Fox 34 Rhythm von 140mm auf 150mm traveln
Re: Fox 34 Rhythm von 140mm auf 150mm traveln
Hilfreichster Beitrag geschrieben von punkhead
ich möchte gerne meine Fox 34 Rhythm von 140mm auf 150mm traveln.
Bike ist CUBE STEREO HYBRID 140 HPC SL 29
Reicht hierzu dieses Teil ?
Service Set: Air Shaft Assy 2019 34 27.5 Rhythm SPD-PED-ELEC 150mm
Da steht 27,5 dabei, habe aber 29. Sollte es trotzdem passen ?
Oder dieses hier:
Service Set: Air Shaft Assy FLOAT 34 150 Rhythm
Einfach altes gegen dieses hier tauschen ?
Viele Grüße
Joachim
Dir ist nicht bekannt, dass die von dir genannte Gabel am 140 SL serienmäßig bereits 150 mm Federweg hat...?
Hier der Auszug in Kopie aus der Beschreibung des 140 SL 29":
Gabel:Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm
ich habe das Teil bestellt und passt.
Nur mit dem Oel komme ich nicht zurecht.
Wo kommt wieviel von welchem Oel rein beim Zusammenbau?
Also in der Luftkammer selbst war massenhaft Fett (Dichtungen, bewegliche Teile usw.). Habe ich wieder so gemacht, alles schön schmieren, kenne ich so von anderen Gabeln.
Von unten kommt dann wieder welches Oel und wieviel in die beiden Seiten ?
Teflon oder Gold ...
Kommt von oben noch mal Oel in die Luftseite (kann ich mir nicht vorstellen)?
Ich kapiere die Seite von FOX nicht.
Den Dämpfer habe ich nicht geöffnet, wäre trotzdem schön wenn mir jemand sagen kann (wenn ich mal den Service mache) was da rein kommt.
Bei meinen RockShox Gablen war das immer super beschrieben (bzw. ich habs verstanden).
Danke
Bei der grip muss das teflon Öl rein, theoretisch.
Praktisch geht auch das 20w.
Luft Seite 20w, luftkammer kannst mal bißi was rein 1...2..3.Tropfen
Hm, also wenn ich meine Dämpfer-ID (DZTX) eingebe bekomme ich diese Info:
Nur was von dem Ganzen habe ich denn in meiner Gabel (Fox 34 Rhythm)?
Air-Side Bath denke die 5
Air Chamber klar die 6
Damper-Side Bath ? ist das 8 oder 9 ?
SC steht für Step Cast. Da ist das Casting ein spezielles.
Du hast non SC, also 8
Ja, gebe zu, etwas doof...
Da muss man sich schon mit der Materie beschäftigen
Edit: es reicht auch, wenn du da 20ml fox gold reinmachst, es muss kein teflon Öl rein.
Die Grip Kartusche ist zwar so halb offen, aber es gibt keinen Öl rückfluss in die Kartusche aus dem Casting
Edit2: alles falsch, bitte teflon Öl nutzen
