Welches hast du bestellt? Ich überlege auch ein größeres einzubauen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Im höchsten Gang hängt bei mir so die Kette durch (siehe Bild)Kann es sein, dass die Kette um ein Glied reduziert werden muss durch den Umbau auf low ?
Der Sensor ist leicht vom Magnet versetzt. Die Speichenmagneten sind dies von den anderen Radherstellern auch etwas bei Auslieferung. Daher die Frage ob dies nicht so ok ist.mindestens einer raus, so wie das aussieht.
durch den gedrehten Chip kommt die achse doch ganz schön weit nach vorne.
passt der Speed Sensors noch gut gut zum Magneten an der Bremsscheibe? würde ich auch überprüfen.
Wie man die richtige Kettenlänge ermittelt, findet man hier im Forum mehrfach beschrieben. Keine der sogenannten Formeln zum Berechnen benutzen.mindestens einer raus, so wie das aussieht.
Solange es funktioniert, passt es doch.Der Sensor ist leicht vom Magnet versetzt. Die Speichenmagneten sind dies von den anderen Radherstellern auch etwas bei Auslieferung. Daher die Frage ob dies nicht so ok ist.
Hey. Ich hab dieses hier bestellt. Das originale ist meiner Meinung nach total unterdimensioniert. Wer fährt das mit 51er Übersetzung hinten an nem e bike ?
E*THIRTEEN Kettenblatt e*spec Direct Mount Bosch CX Gen4 36 Zähne, 47,50 €
E*THIRTEEN Kettenblatt e*spec Direct Mount Bosch CX Gen4 Das e*spec Direct Mount Kettenblatt für 12-fach Bosch CX Gen4 E-Bike Antriebe Ein überarbeitetes scr2-bike.com
Google weiß es. https://www.ebay.de/i/302235220597?...MIxK7roq3t6QIVBKMYCh2FvA5qEAQYASABEgL4FPD_BwEWas ist das für ein Bit?
Wobei ich vermute dass es kein Zollmaß ist....... ?Google weiß es. https://www.ebay.de/i/302235220597?...MIxK7roq3t6QIVBKMYCh2FvA5qEAQYASABEgL4FPD_BwE
Wenn es der ist, hat es drei Sekunden gedauert. Schneller als du es geschrieben hast.
Das sind Pentalon Schrauben. Auf keinen Fall anfassen!Ich kann das auf dem Foto schlecht sehen und meinen Motor dafür auseinander nehmen, mache ich nicht. Ich denke mal, das ist dein Job nachzusehen ob das ein Sechskant ist.
Direkt von Einem Bosch Service Center.Das sind doch nur die schrauben für die halterplatten vom Motor. In dem Video ist das alles gut zu sehen(2min:06) Das was du mit verklebt meinst ist bestimmt nur Schraubensicherungslack.
@Yoshi1911 woher hast du diese Info?
