Canyon Neuron ON 2020
Bei der Gabel geht es ja noch mit der Skala dran, aber beim Dämpfer hab ich die Faustformel 2xKG = psi hergenommen plus 10 Reserve, aber durch den O-Ring fällt mir auf das dieser doch schon ziemlich am Ende des Dämpfers angekommen ist.
Sehe gerade das du ja einen Rock Shox Dämpfer hast, hab den DPS Evol von Fox.
Dachte die sind beim Neuron 8.0 alle gleich
Du hast ein 8.0 , oder ? Hat der fox Dämpfer überhaupt die Tabelle? Ja dämpfer ist offen und rebound auch ganz auf drehen ... wen du luft reinpumpst solltest du den dämpfer zwischendurch auch komprimieren das die Luft in alle Kammern kommt . Also ich mache das einfach an der Wand, stell mich drauf wipp ein bisschen , greif dan zum dämpfer und schieb nach dem wippen den oring wieder Richtung dämpfer und dann musst halt ganz vorsichtig absteigen so dass es halt nichtmehr nachwippt ?
Ich habe ein 9.0 . Aber das ist relativ egal beim fox dämpfer musst das halt bisschen abschätzen wieviel % es sind . Wenn du so zwischen 20-30% liegst passt es erstmal
Also hab noch mal alles eingestellt laut der Anleitung bin jetzt bei 30% (23mm)
Aber aber anscheinend die Stellung offen immer mit Hart vertauscht wie ich es gerade gemerkt habe ?
Hab das nächste Problem, hab gemerkt das der Sattel etwas locker ist, hab dann die Stütze wieder versucht rein zuschrauben, jetzt hat anscheinend das Gewinde den Geist aufgegeben, obwohl ich es nur mit den 4 NM angezogen habe, jetzt kotze ich im Strahl, hab nämlich auch die Verpackung nicht mehr
Ein Fachmann könnte vielleicht aufbohren und einen Gewindesatz mit einem M4(?) Innengewinde reindrehen.
Ich weiß aber nicht, ob die Wandstärke ausreicht und ob das bei Alu möglich ist.
Oder man lässt das Loch zuschweißen, verschleift sauber, bohrt ein neues Loch und schneidet ein neues Gewinde rein.
Nee waren echt nur 4 NM, mache das echt immer langsam mit Gefühl
Ich habe alle Schrauben mit dem mitgelieferten Drehmomentschlüssel angezogen. Falls ich überdrehe, wäre die auf die Schraube wirkende Kraft bedeutend weniger, als bei deinem Profi-Drehmoment schlüssel.
Noch einmal wegen der Kabel und den zwei Anschlüssen!!!
Bei mir sind beide Kabel lose und ich weiß nicht, welches Kabel ich an welchen Anschluss stecke. Steht das in keiner Beschreibung?
du kannst nur das Gewinde nachschneiden und eine größere schraube verwenden oder dies (bild)?
