Hier im Thema würden schon deine zwei Anliegen durchdiskutiert. Zum Glück sind es nur 15 Seiten zum Lesen. 😉Hallo zusammen,
mir Anfang des Jahres ebenfalls ein Crafty R (MJ 25, also 1. mit Gen5) zugeleg tund bin extram Happy. Gerade in der Abfahrt war ich extrem über die "Performance" überrascht, habe zum Vergleich nen Last Coal.
Allerdings habe ich leider eine lose Schraube am Rahmen. Es handelt sich um die Schraube zur Wippe genau hinter dem Kettenblatt. Ist dies die betroffene Schraube oder habt Ihr hier andere Schrauben die sich lösen?
Mondraker stellt sich hier bisher etwas quer, das Rad war bereits 2x beim Händler (1. Einmal richtig festziehen mit mehr Nm, neue Schraube).
Ansonsten habe ich bei dem Dämpfer extreme Probleme mit Durchschlag. Ich bin eher ein schwerer Fahrer (100 kg Fahrfertig). Habt Ihr hier vielleicht ähnliche Erfahrungen gesammelt? Wie fährt sich das Crafty mit Coil?
Besten Dank
Beobachte nicht nur die Schraube sondern auch das Carbon/die Lackierung um das Gewinde im Hauptrahmen. Wenn du dort Lackabplatzer oder Risse siehst, gleich zum Händler.Okay, hab mit fett Loctite (blau) die eingefärbt. Aber kP, kann ja nicht sinn der Sache sein, dass dingen komplett dicht zu machen...
Danke für das Update.
Ja, genau. Gewinde sitzt am Hauptrahmen.Ah, sitzt das Gewinde im Hauptrahmen? Ich dachte, dass wäre in der Wippe.
Zwei weitere Frage:
Hat jemand Erfahrung mit einer längeren Sattelstütze (Liebäugle mit ner Bikeyoke 210) in dem Rahmen gesammelt?
Ich habe gelesen einige Fahren 170 mm vorne. Funktioniert die Geo dann immer noch gut? Setzt Ihr dann den Lenker etwas runter?
Bei mir stehen gerade Fahrwerk sowie stütze auf der "Upgrade" Agenda.
Grüße
Das XR wurde seitens Mondraker mit 170mm ausgeliefert. Es läuft sehr gut damitAh, sitzt das Gewinde im Hauptrahmen? Ich dachte, dass wäre in der Wippe.
Zwei weitere Frage:
Grüße
Bei meinen 195 cm und 94 cm Schrittlänge passt eine 240- er OneUp nicht mehr, da nicht tief genug versenkbar.🙄Ja, genau. Gewinde sitzt am Hauptrahmen.
Bzgl. Sattelstütze: Das kommt auf deine Rahmengröße an. Ich fahre in XL problemlos eine 240er Stütze, bin aber auch 200cm groß.
Ok, dankenfür die Rückmeldung. leider wird es mir nicht angezeigt. Muss ich mal abwarten.Ja, hat problemlos funktioniert.
Ja, gestern👍Konnte jemand bereits das neue Boschupdate 1.38 auf ein 2025er Bike aufspielen?
