Wie ist das eigentlich bei Bikeleasing über Jobrad? Ich bin doch nicht verpflichtet, das Rad danach aus dem Leasing heraus zu kaufen, oder? Aber einem normalen Händler kann ich es ja nicht zurückgeben, da über Direktvertrieb gekauft. Kann ich das dann nach Abschluß des Leasings dann bei Canyon in Koblenz abgeben?
Möchte es, wenn es wirklich so einen krassen Wertverlust hat, ungern auslösen, da ich ohnehin mit einem Cannondale Moterra SL liebäugle. Nicht wegen der Akkuproblematik und nicht weil das Spectral ein schlechtes Bike ist, aber Cannondale kriegt es hin, bei recht ähnlicher Geometrie & Ausstattung und ebenfalls den EP801 ein nur ca. 20 kg schweres Bike hinzustellen. Allerdings nur mit fest verbautem 601 Wh Akku.
du hast doch einen Leasingvertrag mit Jobrad und wenn das Leasing ausläuft gibst du das bei Jobrad zurück. Kenn jetzt keine Details deines Vertrages, aber das ist doch der normale Ablauf beim Leasing (unabhängig vom Leasinggeber), oder?
Nicht wirklich
Die Boschakkus sind einfach besser
Scheinbar besser.
Shimano verwendet schon sehr gute Zellen für ihre Akkus. Es ist aber übel, die Akkukapazität nach der angegebenen Nennkapazität der Zellen auszuweisen und dann über die Grenzwerte im BMS für Entladung und Ladung nur einen Teil dieser Kapazität zu nutzen.
Bosch ist da konsequente und nutzt die Kapazität der Zellen, was für den User natürlich einen Reichweitenvorteil ergibt.
Das betrifft aber nur die Shimano-Akkus.
Häufig werden Fremdprodukte verkauft, die bei der Zellennutzung deutlich besser abschneiden aber wie hier bei Canyon auch mal eine schlechte Gehäuse oder Steckerqualität haben.
Sag mas so:
Bei Bosch akkus kannst die Nennkapazität auch aus dem Akku ziehen.
Bei anderen Herstellern wird meist die Bruttokapazität angegeben, was unterm Strich auch gut 10% oder noch weniger Netto bedeutet.
Also ich habe das mal nachgemessen und komme beim Canyon auf genau 900 Wh. Keine Ahnung vorher ihr angeblich euer Wissen bezieht dass die Akkus für das Shimano-System angeblich die Nennkapazität nicht erreichen würden.
Im übrigen ist der Shimano Motor effizienter als der Bosch Motor, weil man hier 8 Stufen einstellen und diese auch individuell anpassen kann. Beim Bosch System sind es nur drei Stufen.
Nicht angebliches Wissen sondern selbst gemessen.
Deine Lesekompetenz scheint Verbesserungspotential zu haben.
Wir reden von Shimano-Akkus, also solche wo Shimano drauf steht und von Fremdakkus die für Shimano-Systeme verwendet werden. Steht auch so im Text.
Vielleicht mal auf die Zähne beißen und ruhig bleiben.
Ruhig bleiben ist nicht die Basis eines Forums. Oder?
Ich weiß nicht wen du jetzt genau meinst.
@punkhead und ich haben uns innerhalb von 3 Post´s einvernehmlich auf eine korrekte Formulierung verständigt weil wir genau im Bild sind worum es geht.
Dann mischt sich @Duke754 ein und fabuliert von
Er hat natürlich keine Ahnung weil er unsere Post´s entweder nicht, nicht richtig oder gar nicht gelesen oder nicht verstanden hat.
Jetzt kommst du mit
pubertären Schwanzlängen Vergleiche
was dann schon überhaupt nichts mit dem Thema unterschiedliche reale Kapazitäten von Shimano-Akkus oder Fremdakkus für Shimanoantriebe zu tun hat.
Wer soll jetzt besser ruhig bleiben?
Eventuell mach ich noch zwei Entlüftungen nach oben rein. Der Deckel ist auch nicht luftdicht.
Ich hoffe, daß das Feuer solange eingedämmt bleibt bis ich es aus dem Auto geschmissen habe.
Wir schlafen direkt über den Bikes und diese bekomme ich nicht so schnell raus wie die Kisten.
Der Rauch ist auch extrem giftig und sollte nicht eingeatmet werden. Hoffentlich werden wir durch den Rauchmelder zeitig genug munter.
Die Räder über Nacht draußen lassen ist keine Option da wir oft auf normalen Parkplätzen stehen.
Fertige Boxen für die 65cm langen Akkus gibt es leider nicht.
Aus dem Modellbau kenne ich feuerfeste Akkutaschen, welche bei Kollegen schon hilfreich waren.
Die Idee und den Ansatz finde ich sehr gut, aber das ist echt schwer. Wie Du sagst, ist der Rauch, der als erstes aus einem zündenden Akku austreten soll, extrem giftig. Wenn der Rauchmelder anschlägt, könnte das schon zu spät sein, ohne Schäden davon zu kommen. Eine räumlich Trennung sollte die Chancen verbessern. Evtl. eine Chance die Akkus auf dem WoMo Dach zu deponieren?
Da das hier OT ist und ggfs. für andere interessant, könnte man das in ein eigenes Thema überführen?
Der 900er Akku ist sehr groß und es war keine passende Tasche zu finden, also eine Eigenkonstruktion. Selbst der Akku vom Neuron ist schon über 50cm lang.
