Hebel mit Rocker Paddel bei der Originalschelle geblieben, da man das einfach individueller an die eigenen Daumenlänge anpassen kann. War mir wichtiger, als die cleane Optik
ich hab auch auf Deore XT Bremshebel umgebaut und den alten Sram Trigger mit diesem Adapter kombiniert
Link
auf der linken Seite habe ich einen anderen Adapter von Bikeyoke für die Sattelabsenkung, den Adapter von Bikeyoke gibt es aber auch für rechts Link
mußt halt schauen ob das bei dir mit der AXS zusammen passt (und was verfügbar ist)
Sodala, angebaut und eingestellt. Dazu die Qickshiftpaddles. Was soll ich sagen, erst ungewohnt aber dann... Wow, ist das geil... Die Justierung passt soweit, einzig am größten Ritzel macht es minimale Geräusche, das muss ich bei der ersten Tour richtig einstellen. Chain Gap hat soweit alles gepasst. Die Position des Paddle muss ich dann auch bei der Fahrt noch richtig einstellen, bisher passt es. Noch die neuen Pedale mit dran gemacht und zufrieden. 🤷‍♂️🥳🥰🍻😎
Shimano Kassette und Kette sind geblieben mit SRAM Kettenschloss jetzt. Läuft absolut geräuschlos durch die Gänge. Einzig beim größten Ritzel hört man bisserl was. Schaltauge hat auch gepasst, war einwandfrei ausgerichtet. Kette ist ja eh ein Verschleißteil, da kommt dann irgendwann eine xx1 Kette dran. Bei der Kassette muss ich dann überlegen, was ich mache.
Da gebe ich punkhead Recht, vor 1 1/2 Jahren lag der Straßenpreis beim X01/Xx1 AXs Upgrade Kit bei 799,-€ und ich habe mich schon toll gefühlt, dass ich ein gebrauchtes Kit (nur kurz montiert) für 620,-€ geschossen habe. Und wenn man ehrlich ist, fängt bei Sram Eagle eine gute Schaltperformance erst ab einem GX (besser X01) Schaltwerk und einem X01 Trigger an und die sind auch nicht gerade günstig. Die Eagle X01 Kette ist sowieso egal ob analog oder AXS ganz entscheidend. SRAM ist halt teurer.
Du mußt nur lange genug warten, dann wirds noch günstiger. Und wenn du noch länger wartest wird nochmal billiger. Und wenn du noch länger wartest gibts es halt gar nicht mehr. So spart man Geld. Einfach nicht kaufen.