Bis jetzt hatte ich die Akkus immer noch im Bike unter dem Bett. Da ist das jetzt schon etwas besser, die Fahrräder hätte ich nicht so leicht aus dem Auto bekommen.
Ein nach außen entlüfteter, feuerfester Schrank wär das beste aber im nachhinein schwierig einzubauen.
Auf dem Dach ist bei einer Höhe von 2,80m nicht so einfach und unter Umständen bei Sonnenschein zu heiß.
Unter dem Auto ist auch nicht optimal.
Wenn's passt, könnte man die Kiste unentdeckt über Nacht in der Botanik parken.
Eine Abgashaube mit Entlüftung nach außen ginge eventuell auch noch...der Nachteil, man bemerkt den Brand eventuell zu spät.
Wie oft kommt es überhaupt zu einem Akkubrand? Ich habe da noch nicht viel gelesen.
Jedenfalls fahren viele mit E-Bikes im Auto/WoMo rum und schlafen auch direkt daneben.
Ich hoffe, das wir verschont bleiben.
Vielleicht könnte der Admin die Beiträge in ein eigenes Thema verschieben.
Mit dem Problem bin ich sicher nicht allein.
Ich bin sicher nicht der einzige mit der Sorge.
Wie oft brennt eigentlich so ein Akku? Habe noch nicht viel drüber gelesen.
So mit den Akkus in den Kisten habe ich zumindest ein besseres Gefühl als vorher mit den in den Bikes verbauten Akkus unterm Bett. Lose wollte ich sie aber auch nicht liegen lassen.
Leider gibt es in der Größe nichts passendes, selbst der Neuron-Akku ist schon über 50cm lang.
Im nachhinein einen entlüfteten, feuerfesten Schrank einbauen ist schwierig.
Eventuell so eine Art Dunstabzugshaube wäre noch möglich.
Die Kisten unbemerkt über Nacht in der Botanik parken ginge auch noch.
Vielleicht könnte ein Admin die Beiträge in ein neues Thema verschieben wenn es hier stört.
Für mich ist "vorher angebliches Wissen" von jemand der nicht einmal meinen Text aufmerksam lesen kann oder will eine viel größere Beleidigung.
Schreibt ausgerechnet jemand der selbst zu doof zum lesen ist:
Klar lerne lesen:
Quelle 1
Würde dir eher zu einem Rad mit Bosch-Antrieb raten. Habe den Vergleich zum Neuron On mit Bosch 750wh. Das Bosch System ist offenbar um einiges effizienter.
- hier ist allgemein vom Bosch System die Rede
Quelle 2
Nicht wirklich
- hier wird allgemein über Boschakkus gesprochen und pauschal gesagt das diese besser als andere Akkus sind, also auch die von Canyon.
Quelle 3
Als Antwort auf deinen Kommentar und dieser direkt auch noch über meinen Kommentar steht:
Sag mas so:
- hier wird explizit von anderen Herstellern gesprochen und damit wäre auch Trend bezüglich dem Canyon Akku gemeint. Und genau auf diesen Kommentar und den Kommentar zuvor (Effizienz bezüglich Bosch System) bezog sich mein Kommentar. Wenn sich andere schwammig äußern liegt der Fehler nicht bei mir. So wie das formuliert ist, wird eindeutig pauschalisiert.
Und dann kommst Du und behauptest so ein Blödsinn:
Ach ja mit welchen Quellennachweis steht das wo ganz genau? Du redest vielleicht davon, aber nicht die anderen, auf denen sich mein Kommentar auch bezogen hat.
Wenn Du zu blöd bist Aussagen richtig einzuordnen ist es dein Problem. Aber amüsant dann anderen eine Verbesserung der Lesekompentenz vorzuschlagen.
Auch scheint Dir nicht klar zu sein das man für solche Anschuldigungen und das ist eine Anschuldigung (nicht erreichbare Nennkapazität) Beweise vorlegen sollte. Da finde ich bei so einen anscheinend begrenzten geistigen Horizont schon besonders amüsant anderen dann mangelnde Lesekompetenz zu unterstellen.
Kann es sein das Du irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe hast, oder warum greifst Du andere gleich persönlich mit Beleidigungen an, die Dich gar nicht angesprochen haben?
Und nur weil Du mal was gemessen hast, soll das ein Beweis sein? Für solche Behauptungen/Anschuldigung reicht eine Messung nicht aus. Da bedarf eine solide Statistik mit einer verifizierten Messreihe und das glaube ich nicht, das Du sowas vorlegen kannst. Ansonsten ist das mal wieder mehr Glauben wie Wissen.
Ich war so frei:
Ich war so frei:
Vielen Dank 👍
Bin gespannt ob ein reger Austausch zustande kommt.
Kann man auch die anderen Beträge von hier rüberziehen?
Ich empfehle jedem mit neuem Ersatzakku diesen mal auszubauen und zu überprüfen.
Für mich sieht das schon sehr verdächtig aus so wies bei meinem alten angefangen hat. Das krasse ist ich bin kaum gefahren mit dem Rad, kein Bikepark oder ähnliches. Ich kann nicht 100% sagen ob es ein Riss ist aber schaut bei euch nach.
Ich habe heute auch mal geschaut und 1:1 das gleiche Bild - nicht ganz so dominant, aber schon sicht- und fühlbar. Sieht auch genauso aus, wie beim ersten Akku - aber ich warte erstmal ab, bis sich die Erfahrungen/Erkenntnisse mehren oder etwaige Rückgabeverfahren/Entsorgung wieder vereinfacht sind, bevor ich ein Ticket aufmache.
